1/35 Frog-7
Bedankt, Erwin. Gelukkig was er met die lichten wel iets aan te vangen, want in feite zijn ze voor de MLRS versie en dan kan je niet de bijgevoegde handleiding gebruiken. Ik ben wel nog aan het nadenken over de bijgeleverde achteruitkijkspiegels, want die spiegelen niet zo goed en ze passen niet binnen de behuizing zodat ze zouden moeten bijgevijld worden. En dan vullen ze die behuizing ook helemaal op en dan heb je geen beschermrand. Ik ga ook de parkeerlichten gebruiken als achterlichten, maar dan moet ik een deel rood bijschilderen.
We waren nu zover dat alle onderdelen in de basiskleur geschilderd konden worden. Er is wel een volledig potje Gunze 319 aan opgegaan. Het interessante aan dit groen is dat het semi-glossy is en dat het zonder primer over het PE kan gespoten worden zonder dat je hier kleurverschillen van ondervindt.
Ik stelde wel vast dat de masking van Trumpeter voor de clearparts onbetrouwbaar is. Het komt los aan de randen, zeker als je met wash begint. Gelukkig kan ik die nog weghalen met white spirit.
Ik ben al een tijdje sprakeloos aan het meevolgeno_O
En ga dat blijven doen, machtig mooi allemaal.
Grtz.
Luc :cool:
Dan zal ik maar vrolijk voort schilderen. Ook de wielen zijn gemaskeerd en NAVO zwart gespoten, nadat ik de resin anti-slipring toch gebruikt heb maar dan met een ring in messingdraad er op.
Het is een klus om deze wielen met hun ingewikkeld profiel van alle kanten te spuiten.
Er moest ook een aanpassing gebeuren om de uitlaat van het chassis correct tot aan de motor te verlengen. Trumpeter heeft namelijk een stuk weggelaten, net het deel dat wel van buitenaf te zien is. Daarvoor had er een opening in de wielkas moeten zitten. Die kan ik nog wel boren. De ontbrekende stukken uitlaat worden geplooid uit bindijzertjes die je in speelgoedkits soms vindt.
De uitlaat wordt met Vallejo roestbruin gekleurd.
Nu gaat er ook een post-shade met donkergroen over de volledige Frog. Hier heb ik wel 2 avonden over gedaan. Het plan is om nu al enkele structuren definitief vast te kleven. Dan komt de lichtere laag die ook de eventuele lijmranden kan camoufleren. De uitlaten moesten af zijn, dus daar heb ik nog wat grijs over gesprayd.
Dat beest monteren is één ding, dat beest schilderen is een ander en zeker niet te onderschatten.
Dat is wel zo, Erwin. Daarom is het nog steeds niet helemaal geschilderd. Een serieuze update nu, want de Frog zit voor 90 procent in elkaar.
Eerst werden de motoren geïnstalleerd. Die zijn met een potlood gekleurd over de matte grijze Tamiyaverf en dan kregen ze een donkere wash.
De uitlaten werden gemonteerd op de spruitstukken. Maar er blijken nog een paar stukken te ontbreken. Sommige zaten nog op de sprue en konden geschilderd en toegevoegd worden. Een ander stuk, de bediening van de versnellingsbak, kan ik niet meer vinden, die was zeker geassembleerd maar nog niet geschilderd. Als ik deze nog vind, kan hij waarschijnlijk achteraf nog toegevoegd worden, dus ben ik maar doorgegaan.
Alles zit nog mooi symmetrisch, daar moet je wel voor opletten door de bevestiging op de middellijn van de motoren.
Onder de kap moesten ook nog een paar losse stukjes toegevoegd worden. Ik hoopte dat deze niet zouden dwarszitten.
Dat was ook niet het geval, maar toch ging de kap er niet van de eerste keer op. Dat komt door de metalen steunen die ik gemaakt had, die de kap iets te hoog optilden. Daarom heb ik vier sleuven in de onderkant geslepen. Toen alles met CA op zijn plek zat, bleek een van de carburatoren (?) niet op de rechtermotor te zitten. Maar dit zie je nauwelijks. Door het bevestigen van de kap is het ook praktisch ondoenbaar om de V-riemen op de motoren te leggen. Dit zou langs onderen moeten gebeuren. Ook dat zou je alleen door de twee gaatjes bovenaan kunnen observeren.
De kraan kon stevig gemonteerd worden en ze bleef ook draaibaar. Hier zitten ook de elementen boven de vloer op hun plek, met een paar kleine wijzigingen zitten die stevig vast.
Nu volgen een paar foto's waarbij ook de lanceerder geplaatst is, al heb ik hiervoor geen lijm gebruikt. Door de klemming zit hij toch vast genoeg. De slangen zijn daarbij in bundels door het chassis gestoken. Gelukkig bleek het mogelijk om de lanceerrail in transportpositie te laten, zodat dit klopt met de opgetrokken stempels. Ik stelde wel vast dat de rail gehinderd wordt om rond zijn as te draaien, dus vermoed ik dat sommige elementen niet zoals op plan ontworpen zijn. Nu kan de kraan ook niet goed draaien, een van mijn gescratchte slangen zit in de weg. Maar dit is in feite ook geen probleem als je er niet mee begint te knoeien. Verder zijn de wielen nog dry-fit.
En nog een paar met de raket als dry-fit. Hier moet wel nog PE voor bijgeplakt worden, dat ik dan ook zal moeten voorbeschilderen.
Het wordt dus tijd om eens aan de ondergrond te gaan denken. Maar eerst moet er dus nog gaan ge-highlight worden door een druppel geel aan het groen toe te voegen.
Bedankt, jongens. Die kleur is eergisteren wel nog wat aangepast. Maar ik had ontdekt dat er nog een onderdeel ontbrak aan de vaste assen.
Die assen eindigen in een locator pin, dus je zou denken dat die in het midden van de velg uitkomt. Maar de assen hebben nog een ingebouwde overbrenging, waardoor de aansluiting een halve centimeter lager komt. Dit was niet te vinden op de resin wielen, dus moest ik dit stukje nog van de kitvelgen af halen.
Dan is de truck gespoten met een mengsel van hetzelfde groen, wat wit en wat RLM4 geel.
Nu is hij eindelijk klaar voor de decals en wat er daarna nog komt aan verweringsproducten.
De raket is nu wit, maar door de flash zie je niet de nuance die ik met lichtgeel gelegd heb.
Dit simpele kadertje is prima voor de Frog. Hij past er goed in.
Met piepschuim wordt een podium in MDF opgevuld.
Er is nu plaaster in het kader gegoten en met de vinylwielen zijn er wat bandensporen getrokken zoals ik ze ook in het boek van de Scud zag.
zou bij mij al lang goed geweest zijn, niet alleen je bouwkunsten zijn wonderlijk maar ook je schilder ( spuit ) werk is prachtig om te bewonderen.
Bedankt, Marc. Het kadertje is nu volledig geschilderd. Ik had een Humbrol acrylic spuitbus en heb daarmee het hout groen gespoten.
Dan heb ik met aardekleuren het plaaster gespoten.
De raket heeft zijn decals gekregen, die waren rijkelijk voorzien. Helaas ben ik een stuk kwijt geraakt na het aanbrengen. Ik heb dit met fineliner moeten reconstrueren. Ik ben daarbij iets overscale gegaan.
De truck is volledig behandeld met een bruine wash van AK.
De decals voor de rode sterren waren buiten register geprint door Trumpeter. Ik besloot om de sterren zelf te spuiten. Toen dat gebeurd was, bleek de voorste ster uit het midden te zitten, die wordt dus nog eens overnieuw gespoten.
De wielen zijn met pigmenten gekleurd en gefixeerd met p+.
Ze zijn voorzien van koperen pinnen, die passen in gaatjes die ik in het plaaster geboord heb.
De wielen hadden de neiging om los te komen doordat de Tamiya verflaag losliet achter het resin. De pin zat toen al in het plaaster, maar ze was erg plooibaar. Daarom was het mogelijk om de wielen om te plooien en een nieuwe druppel lijm toe te voegen.
Gaat een winnaar worden .
Geslaagde ondergrond al vind ik het groen op het hout niet zo een goede keuze omdat nogal afleid (persoonlijke mening).
Maar dat is smaak.
Denk ook dat dit een winnaar zal worden.
Wel zorgen dat de banden goed in de sporen vallen want anders lijkt hij op het terrein te "dansen" en met zijn gewicht kan dit niet.
Ik hoop het met jullie ook, ondanks het weinig populaire onderwerp. De raket is ingelijnd met een grijsgroen acrylsapje.
Om ze vast te maken, heb ik wel een stukje moeten weghalen van het resin achteraan. Anders was het verschil in afstand te groot voor de achterste PE spanband. Die was voorzien voor de raket van de kit, maar die van SP models heeft blijkbaar een grotere diameter achteraan. Daardoor kunnen de spanbanden niet even ver dichtgetrokken worden als op mijn referentiefoto's. Een pin is ook ingeboord zodat de raket zeker niet kan afbreken van de lanceerrail.
Erwin had terecht opgemerkt dat de wielen niet diep genoeg in de modder zaten, dat klopte want ik kon er onderdoor kijken. Daarom moest de truck er terug af. Dat is mogelijk omdat de laag plaaster over het styropor heel dun is, de draden kunnen er makkelijk terug uit getrokken worden. Ook iets dat niet ideaal is, het model mag wel stevig vastzitten.
Er worden openingen gefreesd waar de wielen zitten, tot aan het styroporblok.
Dat wordt opgevuld met gepigmenteerd plaaster, waar de truck dan meteen terug in geplant wordt.
Hij zit maar een paar millimeter dieper, maar alle wielen maken nu contact met de grond. Er zal wel moeten bijgekleurd worden want er is alleen rood en zwart pigment gebruikt. Ook heb ik de wielen vrij schoon gehouden, het kan dus niet te modderig blijven.
De raket is nu klaargemaakt om de spanbanden te kunnen spuiten. Ik ga dit maar groen doen zoals de rest.
Men maakte elders de opmerking dat er nog steeds weinig bandensporen gelijk lopen met de truck. Aan de rechterkant zijn er wel sporen achter beide achterste wielen, alleen draaien ze natuurlijk af, dus dat kon je niet goed zien op de vorige foto van rechts.
Aan de linkerkant ging dit niet, aangezien de houten rand van het kader heel dicht bij het model zat. Je verwacht dat het spoor van buiten het kader komt, maar door de grote radius viel mijn vinylwiel alleen in het midden van het dio in het plaaster. Waar er wel een spoor was, zat ik tot op het styropor, dus dat heb ik terug ondieper gemaakt en daar zie je eigenlijk alleen nog een lijntje lopen. Ik had natuurlijk de hele linkerkant terug weg kunnen frezen, maar ik riskeerde nu al dat je de overgang kon zien.
De banden rond de raket zijn nu groen gespoten en de kleurverschillen zijn ook weggewerkt. Daarbij moest ook het binnenste van de kader in de primer. Omdat de zijkant van dat stuk MDF nogal vezelig afgezaagd was, alsof je naar gescheurd karton keek, besloot ik om de kanten met een waterig plaastermengsel te plamuren. Dat gaf een betere basis om daarna te schilderen met Vallejo Surface Primer, waarbij het penseel ook niet om de drie centimeter leeggezogen werd.
Jullie vonden het groen niet mooi, dus heb ik maar eens zwart geprobeerd. Maar dit geeft na het schilderen wel een groot contrast, dus moet er later met de airbrush nog wel iets overheen geneveld worden. Grijs zal het vermoedelijk beter doen, aan die vorige foto met het plaaster te zien.
De Stalker is ook praktisch helemaal afgewerkt, hij heeft de nodige washes en drybrush gehad. Hij gaat nog wel iets in de hand krijgen, want daar zat de wandelstok eerst.
(Op deze detailfoto's had hij die dry-brush nog niet)
Met die donkere rand krijgt het voertuig alle aandacht die het verdiend.
figuur is mooi gedaan.
