En zo zijn we begonnen aan het bekleden/beplanken van de KURSK.
Dit werk doe ik echt met veel plezier.het is heel leuk om te doen,mits je maar geduld en je verstand erbij houd.
Nadat ik het plaatje met overmaat(langer als nodig)had afgetekend op het tempex(ik trek eerst lijntjes om het plaatje heen,zo weet ik waar ik de kit kan aanbrengen)was het tijd om het balsa plankje van 1,5 mm dik lekker nat te maken.Hiervoor gebruik ik gewoon koud leidingwater.
Hier nog economischer,want dit is het laatste spoelwater uit de wasmachine
En daarna spuit ik lekker wat montage kit in het afgetekend vlak waar het plaatje moet komen.
Let ook op de hoek in de overgang tussen het voorste gedeelte en het achterschip.Hier zit een kleine knik in.Net zoals bij het origineel.
Daarna het plaatje erop leggen,een beetje wrijven ermee(zodat de kit zich een beetje verspreid onder het plaatje en ook wat gelijkmatiger wordt daardoor).En dan vanaf een zijde(bijv.stuurboord)beginnen met het vastzetten van het plaatje d.m.v.kopspeldjes.
Doe dit ook altijd vanaf een zijde,anders krijg je de ronde rompvorm er nooit goed in.Nu druk je het plaatje mooi mee met de vorm erin zonder een soort "verhoging"erin te krijgen.
Wat ook belangrijk is,is dat je de speldjes zoveel als mogelijk vlak langs de schotten erin drukt.Doe je dit teveel in het midden,of druk je de spelden te diep erin in het midden krijg je een hobbelig oppervlak.De schotten bepalen uiteindelijk ook hier de definitieve vorm.
Langs de boven en onderkant(kopse kanten)wel altijd genoeg speldjes plaatsen,omdat het plaatje op deze kanten altijd wil gaan "waaieren",en dan krijg je alsnog een hobbelige oppervlakte.
Doordat je het plaatje eerst hebt gewreven,komt de overtollige kit er vanzelf aan de zijkanten eruit.Even laten drogen gewoon,waarna je het erg gemakkelijk kunt wegschrapen met een latje,wel niet vergeten want anders kun je het volgende plaatje niet mooi strak meer ertegen aan monteren.En doe dit niet met je vingers,sommige mensen kunnen daardoor allergische reacties krijgen zoals jeuk aan de vingers.
Vervolgens heb ik als laatste de uiteindes strak tegen elkaar aan geklemd.
Zoals ook bij het origineel weer.Doordat ik hier een houten latje heb gebruikt,hoef ik alleen maar twee klemmetjes aan de uiteindes te zetten.Het latje drukt de rest mooi strak tegen elkaar aan.Wel erop letten dat er geen kit tussen zit,anders zit het latje later ook meteen mooi vast erop.Dat willen we niet.
Ook is te zien,dat ik de houtnerf in langsrichting heb gemonteerd.
Dat geeft er extra stijfheid aan in de romp,en maakt ook dat het plaatje erg gemakkelijk de romp vorm kan volgen.En bij de overgangen tussen de latjes laat ik ze altijd OVER de schotjes heen gaan.Immers een schotplaats is een zwakke plek.Door nu de beplanking daarover heen te laten gaan,is het net als bij metselen.Een overlappend geheel...............enorm sterk na droging.
Duidelijk te zien,dat ik het plaatje OVER het bovenste schot heb geplaatst.
De zijkant ervan.Aan de linkerkant zien we dat montage kit altijd iets opzwelt tijdens het droogproces.Lekker laten zitten nu.Na droging is dit gemakkelijk weg te snijden.
Al met al is de eerste plaatsing geslaagd,de vorm zit er prima in nu.
Dit laat ik nu minstens 12 uur met rust.
Wordt vervolgd.
Ron.
