- Lid geworden
- 12 jul 2012
- Berichten
- 4.302
Ik ga hier niet de indruk proberen te wekken dat ik iets te vertellen heb over de Russische strategische strijdkrachten zoals ze vandaag door iedereen gevreesd worden. Ik wilde gewoon dit prachtige model gaan bouwen omdat het al zo lang in wording was. In 2020 werd het al aangekondigd zonder dat er al artwork voor gemaakt was, wat de indruk wekte dat het een hoax was. In februari van dat jaar verscheen het een tweede keer op Scalemates en toen vroeg ik me af of er weer iemand een grapje aan het maken was, maar het was ernst. Mensen waren toen al aan het panikeren hoe ze dit geval in hun collectie zouden kunnen doen passen. Twee jaar later in het zomerverlof werd de kit afgeleverd bij me thuis, een behoorlijk gewicht omdat het boordevol sprues en vinylbanden zit en in dit geval is er nooit een boxart gemaakt. Het is een levensgrote foto geworden van een parade op het Rode Plein.
Ik was benieuwd hoe een paar andere Russische raketwerpers tegenover deze kit zouden staan. De Frog verzinkt in het niet bij het ellenlange chassis en zelfs een Maz-543 lijkt maar een rotje te dragen naast de raketsilo die aan beide kanten nog zal uitsteken.
Weer verstreek er een jaar, want het was afwachten of er voor al dat vinyl een oplossing uit de lucht zou komen vallen. De wielen zijn best wel kwalitatief, maar er is geen doorzak in, dus werden er bij het uitkomen ook resin wielen getoond. Alleen werden die door een Russisch bedrijf Mazhor geproduceerd, zodat ze onder het embargo vielen. Toen er door een ander merk een set uitgebracht was, moet ik dat gemist hebben, want er moest al terug ge-pre-order worden. Ik gaf het een tijdje op, tot ik onlangs opmerkte dat er een exemplaar in Polen te koop was (is nu weer uitgeput). Nu die aangekomen is, had ik me voorgenomen al de rest even te laten vallen en me op dit model te storten.
Bij het openmaken zien we meteen dat sommige sprues zorgvuldiger ingepakt zijn. Andere zitten in kartons, zoals de indrukwekkende raketsilo die niet uit twee helften bestaat maar uit grote slidemold-stukken.
Maar de meeste stukken zitten op een eindeloze reeks rechthoekige sprues. Er zijn ook een paar sprues met een oubollig uitzicht, zoals bij de allereerste modellen. Daar breken enkele parts ook makkelijk af. Even overlopen. Er is zelfs een sprue met motoronderdelen.
De clearparts zijn van goede kwaliteit en laten tekst onveranderd door.
De vele banden zijn van degelijke kwaliteit en voelen zacht maar een beetje olieachtig aan. Er is opschrift voorzien.
Ik had een mankement gevonden dat ik al eens gemeld heb, er is een pijl voorzien voor de draairichting maar die zit aan de andere kant in de tegengestelde richting.
Dan zijn er ook nog eens vier frets met foto-ets, waarvan 2 identieke.
De stijl van handleidingen uit het verre oosten is ons al welbekend.
De decals bestaan uit de instrumenten van de cabine en dan een paradestriping die kan helpen om het monotone Russische groen te onderbreken.
Om onder andere dat probleem op te lossen van de draairichting maar ook om andere redenen heb ik de geprinte resinwielenset van ET-models gekocht, die bijna driekwart de prijs van deze kit gekost heeft.
In dit doosje zit een alleraardige verzameling gripzakjes, elk met 1 wiel er in.
De wielen lijken goed op een detailfoto van een echte TEL.
Ik heb de doorsnede van een wiel bij de kit getekend en dan bij deze resinset. Omdat de kitwielen spuitgegoten zijn, hebben ze geen overhangende onderdelen op de naaf en zit er net iets minder draad op de kleinere bouten. Op deze foto lijkt het een geheel, maar elk resinwiel bestaat uit dezelfde 3 componenten als in de kit.
Ik heb nu ook een foto van het bandenprofiel gemaakt, dat subtiel scherper is dan het resin.
Er bestaat nauwelijks betaalbare literatuur over dit vehikel of zijn voorganger de Topol met maar zeven assen. Ik vond een paar foto's in hetzelfde boek dat ik al voor de Frog had geconsulteerd. Er staan ook walkarounds op Scalemates. Iets waar ik al wel de hand op heb kunnen leggen, is een pin die bij de productie van dit vehikel is uitgebracht in de USSR. Die gaat op de ondergrond komen.
Vorig jaar op de ESM was er iemand die al twee van deze kits had gebouwd waar ik een praatje mee gemaakt heb. Zo kwam ik te weten, dat ook de sturing aan de ophanging niet klopt en dat er bij de verticale plaatsing van de silo (ja, je kan de 70cm lange raketsilo ook rechtop zetten) niet het systeem op zit om de raket af te stempelen op de grond. Er zit ook geen raket in, of het interieur van de silo, waarvoor op 1/72 al een PE-set bestaat.
Zelf ben ik ondertussen begonnen met het maken van het chassis, dat al vervaarlijk uitsteekt over de tafelrand. Het bestaat al uit 48 onderdelen die toch moeten geschuurd worden. Trumpeter heeft er wel op gelet dat alle pin ejector marks op plekken zitten die later overdekt worden.
