1/35 Topol-M
x
x
x
x
x
Wow wat een huzarenstukje. Ik snap er de helft niet van, laat staan dat ik zoiets zou kunnen bouwen. Vakwerk man.
toch weeral goed bezig he Steven , zoiets zie ik graag het vele frulwerk he
Bedankt voor de reacties. Wat ik zeker wil vermijden is iets wat ik vaak zie bij meerwielige modellen, men plaatst de sturende assen onder dezelfde hoek in plaats van de buitenste wielen onder een grotere hoek te zetten, de draaicirkel is namelijk het kleinst aan het uiteinde van het voertuig.
Een ander probleem was de bodemplaat bij elke as. Omdat de twee chassisbalken samengedrukt moesten worden, gingen de verbindingsplaatjes uit de locator holes als je ze terug losliet (geel in mijn schema). De balken zijn schuin geplaatst tegenover elkaar, dus gingen de plaatjes niet terug op hun plek wanneer de bodemplaat er tegen gedrukt wordt. Die moet rond de balken grijpen maar die staan net iets te ver open. De uiteinden van de bodemplaten worden daarom opgestuwd, dat is te zien bij het exemplaar dat hier nog niet geklemd wordt.
Door wat extra lijm te laten vloeien en de geweekte plaat dan te klemmen, wordt dit weggewerkt.
Enkele grote stukken zijn wat gewarpt, zoals de frontbumper. Ik hoop dat dit op het einde niet opvalt.
Enkele mooie clearparts voor de verlichting zijn hier geplaatst met wat Molotov Chrome er achter aan.
Er gaat weer PE-detail naar de onderkant van de zuigers voor afstempeling. Ik heb dit wat bijgevijld zodat het niet uitsteekt.
De bumper lijm je in een draaiende beweging vast, maar die wil dan tegendraaien. De tang voorkomt dit tijdens het drogen.
Met deze L-profielen worden de carrosseriedelen ondersteund. Ze moeten goed aangedrukt worden om die recht uit te lijnen.
Ook heel wat koffers hangen hier op de chassisbalken.
Twee wielblokken horen onder de carrosserie achteraan. Het PE geeft hier een mooi effect.
De bevestigingsnoppen voor de carrosseriestukken zijn aan de kleine kant, ze kunnen er terug afvallen als je nog niet lijmt zoals ik. De eerste zit toch al recht.
Drie stukken zijn hier geplaatst.
We zitten halverwege nu. De carrosseriedelen zijn allemaal iets verschillend, ik heb ze nog los laten staan. Het chassis moet namelijk zwart zijn terwijl de rest in camo gaat.
Het is niet altijd duidelijk waarom sommige zaken in PE zijn.
Om het model te vervoeren worden de stukken van het chassis gehaald.
Vrijdag kwam een van de figuren aan, maar er was een onvoorziene tegenvaller.
De figuur was verkocht als zijnde 1/35, maar in vergelijking met een andere figuur en eentje in 1/32 is hij zoveel groter dat hij 1/24 moet zijn.
Ik heb dan maar besloten om hem in een ander model te gebruiken waar hij volgens mij tot zijn recht komt. Het blijft een prachtige aanwinst.
Ik kon niet accepteren dat daardoor mijn oorspronkelijke opzet in duigen viel, dus heb ik nu deze besteld. Het zou wel kunnen dat de figuur daardoor minder herkenbaar gaat zijn.
Gisteren kwam de volgende eregast aan.
Hij moest wel in bad, want het vet druppelde er af.
Ik ben dus maar begonnen met deze figuren al te assembleren in afwachting van degene die eerst was en die nu de laatste zal zijn.
De cabines van de truck zijn ook al gedeeltelijk gebouwd, waarvoor eerst de clearparts afgeplakt waren. Er zijn drie stoeltjes nodig, maar je moet goed opletten als je wil dat die identiek zijn. Er zit een kleine asymmetrie in het rugkussen die op de tekening niet aangegeven is.
Sommige onderdelen, zoals dit deel van het gyrokompas, hebben zoveel plastic nodes dat je een zaagje nodig hebt om het stuk zelf niet te beschadigen om ze weg te halen.
Mooie werken weer .
Steeds lastig als de schaal verkeerd word gegeven.
Had dit ook voor maar verschil was niet zo groot als deze.
Hopelijk valt de laatste figuur mee. Het gebruik van de figuren blijft een origineel idee en en een heel aparte insteek van het geheel.
Mooie vooruitgang... jammer van die figuren. dat is wat me tegenhoudt om er bvb online te bestellen (naast het feit dat ze effectief schilderen ook een probleem is), maar toch aan het kijken om overstag te gaan met bepaalde figuren van het Russisch-Oekraïense conflict.
Ook draaien de wielen aan de binnenzijde van de cirkel meer dan de wielen aan de buitenzijde.
Ja inderdaad, andersom dan hoe ik het schreef. De wielen roteren 'in de binnenbocht' langzamer maar de hoekuitslag is groter.
Bedankt voor de reacties en om mee na te denken. Nog een bezoeker is aangekomen bij het project. Hij werd als kerstverrassing geleverd bij de M1A2 Abrams van Meng. Die ben ik wel bij Modelar in Tsjechië moeten gaan kopen. Je hebt ook de keuze uit een standaardhoofd en een met kerstmuts. De verleiding is er wel voor die muts, maar dat zou nergens op slaan.
De schaal van deze figuur is beter. Hij torent nog wat boven de andere uit, maar dat zou wel eens kunnen kloppen. Ik heb misschien wel nog een cameraman nodig.
De cabines staan onderaan en vanbinnen vol met rondjes, waarvan maar een deel bedekt wordt. Ze zijn te groot om op te vullen met plastic schijfjes, dus wordt het CA-lijm. Die heb je ook nodig om wat sinkmarks weg te werken, gelukkig zitten die niet bij de rivets.
De eerder vermelde gyroscoop, hij blijft verstelbaar.
De cabinedelen hebben zeer nauw passende clearparts. Trumpeter levert een masking set maar die is alleen voor de buitenkant. Ik had toen de binnenzijde al maar zelf gedaan.
Voor dit zwaailicht op het dak is er een PE kooi die gevormd wordt op een mal die je uit twee delen verlijmt. Wel origineel.
Je bent weer prima op dreef, het is altijd leuk je zin voor detail te mogen bewonderen.
Bedankt, Marc. De figuren zijn nu in de primer gezet.
Alle stuurstangen zijn een millimeter ingekort.
De stempels voor het stabiliseren van de TEL vormen een mooi kunstwerkje, ze blijven alle vier berstelbaar.
Ik heb nog wel een paar plekken gevonden waar het chassis afwijkt van de foto's, dat ga ik oplossen.
Er zijn aan beide kanten openingen toegevoegd in het chassis, wat volgens mij alleen met de sturing van het achterdeel te maken kan hebben. Aan de rechterkant zitten 2 zuigers die stuurarmen bedienen, al kan ik die achter de wielen niet meer zien.
Mooi hoe je alles aanpast om naar de juistheid te gaan.
Goed dat je al die documentatie hebt en deze kan plaatsen.
Na een week recupereren van Scale Model Challenge (ga dat zien, mijn album met meer dan 500 foto's, en er had zelfs iemand een 1/72 Topol in de wedstrijd https://www.modelbouwen.be/threads/smc-2023.18257/) gooien we ons weer op de Topol-M.
Een paar ladders is aan de achterkant opgehangen. De cardanas die tussen de twee stempels hangt, moest ingekort worden om te passen zonder krom te staan. Een clearpart lens wordt door PE beschermd.
De voorkant heeft ook heel wat PE, met vier dingen die sensoren lijken te bevatten, en ook wat clearparts.
Beschermbeugels voor de voorlichten, die je ook met een malletje plooit.
Dan komt het neusje van de zalm uit deze kit aan de beurt, de lanceerbuis voor de Topol-raket. Er moet toch wel een speciale slide mold gebruikt zijn om zo'n lang stuk hol te kunnen gieten.
Deze buizen zijn gedurende een paar uur langs de gietnaad opgeschuurd en gepolijst tot er geen litteken meer te zien is.
Toen heb ik de buis onder de gootsteen gemonteerd.
Nee, dat was een grapje, de buisdelen passen goed op elkaar en andere componenten kunnen dan aangebracht worden. Er zit wat warping op maar dit trekt wel recht op de buizen.
Het stuk achteraan de raket was plaatselijk van een slechte gietkwaliteit, alsof een helft van de mal geërodeerd was. Hier is dus later wat geschuurd.
De zuiger voor het oprichten van de buis was een mooi systeem, maar Trumpeter heeft dit helaas vereenvoudigd tot minder onderdelen dan die bij de echte telt. Als ik in dit filmpje kijk, de enige bron die ik vond waar je dit detail op kan zien in lanceerstand, dan moeten er zeker vier of vijf segmenten zijn aan de zuiger. De lengte van de stukken wordt bepaald door het frame onder de buis, dat wel lijkt te kloppen.
Daarom gaan we zelf stukken buis samenvoegen. Ze moeten wel vlot in elkaar schuiven maar niet te los passen. Deze kreeg ik na een kwartiertje boren met een metaalboor nog maar tot hier.
Verder boren, het heeft wel een paar uur geduurd eer het vlot genoeg schoof.
Die schuift nu tot achteraan. De twee laatste stukken waren van ABS en pasten vanzelf.
Checken of de lengte van onze vierdelige zuiger overeenkomt met de drie delen van die van Trumpeter.
Maar ons exemplaar heeft geen stop aan de buiseinden, dus zouden er segmenten kunnen afvallen. Daarom worden er draadjes in gemonteerd die de maximum uitschuiving regelen.
Door een gaatje in het grootste stuk werden de draadjes geleid.
Zuiger uit- en ingeschoven.
Dan in de chroomverf gezet. Ik heb die eerst in twee lagen moeten spuiten omdat ik een stukje niet ver genoeg uitgeschoven had. Dit bleek niet goed gedroogd te zijn en ik heb uiteindelijk een keer met nagellakreiniger moeten strippen nadat twee segmenten volledig vast kwamen te zitten. Nu staat hij een tweede keer in de verf maar ik ga pas testen of hij volledig inschuift als hij een paar dagen gedroogd heeft.
Hoe het model er uit ziet als je de buis aan het chassis koppelt. Het plan is dat je dit kan rechtzetten om de aandrijving te zien, niet als realistische lanceerstand want daarbij zouden er nog meerdere delen moeten bewegen en zouden de wielen van de grond moeten staan. Ik zal al zeker nog een groter kader moeten zoeken als ondergrond, de vorige waar het chassis nog op paste, voldoet niet meer.
Nu nog de ontbrekende stuuronderdelen bijmaken. Dit is wat onscherp maar je ziet ABS-buis op een metalen plaatje met ge-emboste bouten en styreen ribben.
Aan beide zijden moest dit toegevoegd worden. Ik heb er mogelijk nog nodig.
Nu een zuiger voor de achterste sturing scratchen.
Van de stukken achter de wielen zijn niet alle aanzichten bekend, en ik heb ook het raden naar hoe die stuurstangen er aan de binnenkant van het chassis bij lopen. Ik weet al zeker dat ze daar in conflict komen met hoe de differentiëlen bevestigd zitten, maar daar zal Trumpeter ook wel vereenvoudigd hebben. Het is altijd beter dan niks. Morgen zou er nog een cameraman geleverd moeten worden met de post.
Ikke ook,
Prachtig werk, enorm respect voor jouw aanpassingen en scratch werk om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen.
Ik zou het niet aandurven.
Grtz.
Luc :cool:
Ontzagwekkend. Dit is wel een van je betere bouwen van de laatste tijd Steven.
