1/35 Vickers-Armstrong 6 ton [wip]
Nu maar zorgen dat je voor deze tank evenveel punten behaald :))
Mocht je tussendoor even niet weten wat gedaan, dan kan je alvast aan de tracks beginnen, is een lang karweitje, dus nu en dan een beetje...
Of je rivettjes tellen die je nodig zal hebben :D
Jelle proficiat met je examens amigo!! En ik zit op de eerste rij om dit beestje te volgen ze.
Proficiat met je resultaat Jelle. (Dat was het allerbelangrijkste...)
Even veel succes gewenst met de werken aan deze kit.
Zo te zien ga je er de handen aan vol hebben, maar dat gaat wel goed komen.
Proficiat Jelle !
Wel een mislukte kit wat mij betreft, gelukkig is er nog jouw vaardigheid om er een model uit te fabriceren !
Heb ook al gezien dat er op de deksel die op de koepel moeten komen.
Dat er maar 1 scharnier is meegegoten.
Dus hier moet ik nog een oplossing voor vinden.
ge moet eens zien in je PE set die je daar hebt als die scharnieren er niet bijzitten. meestal zitten die er bij maar moet je ze wel nog plooien.
het beste om te werken met PE is , het plan uit de doos en het PE-plan eens goed te vergelijken met elkaar (vooraf of tijdens de bouw), zo zie je de te vervangen stukken staan alsook de gegoten PVC-stukken staan die moeten verwijderd/afgesneden worden en vervangen worden door PE.
Dat scheelt een hoop kopzorgen !
allez, dat is hoe ik het doe é, anderen werken met kleuren op hun plan en anderen doen het nog anders...
Vooreerst proficiat met de behaalde examenresultaten en dat deksel... het is een rond deksel en een rond deksel heeft bij mijn weten maar één scharnier hoor, gaat anders niet echt goed werken. :dry:
Tenzij het een rond deksel in twee delen is. Dan is er een scharnier aan elke kant...
Bedankt mannen,
bij de PE set zitten er geen scharnieren bij voor de koepel.:angry:
Dus zullen we zelf een oplossing moeten zoeken.
En het deksel bestaat inderdaad uit 2 delen.
Ik heb al eens rondgesurft en niet elke kit heeft dit.
Degene die ik op het net tegenkwam waren allemaal netjes gegoten.
Dus ik heb toevallig een slechte.:(
Ik heb hier een setje scharnieren in PE liggen van Voyager, mss ben je daar iets mee?
Het zijn pianoscharnieren maar als je ze afknipt kan je er net zo goed losse van maken.
Bedankt voor het aanbod.
Ga eerst eens kijken of ik met de extra PE onderdelen iets kan doen.
De PE set is voor types van de tank.
Heej Jelle, ik kom hier ook 'ns meegluren naar jouw gerupste muscle car ;)
Eerst nog proficiat met 't behalen van je examens maatje bravo_zpse8aefded.gif
Je hebt met deze kit wel een uitdaging te pakken zeg...maar gezien dat slagen in je bloed zit zal
het met deze ook vást goed komen !
Happy modelling dude
Proficiat met je behaalde punten !
Een rond deksel kan ook voorzien zijn van twee scharnieren indien het scharnierpunt ver genoeg naar achter staat zodat het deksel vrij kan bewegen !
Mooi scratchwerk heb je inmiddels verricht, indien je van scratchen kan spreken bij het herstellen van fabrieksfouten ?
Succes nog.
Bedankt mannen,
ben al een beetje verder.
Heb het ingebrachte stuk geplamuurd en geschuurd.
Enige nadeel is dat de rivetten ook zijn weggeschuurd.
Zijn er weer een paar meer om terug te plaatsen.
Op het net een mooie foto gevonden van 1 van de wapens die in de koepel komen.
En dan het onderdeel dat erbij zit.
Zoals je ziet zit er verschil op het onderste deel.
Dus even vervangen.
Jelle, heb je je rivetten geteld ? ;)
Mooie aanpassing aan je kanon, je maakt hier duidelijk dat het niet altijd een 'dure' update hoeft te zijn. Mooi scratcwerk maatje !
Bedankt Rik,
de rivetten heb ik niet geteld:wub:
Gelukkig kan ik ze nog tellen op de foto.;)
Het wapendeel van de koepel staat in elkaar.
Zoals je ziet heb ik aan de achterkant ook wat moeten prutsen.
Op het platte vlak moet een PE plaatje komen waar een gaatje inzit en daar komt dan een loopje uit de kit in.
Nu heb ik al gezien dat het deel van het loopje dikker is dan het gaatje.
Nu is mijn vraag of ik dat gaatje in de PE gemakkelijk kan uitboren tot de juiste maat?
