We zullen er weer eens een update tegen aan gooien sie.
Het volgende onderdeel dat ik in elkaar gestoken heb is het grote opvouwbare schild van de Flak.
Er zit geen enkel stuk uit de kit in, enkel stukken uit de PE-set en gescratchte stukken, die ik wel zal zeggen dewelke.
Deze schilden werden op het onderstel van het wapen geplaatst draaiden mee als het wapen draaide en konden verwijderd worden door ze gewoon eraf te heffen . Ze zaten gewoon vast d.m.v. een scharnierpen in een buis (simpel maar doeltreffend). Normaal gezien werden bij transport deze schilden opgeplooid en vastgezet d.m.v. een soort vleugelmoer.
Die ringen die ge daar ziet staan op het schild (7 per schild) dienen om kabels/touwen door te steken om camouflage op te steken.
Wel moet ik zeggen dat er nog een stuk schild onderaan tussen deze 2 schilden komt te staan maar deze staat helaas nog onder construktie
Nu volgen er 2 dezelfde fotoos en dat omdat er op de één pijltjes staan en op de andere zie je het geheel zonder.
Deze hendeltjes dienen om de 2 schilden te koppelen aan het stuk schild dat ertussen komt te staan (onderaan). Ik heb er ééntje omhoog gezet (rechts) zo staat ie om het schild los te koppelen en uiteraard (links) is de koppeling dan gesloten. Deze stukjes zijn beweegbaar omdat het de bedoeling is dat het schild volledig kan bewegen.
Weer 2 dezelfde fotoos
Rode piijltjes :duiden de vleugelmoeren en beugel aan die dienen om de schilden vast te zetten tijdens transport. Het stangetje moest in evergreen PVC zijn maar heb het vervangen door messing
Groene pijltjes : zijn rondellen waarmee de (camouflage)ringen vastzitten
Blauw kadertje : Is de scharnier pen waar het schild op draaid. het vrijhangende gedeelte schuift in een buis en steunt op dat ringetje. Normaal gezien moest dat in zulk wit evergreen PVC ( kan niet op de naam komen) maar heb het gescratchd in messing , gewoon omdat het mooier oogt en sterker is
De rivetten naast het blauw kadertje zijn P&D en zitten erop met secondelijm
nog 2 sfeerbeelden.....
Om de 2 grote schilden te kunnen opvouwen moeten eerst de 2 kleine schilden bovenaan opgevouwd worden. Deze staan in vuurpositie haaks op de grote schilden en tussen die 2 kleine passeren de 4 lopen op en neer.
De volgende fotoos heb ik de schilden in opgevouwen positie geplaatst om te tonen hoe het geheel er zal uit zien. Natuurlijk moet het wapen en het onderste schild er nog tussen maar tis maar om een idee te geven.
De scharniertjes aan de kleine schilden ,daarvan is het draaipinnetje een draadje van friultracks.
hier zie je de scharnierpennen zeer duidelijk
Alles is gesoldeerd, uitgenomen die rivetjes naast dat blauw kadertje .
Die scharniertjes die tussen de grote en kleine schilden zitten kwamen vast te zitten tijdens het solderen. Die heb ik los gekregen door tegen de scharniernoot (rond gedeelte met pinnetje erin) te tikken met de warme soldeerbout en tegelijkertijd heel lichtjes spanning te steken op het kleine schild tot dat het kleine schild in beweging kwam.
Op de laatste foto zie je het geheel vastzitten om het kleine schild op de grote te solderen. Zo kon ik nog gemakkelijk aan de scharniernootjes.
Voila, dat is het een beetje é
Eens het vizierschild afwerken (juist nog rivetten opzetten) zodanig dat we gauw weer een update kunnen zetten.
