S
Sheriff
@Evel-knievel: bedankt voor de link... Zeer interessant, maar ik had al besloten om hem in een dio te zetten waarin hij 'rijdt' (althans dat is de bedoeling) dus daar past het blikjes verhaal niet in :p
@Swa: bedankt en ik doe mijn uiterste best... Het is verre van perfect, maar ik heb wel het gevoel dat ik veel bijleer... al doende leert men, of hoe zegt men dat
En weer wat verder geprutst aan de LEO... ondertussen staat de upper-hull in een ontvettend badje en morgen wordt deze geprimed!
Verder gewerkt aan de staalkabels... Ik ben een beginner, dus uitleggen hoe ik iets doe is misschien wat gek, maar misschien is er ergens op het wijde web een andere beginner mee gebaat.. Wat heb ik gedaan:
Op aanraden van Walesha heb ik dit gekocht:
Kost minder dan 3 euro en komt goed uit qua schaal. De versnillingskabel is iets fijner dan een remkabel...
LET OP: dit niet knippen met een standaartkniptangetje want dit is eigenlijk een staalkabel in het klein, maar wel verdomd stevig... dus een goede stevige kniptang is wel vereist...
Vervolgens meten we met behulp van een koordje hoe lang het stuk moet zijn, de staalkabel zelf is voorlopig veel te stroef om te gebruiken om te meten... let er wel op dat er nog 'ogen' aan moeten, dus dit trek je af van je lengte...
Alvorens te knippen, het te knippen stuk goed verwarmen boven een (gas)vuur tot het roodgloeiend is...
Je kan het gerust meerdere keren verwarmen, achteraf, zeker na een paarkeer roodgloeiend te hebben gestaan is de glanzende kleur weg. Waarom dan verwarmen, wel dan is hij perfect te buigen in de richting die je, en kan je hem knippen zonder dat hij uitrafelt.
Dan neem je het oorsprongkelijk voorziene 'oogje' en lijm je dit vast. Ik heb geexperimenteerd met zelf een oogje te maken en dit te solderen, maar dit lukte me niet zo goed. Als lijm heb ik superglue van lock-tite gebruikt, maar ik vermoed dat alle secondenlijm wel werkt.
Let er op dat je het 'oogje' zo lijmt dat het past op je model, dit heb ik dus de eerste keer niet gedaan, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, dus na de 3e keer
, zat het goed...
dan heb je natuurlijk een duidelijke afscheiding tussen 'oogje' en kabel en dat willen we niet... ECHTER op referentiefoto's is goed te zien dat er een verdikking zit aan het einde van de kabel en deze is dus ideaal om die afscheiding te verdoezelen.. Men neme wat putty en een spateltje en wrijven dit rond de kabel en het oogje, waarna wat schuren we dit resultaat krijgen:
Of de onderkant:
Ik zie hier dat er nog wel wat schuren moet gebeuren, maar dit is redelijk macro, in het echt zie je dit niet zo...
Gemonteerd op de LEO krijg je dit achteraanzicht...
'Dryfit', maar hier zie je toch duidelijk de 'staalkabel' en in vergelijking met deze bij de kit:
en dit is de echte achterkant
Zo dit was het dan weer even
:edit: Ik weet wel dat deze achterkant niet helemaal overeenkomt met het schaalmodel, maar dit is gewoon een mooi voorbeeld van de kabels.
, zat het goed...dan heb je natuurlijk een duidelijke afscheiding tussen 'oogje' en kabel en dat willen we niet... ECHTER op referentiefoto's is goed te zien dat er een verdikking zit aan het einde van de kabel en deze is dus ideaal om die afscheiding te verdoezelen.. Men neme wat putty en een spateltje en wrijven dit rond de kabel en het oogje, waarna wat schuren we dit resultaat krijgen:
Of de onderkant:
... maar ach, je kan het maar éénmaal verprutsen eh
