Dwaze opmerkingen bestaan niet he.Pascal, misschien een dwaze opmerking mijnentwege, maar is die talud niet te steil in verhouding tot de brug en het redelijk kalme watertje dat er onder loopt?
Vooral de laatste foto aan de rechterzijde lijkt het wel of deze gegoten is in beton. Ik weet het, er komt begroeiing op, maar toch.
Misschien het talud minder steil maken ? (onregelmatig) Trapsgewijs ?
In mijn ogen ziet dit er mooi uit en niet als iets wat niet kan. Maar ik ben geen waterkundig architect he.
Het enige wat mij opvalt is dat de bakstenen in een boogvorm staan; dat komt doordat je van bovenaf bent gaan bouwen in plaats van vanaf de basis. Dit zou je de volgende keer mogelijk anders kunnen doen; maar ook dit is in principe niet onmogelijk.
Heb hier metal foil voor aangeschaft van green stuff.De figuren zijn inderdaad mooi. De opmerkingen voor wat betreft lans/banier en teugels zijn al gegeven.
Indien je een alternatief zoekt voor de teugels kan je misschien de heel dunne plastic card sheets van evergreen gebruiken (0,13 mm en 0, 25 mm dik).
Deze vellen kun je in heel dunne strookjes snijden en zijn redelijk soepel in vorm te brengen. Het blijft uiteraard een delicaat werkje en breekbaar materiaal. Succes met het vervolg.
Ben absoluut nieuwsgierig naar het resultaat. We horen het wel. Succes.Heb hier metal foil voor aangeschaft van green stuff.
Als dat hetzelfde resultaat geeft als het dunne lood ( is intussen op en niet meer te vinden) dat ik gebruikte zit ik goed.
Verpakking is nog dicht maar weet het te schrijven als het zo ver is.
Met elektriciteitsdraad witte lijm en zaagsel of zand.Hoe maak je de stammen?
Papier waar ik verschillende tinten op spuit en dan met toestelletje bladeren druk.En wat voor gereedschap gebruik je om die bladeren te maken
