1/350 IJN Zuikaku 1/350 [wip]
Bedankt, het is een zogenaamde "disruptive" camo, die niet als doel heeft om in de achtergrond op te gaan, maar om de waarneming van de echte positie van het schip te bemoeilijken. Je moest kunnen bepalen hoe snel het voer en hoe ver het was om een torpedo af te schieten en dat was moeilijk als het onduidelijk was waar de boeg zat, hoe groot het was en hoe ver weg juist. De rare vorm van boven gezien is volgens mij een imitatie van een slagschip met vier geschutskoepels waar je de lopen met een verschillende elevatie van ziet, en dus ook spitse uiteinden.
Er kwam vandaag weer een mooi boek bij me aan, wel eentje dat al van vorig jaar onderweg was.
Het gaat vooral over de invalshoek van de modelbouwer, met onder andere een beschrijving van wat er tot dan toe (2009) uitgekomen was aan kits en aftermarket. Mijn bouwdoos staat er dus in, maar niet mijn upgrade. Toch wordt dit zeer interessant leesvoer.
Nu foto's van een aantal scheepsonderdeeltjes die apart geschilderd moesten worden.
De vliegtuigen zijn onderaan geschilderd in een mengsel van wit en een drupje RLM 65, want in de handleiding stond gray green maar het zag er lichtgrijs uit. De vleugelvlakken zijn al groen maar er moet nog gemaskeerd worden voor de romp. De piloten heb ik in het bruin gespoten en de rest van de crew eerst pale green en dan wit. De kanons zijn in Kure grijs over een zwarte/gunmetal primer gespoten. De triple 25mm waren hierbij afgeplakt, maar de enkele zijn freehand gespoten waarbij de loop ontweken werd. Een stuk of acht moesten daarna gerepareerd worden.
Zoals je hier ziet, is een deel van de reling achteraan al gelijmd. Hiervoor moesten wel acht kanons reeds geplaatst worden. Ook daarbij kwam de bewegingsvrijheid wat in het gedrang door de sloep ernaast. Er was nog wel dat moeilijke gebogen stuk reling onder het dek.
Ik had al bedacht dat het reservestuk dek hier goed van pas zou komen. Het kon gebruikt worden als mal voor de reling, die daardoor meteen goed zat op het schip.
Ook aan bakboord kon een deel voorgevormd worden, al moest dit stuk uitgebreid worden naar de galerij onder de raketwerpers.
Ik hoop dat dit bij de boeg even makkelijk verloopt.
Het is voor mij al veel de druk die werken aan de boot en de details ,:ohmy::ohmy::wow: maar toch blijf ik met aandacht de bouw volgen.
Bedankt voor de leuke reacties! Alles ging goed bij het plaatsen van de rest van de relingen, dus ging ik meteen verder met het afplakken van het schip voor de laatste markeringen op het dek.
Dit was de dekmarkering die ook op foto's te zien is. Bij Fujimi was het voorzien als een masker uit drie delen dat je op het dek plakt, maar de handleiding hiervoor is onbruikbaar omdat de lengtes van de drie getoonde stukken niet overeenkomen met wat je op het stickervel krijgt. Omdat de afstand tussen de streepjes gelukkig wel overal dezelfde is, heb ik alles achter elkaar gekleefd. Het stukje voor de voorst lift heb ik er dan van tussen gesneden en in de hangar gemonteerd.
Op het dek komt nog een serie PE-deeltjes die moesten geschilderd worden, voor de remkabels, de barrières en de klep die vooraan open gezet kan worden. Dat moest hier nog geplooid worden, maar dit ging heel snel.
Ik heb ook de uitlijning van de anti-fouling gedaan met stukken tape die van de beschildering van het dek overbleven. Daarbij heb ik de beplating gevolgd, maar ergens aan de achtersteven begon die af te wijken naar boven. Daarom heb ik de romp een keer op de kielvlakken gelegd en ben ik er met een potlood op een blokje hout van de gewenste hoogte langs gegaan. De tape kon dan langs dit lijntje gelegd worden.
De bodem moest natuurlijk niet helemaal rood, alleen wat er tussen de golfslag te zien kon zijn. Ik neem aan dat het schip tegen het einde aan ook minder zwaar geladen was met brandstof en voorraden.
De markering op het dek werd gespoten in wit, de laatste accenten daarvan hadden een wat roze bijkleuring dus die gebruikte ik op de in de beplanking ingegraveerde details. Een figuur op de bakboord dekrand uit de foto's heb ik ook overgenomen in witte verf, al wist niemand te zeggen wat dit nu voorstelde.
Tevreden van het resultaat, ben ik verder gegaan met de camouflage van de vliegtuigjes. Dat was dezelfde kleur als de donkere lijnen op het dek, H59 van Mr. Hobby. Ik heb hier ook wat nuances in gelegd. De cowlings moeten nog zwart en de propellers zijn ook nog in de schildering.
Dank je, Pascal. Een paar zaken waren ondertussen nog gebeurd, maar op de volgende foto's zie je vooral de aankomst van de glazen vitrine. Deze is gekocht bij mijn reptielenspeciaalzaak, die dit doorbestelt bij een Nederlandse producent. Voor minder dan 50 euro staat hier nu een bak van 85 x 20 x 25 centimeter. De breedte heb ik gekozen omdat er nog antennemasten naast het schip gaan uitsteken.
Misschien moeilijker te zien, de Tenzans staan al in de decals en de hull van het schip is nu gefilterd met grijs, waardoor het groen en het blauwige kleurtje beter op elkaar afgestemd zijn. Er is ook met een roestkleur gespoten om accenten te leggen. Dat wordt nog verder doorgedreven met een paar andere kleuren en washes.
ben er weer even stil van , ja Steven als de mist rond corona verdwenen is en de beurzen open zullen gaan hebben we toch heel wat de bewonderen he het zal een showtafel voor u alleen moeten worden
zalig
Ja, Marc, ik hoop dat ik daar dan zal staan met 2 carriers en niet met 3... Gisteren heb ik verder aan de vitrine gewerkt. Een bezoek aan de doe-het-zelver was aangewezen, het vorige recept werd nagevolgd maar dan wat wijder afgemeten.
Het kader werd in verstek gezaagd en rond de bak gelegd. Deze keer is de onderplaat iets steviger dan de boekenplank van de Princeton. Er zal ook met een cirkelzaag een stukje af moeten.
Natuurlijk kwam ik op het einde twee centimeter te kort. Ik ging eens kijken wat er van vorige keer overbleef, want die bak was een stuk kleiner.
Helaas was er toen een stuk verkeerd gezaagd, zodat ik het met dit compromis zou moeten doen.
Natuurlijk zou dat een project als de Zuikaku onwaardig geweest zijn, dus ben ik vandaag nog eens op bezoek gegaan voor een extra lat. Dit zal waarschijnlijk binnen een paar jaar toch weer opgebruikt kunnen worden voor het volgende schip. Het spuitbusje bevat een donkere tint van goud, dat ga ik gebruiken voor het chrysant-embleem op de voorkant. Daarvoor heb ik namelijk geen airbrushverf. De grote pot verf is niet voor dit dio, maar zal wel ten goede komen aan de modelbouw.
Die zal namelijk gebruikt worden om mijn hobbyplek op te kalefateren, die sinds de aankoop van het huis er zo bij lag. De vorige dagen heb ik me meerdere keren geërgerd aan kleine stukjes die hier gevallen zijn en die ik niet meteen terug vond. Dat moet met een nieuwe laag verf op te lossen zijn.
Nu over naar de airwing, die stond eergisteren al in de decals:
Deze zijn grotendeels uit de vliegtuigset van Hasegawa, slechts een paar staartinsignes moesten van het Fujimi-blad gehaald worden omdat ik betwijfelde of de door Hasegawa voorziene versies waar niks over de Zuikaku of najaar 1944 bij stond, wel pasten voor deze datum.
Dan moesten ze nog een keer in de afplaktape. De Zero's en de Tenzans moesten nog een zwarte cowling krijgen.
Dit is het resultaat. Je ziet hier dat ook het schip ondertussen al wat verder verweerd is. In de buurt van de schoorstenen ben ik met NATO zwart aan de slag geweest, net als onder galerijen, waar al met roest gewerkt was. Op het dek zijn er lijnen en vlekjes lukraak geplaatst om het er meer gebruikt te doen uitzien. Ik moet bij de vliegtuigen nog wel de gele leading edge afwerken, bij Hasegawa zijn er telkens twee decals in plaats van een brede bij Fujimi. Dat werkt makkelijker maar dan moet je het wel dichtschilderen. De decals zijn allemaal met Daco Strong bewerkt en vallen goed in de paneellijnen.
Mooie vorderingen alweer Steven,
Als je aan de stolp begint dan komt het einde stilaan in zicht denk ik.
Trouwens die glazen stolp, heb je die zelf gemaakt of ergens besteld?
Grtz.
Luc8)
De Zuikaku is één ding maar al die kleine vliegtuigen ook nog eens schilderen én decals, dat is nog eens iets anders.
Bedankt voor de reacties. Het stond vermeld dat de glazen bak besteld is, dat duurt ook maar een week om te laten maken. Vandaag weer een update over het waterdiorama voor de Zuikaku.
Eerst deze foto die tooont hoe het embleem van de marine hier goud gespoten is. Dit kleefde reeds op de voorsteven, dus heb ik een rond gaatje gesneden in een papier dat over het hele schip ging. Zo kon ik dit stukje met een spuitbus doen. Misschien wat overkill, maar het geeft het beste resultaat.
Op het dek zijn ondertussen alle stukjes PE voor de vliegtuigvoorzieningen geplaatst. Deze klep moest met 6 katrolletjes open gehouden worden.
Het kader rond het schip wordt met houtlijm op zijn plek gelijmd.
Het voetstuk is hier ingesmeerd met plaaster.
Een testje of het nog past.
Hier heb ik nu ook maar de mast geïnstalleerd. Daarvoor heb ik nog een paar gaatjes in het dek moeten boren, want het PE van Shipyard was verkeerd geëtst.
Een deklaag, deze keer met gekleurd plaaster. Daarover is nog eens een fijn grijs laagje gegoten, zodat deze tekening door de acryl-laag zal dringen, iets wat aangeraden wordt in de handleiding daarvan.
Het AK waterproduct wordt opgebracht.
Na voltooiing van de deklaag begint de verkleuring zich al te manifesteren. Al het lichte blauw verdwijnt in een paar uur tijd.
De plastic zijkant is hier in verstek gezaagd.
De kanten van het dio moesten wel getrimd worden om met 1 plastic profiel van 2m te volstaan.
Met de zijkanten er tegen wordt duidelijk dat er best nog een centimeter in de hoogte van het piepschuimblok af gaat.
Gewoon.... wow.... nu ja, als je echt mijn linker arm achter mijn rug zou wringen om toch een negatief puntje aan te halen... ik heb een chronische peesontsteking in mijn linker biceps waardoor ik mijn linker arm niet achter mijn rug kan houden zonder helse pijnen te ondergaan.
Dan zou ik als klein minpuntje (ik besef wel dat dit het resultaat is van een macro-opname) dat de verf op de boeg (fel turkoise-achtige kleur) nogal korrelig is, een korreltje van 0.1 mm op schaal 1/350, is nogal een serieuze klodder me dunkt.
Maar echt, dat is echt mieren**ken van mijnentwege.
Wat je daar ziet, zijn resten van het plamuren van de lijmnaad. dat heb ik eigenlijk nog na het schilderen van de verflaag proberen te doen. Voor de rest is dat groen eigenlijk té glanzend gespoten, dat zal nog wel beteren nu ik er wat washes over ga gooien. Ik was aan het kijken naar het doosje "geurloze washes" dat ik op de laatste ESM gewonnen had, maar dan zou ik dat op dit model moeten gaan uittesten en ik ben alleen thinnerwashes gewend.
Bedankt voor de tips! Roest was er echter nog niet bij, vandaag ben ik met twee potjes Humbrol en wat wasbenzine aan de slag geweest om dat even te regelen.
Het bleek dat dit mengsel toch op de donkergroene verf nauwelijks weg te wassen was, terwijl aanhechting aan de glanzende lichte verf dan weer moeilijk was. Het was dus steeds oppassen. Let ook op de Plimsoll-decals die Fujimi meegeleverd had.
Ik ga hierna wat chippen met donkerbruin, denk ik.
Ik vraag mij af of de foto van lifecolor niet wat overdreven is met de roest tenzij hij al jaren op de droge staat zonder onderhoud.
Als ik oorlog schepen ww2 zie en de foto's vergroot valt de roestvorming nog wel mee (streepvorming is er altijd wel zo te zien). Oorlogschepen worden toch beter onderhouden denk ik .
Mijn kennis erover is beperkt en ga maar voort op de foto's die ik vind.
Mooi werk maar verweren vind ik altijd tricky en moeilijk om te doen al zitten er echte kunstwerken tussen.
Pascal, kijk even naar dit filmpje van de KGV, in een thuishaven dan nog wel. Bekend is ook de foto van toen het schip de baai van Tokio binnenvoer voor de plechtigheid van de overgave, ook toen zag het er zo uit. Schepen zien er niet altijd zo piekfijn uit als je zou geloven uit eigen ervaringen. Het ziet er ook allemaal nog erger uit omdat het roest doorloopt over de rode gordel, dat gaat uiteraard niet te zien zijn.
Mooie film en ja dat is wat anders dan wat ik gezien heb en verklaart veel.
Het filmpje op youtube dat erop volgt is nog duidelijker als je het hier en daar stil zet.
Ik volg verder.
Tijdens het bouwen van de galerijen was ik uit het oog verloren dat er daar een stuk meer luchtafweerkanons in mijn referentieboek stonden dan er op het model voorzien zijn. Ik had al reling geplaatst maar de kanonnetjes moesten nog een boorgat hebben om ze te plaatsen. En dat voor wel zes stuks aan beide kanten. Gelukkig zat de reling niet te vast en kon ze er nog uitgelicht worden. Het boren was ook geen sinecure maar door langs onder door de plaat te boren, lukte dit voor alle 12 posities.
Ik heb nu een paar van de verweringsproducten van Lifecolor uitgeprobeerd. Ik heb wat gechipt met de shadow color uit het setje. Daarna maakte ik de algenwash eens open en dit bleek de ideale wash om over het Pale Green te gooien.
Hier zie je ook al hoe ver de figuurtjes staan. De wash op de overdekte kanons steekt hier mooi af. Ik heb ook alle 127mm-kanons en munitiekistjes een zwarte wash en een grijze dry-brush gegeven en definitief geïnstalleerd. Dat heb ik niet met de 25mm-kanons gedaan, dat heeft weinig zin door de zeer kleine details.
De groene wash kan verdund worden met water. Er is ook een verwijderingsproduct bij, maar dat heeft op mijn model geen effect meer op de algenwash. Het is dus de zaak om die al zo te verdunnen dat er achteraf niet meer weggewassen moet worden.
Het waterdio moest dus nog iets verlaagd worden.
Na een korte poets-sessie kon het stuk schuim nu goed in het frame geplaatst worden.
De zijkanten nog wat bijwerken en dan kan het schip spoedig in de sokkel gelijmd worden. Hiervoor heb ik vandaag al silicone gekocht.
