Forum Groepsbouw Titanic (Revell) [DONE]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter petra
Ziet er zeer goed uit Petra.
Heb je nog wat met die touwtjes gedaan dat ze zo mooi strak zitten?
Per kant en per schouw moest ik 1 draad van 60 cm nemen, en zo weven van boven naar het dek....daarna de draadjes wat aantrekken en onder het dek vast maken (zie foto)
en hier het totaalbeeld van de schouwen, helemaal klaar...het deel van waar ik het ergst voor vreesde, viel dus al bij al mee...
hier komen de foto's...
nu nog de schouwen boven dicht maken, de reddingsboten plaatsen en nog wat kleine prutsen erbij en dan is ze af....
tot de volgende...
Bedankt voor de foto Petra, het is helemaal duidelijk :), effectieve methode zo.
Imposant gezicht die rij schouwen, heel mooi!
Petra,
Ziet er netjes uit zo met die draadjes.
Gaat u er ook nog rook aparaten er in zetten ?
Gr
Dirk
Petra,
Gr
Dirk
Was dat eerst van plan ze Dirk, maar die apparaatjes worden verschrikkelijk warm, dus niet aan te raden bij plastiek...hou het dus enkel bij de lichtjes...vind het zelf zo al impossant, dus geen rook bij deze...
@ mannen, bedankt voor de complimenten, nog ff en het bovendek kan erop, das voor vandaag, probeer dan weer een filmpke te maken voor een totaalzicht...
Deze bouw gaat snel vooruit, voor zo een groot schip... ;)
Zal wel imposant zijn als deze klaar is.
zo, het bovendek zit erop...nog de masten en de reddigsbootjes...maar die moeten eerst nog geschilderd worden....
enkele sfeerfotokes...met en zonder licht...(heb geprobeerd ze in het donker te trekken voor een echt beeld van de lichtjes, maar das niet gelukt, ga nog ff moeten zoeken hoe ik dat het beste zou doen...
en deze is met verlichting, in een iets donker geheel...
en met de besturing van de leds zijn we bezig, eerst even iets maken die 9 Volt omzet naar 5 Volt om de pic Ic sturen. Ik maak alles op een print met eilandjes . de foto's komen nog wel.
groetjes Rik
Het printje voor Petra haar boot is klaar. Ik heb geen printje gemaakt maar alles op een eilandjes print geplaatst zodat jullie ook kunnen zien dat het best mogelijk is op deze methode. Het printje laat 8 leds branden en dan gaan ze na elkaar uit, als ze allemaal uit zijn blijft het even zo en dan gaan ze allemaal samen aan en dan weer om beurt uit en zo gaat dit verder. Alles werkt met een PIC IC.
groetjes Rik
zo, de laatste foto's voor dit weekend....(tja, lang weekend gehad hé)
het totaalplaatje van nu...
nu enkel nog de reddingsboten arrangeren, want daar zit ik nog mee te vechten, en dan is ze af... dus waarschijnlijk volgend weekend...
tot de volgende...
