Zal er hier nog even een update(tje) tegenaan gooien.
De plateau's waar de laders van het wapen plaats moeten nemen en waar de magazijnrekken ook opstaan. Ze bevinden zich links en rechts van het wapen.
Volgens de plannetjes moeten de PE-magazijnrekken gewoon op het kitstuk geplaatst worden maar dan klopt het ganse zootje niet meer want de plateau uit de kit bevat ook de bodem en de zijkant van het magzijnrek, dus hebben we er het mes ingezet en een nieuw stuk tussen gestoken. Links zoals het op het plannetje staat en rechts zoals het in werkelijkheid is .
De plateau's kunnen opgeplooit worden om het geheel tijdens de transport te verkleinen vooral als hij met een aanhangertje vervoerd word, anders kan hij niet opgetakeld worden aan dat aanhangertje. Op de SdKfz 7 kunnen ze in open stand blijven.
Daar alles met 2 scharniertjes samenhangt is dat nogal een flauw (niet sterk) geheel en zal vlug afbreken door het gewicht dat op dat opplooibaar gedeelte komt te staan. Dat gewicht bestaat uit de een stoeltje (met onderstel) voor de lader.
Dus hebben we eerst terhoogte van de PE-scharnieren een verbindings-stift gestoken tussen de 2 delen, die dan zullen weggestoken worden door de scharnieren. Rechts de verbindingstiften, links de erboven gemonteerde scharnieren.
Tevens heb ik de watergaten geboord in de plateau's , anders blijft het water op de plateau's staan na een regenbui en das niet gezond voor het ijzer .
Dan de magazijnrekken er op gezet. Aan het magazijnrek werd ook het materiaalbakje voor het poetsmateriaal voor het wapen gemonteerd. De witte staafjes die aan het bakje gemonteerd zijn evergreen staafjes waar een gaatje ingeboord werd zodanig dat het buisjes werden en deze dienen om de poetsstokken van het wapen in te plaatsen.
De ronde buis vooraan de plateau's dienen om het grote schild op te monteren en dient dan ook als scharnier wanneer men het schild wil dichtplooien.
Het vertikaal messingstaafje is het onderstelletje voor de lader zijn stoeltje. De zitting is er nog niet opgemonteerd. Het stoeltje moet eerst neergeklapt worden eer men de plateau kan omhoog plooien voor transport
Normaal moest dat staafje een stukje uit de kit zijn die op de PE-scharnier gelijmd werd, maar dat werd vervangen door een stuk scratch. Het koperen staafje dat er door geboord werd is de vergrendeling om het stoeltje omhoog te laten staan of neer te klappen. Nu moet ik wel zeggen dat alles opgemonteerd was toen ik zag dat het gaatje 90° horizontaal moest gedraaid zitten....... Diegene die nooit mist, werppe de eerste steen
Aan de scharnier werd een stiftje gesoldeerdom die stevig te kunnen verlijmen met het plateau.
Naast de scharnier van het stoeltje zie je een soort haak gemonteerd aan de onderkant van de plateau. Deze dient als alles opgeplooid en opgeklapt is , het grote schild te koppelen aan het opgeplooide plateau en zo een gesloten geheel te vormen.
Links voor dezelfde stoelscharnier zien een slotje met een ovalen handgreep. Deze dient om het opgeplooide plateau te vergrendelen zodanig dat ie niet terug openvalt en het stukje waar het grendeltje in sluit kan je juist nog zien hier op de zijkant (schuine kant) van het magazijnrek.
Vooraan het plateau zit er nog een soort grendel maar waar die voor dient ? Ik weet het niet ! maar hij zit/ligt er en kan op en neer geplooit worden.
Nu nog enkele sfeerbeelden. Hier zie je duidelijk het slotje op de zijkant van het magazijnrek. Alle boutjes en rivetten op het kitstuk werden verwijderd en vervangen door P&D's
Allez, we zullen nog een beetje verder prutsen.
