Omdat ik geen zin heb om te werken, heb ik bovenstaand stappenplan even omgezet in foto's (zij het dat ik maar 10 minuten heb gewacht alvorens de verf op te brengen omdat ik een ongeduldig mens ben):
1. Eerst de witte olieverf op een stukje karton, zodat de lijnzaadolie eruit kan trekken. Dit is 502 Abteilung Show White maar elke witte olieverf volstaat. Je kunt eigenlijk volstaan met veel minder verf want je hebt maar een paar kubieke millimeter nodig voor je hele kanon.
2. Na 10 minuten zie je al olieplekken op het karton (zie foto hieronder), hoe meer olie op het karton gaat des te beter is de verf te gebruiken voor onze doeleinden en des te matter wordt het eindresultaat. Derde voordeel: hoe meer olie eruit verdwijnt des te sneller droogt de verf. Zie ook de cocktailprikker en het platte penseel dat ik
niet gebruikt heb, beter is het om een groter plat penseel te gebruiken om strepen te voorkomen.
3. Zoals gezegd, een ietsiepietsie olieverf is voldoende. Op de volgende foto kun je zien hoe weinig dat is. Ik heb de verf het dichtst bij de rand gepakt omdat die binnen 10 minuten het meeste olie had afgestaan aan het karton.
4. Uiteindelijk bleek de buitenzijde van mijn testonderdeel zo ruw dat ik in plaats daarvan de binnenkant heb gebruikt. Met een breed penseel is dit een kwestie van 3 minuten. Wees niet bang als het in het begin te wit lijkt of streepachtig, dat gaat vanzelf wel weg (het leuke van olieverf is dat je kunt blijven corrigeren) en als je wilt kun je zelfs alles weghalen. Zorg er vooral voor dat je superweinig terpentine of white spirit gebruikt: een klein beetje uit het potje pakken met het penseel en dan het penseel bijna uitwringen op keukenpapier. Het moet lijken alsof er niets meer op zit... als er te veel op zit maak je er een wash van en dat is niet de bedoeling. Ikzelf gebruik het keukenpapier zelfs eromheen en druk het penseel tussen duim en wijsvinger 'droog' voordat ik eraan begin.
Aldus een realistischere kleur van de band:
Samenvattende tip: gebruik zo weinig mogelijk verf en een, na het deppen in thinner, zo droog mogelijk penseel.
