1/32 "He rode this horse twice " apollo space craft 1/32 [DONE]
bubblegum
Nou Luitjes , gezien het wachten is op de extra paarden kit voor de gouden koets , neem ik een oud kitje uit schuur , en wel wat extra upgrade kitjes .
Deze bouw van de amerikaanse apollo capsule schaal 1/32 heeft 5 upgrade extra om um meer kompleet en echter te maken .
De headline " He rode this horse twice " heeft betrekking op de apollo astronaut David scott , die met dit type ruimtevaart capsule twee keer een missie heeft gemaakt , namelijk vlucht apollo 9 en apollo 15 , daarover later nog meer .
De basis kit is de heruitgave ( 2011 ) van revell de 1/32 apollo space craft , deze her uitgave heeft niet meer het lelijke gouden folie erop , maar is gewoon plastick grijs .
de volgende upgrade kit,s zijn O.A
Apollo 15 SIM Bay, RealSpace Models resin ( http://www.ninfinger.org/models/realspace/sim.html )
Apollo Command Module Interior, RealSpace Models resin ( http://www.ninfinger.org/models/realspace/cmint.html )
Apollo Command Module Hatch, RealSpace Models resin ( http://www.ninfinger.org/models/realspace/csmhatch.html )
Apollo Exterior detail set, New Ware Models resin and photoetc
(http://www.ninfinger.org/models/newware/apolloexterior.html )
Apollo Astronauts, New Ware Models resin ( http://www.ninfinger.org/models/newware/apolloastronauts.html )
Ik ben begonnen met de Cm capsule , in deze capsule zitten opengewerkte transparante delen , en dat wou ik niet , dis de boel gaat dicht , en is na het sluiten en het luik open gemaakt bewerkt met 4 mm masking tape voor de isolatie bekleding , dat nog zilver word.
Toen de SM sevive module het zelfde verhaal het transparte deel is dicht gemaakt en zit al in elkaar , alleen de achter sectie met motor wordt eerst apart gedaan voor ie gemonteerd wordt .
Verder wordt de buiten mantel bekleed met resin en photo etch delen uit de upgrade kit .
Tot zover ..
Terug een mooi project om te volgen (in stilte, want mijn kennis ivm deze tuigen is miniem :8 )
dankje Luitjes , wat bedoel je silenoz met de foto,s , de linkjes ?
Ik denk dat hij de twee laatste foto's bedoeld, zijn iets minder scherp...
Dankje luitjes , ja ik heb de cam iets bewogen denk ik .
Nou luitjes ,
Vandaag flink wat gedaan , ik ben u bezig met onderstaand gedeelte : het Apollo Docking Mechanisme , een koppelings gedeelte wat gebruikt wordt om the koppelen met de Lunar module die op de maan land .
Ik heb eerst het bestaat stukje plastick uit de kit capsule gehaalt , want ik wil later graag het gedeelte los kunnen maken en dan kan je de astronauten ook zien liggen via de tunnel .
Toen het resin koppelings ring uit de upgrade kit genomen en de op maat gemaakt dmv boren en schuren ,
alleen zat daar natuurlijk weer een gat , dus uit een stukje styreen plaat een rondje gemaakt , in een punt vorm geplakt afschuren en monteren onder het mechanisme van de kit .
toen ben ik verder gegaan met de buitenkant wand van de capsule , ik heb op de lijsten van de deur en ramen met bare metal foil bekleed om het iets dikker te maken , later komt er een laagje zilver op en kan ie mooi spiegelen zoals op bovenstaande foto waar de capsule boven de maan is .
Het bare metal foil werk maak ik nu af en kan ik met de resin deur beginnen ..
Tot zover ..
Ziet er goed uit he Bubblegum. Strak werk wat jij er telkens van maakt.
Ziet er goed uit hoor Bubblegum.
Maar een vraagje, je zegt daar dat er op de bare metal foil nog een laagje zilver komt? Blinkt het niet genoeg naar je zin??
dankje beyond ,,
nee deze voorkant van de capsule moet je je haar in kunnen kammen , spiegelen moet ie 8)
PS : ik heb de link een beetje aangepast zodat deze prachtige foto zichtbaar is.
Groeten
Pascal
Hey bubblegum, mooi project ik ga deze ( zoals alle anderen ) weer goed volgen.
Over die capsule, had het hoog reflectie gehalte een bepaalde functie...Isolerend of bescherming tegen straling ?
Nee bert , dat veelt mee , maar hij hoort bling bling te zijn
Nou luitjes , ik ben weer een stukje verder , deur zit erin details erop en in een laagje primer , nu kan ie een electroplate behandeling krijgen in zilver , ik hoop dat het lukt en dat ie met details mooi mag gaan spiegelen .
tot zover ..
Hey Bubble, je laat hier een aantal foto's zien, en de laatste is er één waar alles precies een primerlaag heeft gekregen. Zelfs de BMF is overschilderd.
Wordt die zilverlaag op de primer gezet?
Yep die komt over de primer laag , eigenlijk eerst soort tweede laag primer laag maar dan met de ijzer deeltjes erin waar het koper en dan zilver aan blijft hangen en zo een schaal vormt .
de bmf heb ik gedaan om de dikker details ophoog te halen die eventueel door de koper zilver laag kunnen weg vallen .
En doe je dat zelf Bubble, die zilverlaag erop zetten, of laat je dit ergens doen?
Mij lijkt het een soort van electrolyse, maar ik wist niet dat dit op een verflaag kon, maar echter enkel op metaal.
