1/35 Frog-7
En toch begint het einde in zicht te komen. De launcher wordt verder bevestigd op het platform. Hij kan in elke gewenste elevatie en richting gezet worden.
Ik ben op het punt gekomen dat de handleiding van Trumpeter bijna ophoudt, maar er is nog veel werk te doen want ik heb de cabine aan de buitenkant nog niet aangepakt. Het moment is nu wel gekomen om eens alles te dry-fitten en te kijken wat er past. Eerst eens zonder de raket er op. Ik heb de kraan op het doosje van de Stalker gelegd omdat die nog wat bewerkt moet worden en vastgelijmd voor hij kan rechtstaan. En alle hydraulische ventielen moeten nog aangesloten worden. Ook moeten alle resin wielen nog een bevestigingspin krijgen.
En nu met de raket er op. Die moet nu wel nog met gom blijven zitten.
Ik stelde vast dat de jerrycans nog niet goed passen, ik moet het PE daar wat verschuiven.
Machtig mooi,
Ik vraag mij alleen af hoe je dat allemaal gaat schilderen o_O
Maar als er één iemand is die weet wat hij doet, dan zal jij dat wel zijn :-p
Grtz.
Luc :cool:
Mits het een dryfit is vermoed ik dat het lossen delen zijn en ben wel nieuwsgierig welke delen dit zijn.
Het is bijna zonde om hem te schilderen want is wel knap in deze staat al.
Bedankt voor de complimenten. De meeste onderdelen liggen nu even terug gedemonteerd zodat de details toegevoegd kunnen worden. Dit ziet er als volgt uit:
De jerrycans bleken wel omgekeerd te hangen, het was een klus om ze terug recht te zetten en dat gaat ook niet met de ruimte die Trumpeter voorzien heeft.
Ben ook benieuwd naar je schilderkunsten die er nu aankomen, voertuig ziet er nu al knap uit, kan waarschijnlijk alleen nog beter worden
Heb het al gezegd, vind hem mooi zonder verf maar jouw kennende zal dit weer een special worden.
Net even door deze topic gegaan, echt top werk en een plezier om te volgen. Vrij actueel eigenlijk ook, met de ganse situatie in Ukraine.. Ben benieuwd naar het verdere verloop van je project, maar als ik dat soldeerwerk zag dacht ik van ok dat komt goed.
Bedankt voor de complimenten, al het solderen is wel met secondelijm gebeurd. Ik zou al willen kunnen schilderen, maar er volgt nog een tijdrovend karweitje. Alle leidingen moeten nog gescratcht worden. Een ding is al wel achter de rug, ik heb een acceptabele versie van de ontbrekende zonneklep kunnen maken met de Proxxon frees. Door een beweging te veel heb ik er wel een gat in gemaakt, maar dat heb ik dichtgestopt met secondelijm.
Dit ga je ook maar zelden te zien krijgen.
De afscherming van het vizier is gegoten uit overdreven dik plastic.
Daar moet een tijdje met een ronde vijl op gewerkt worden. Die herken je vast nog, Burglar.
Ik heb de lanceerder genomen om de eerste leidingen op te zetten. Die bestaan vooral uit 0,6mm koperdraad en Mengboutjes. Gelukkig is het boek van WWP zo uitmuntend dat je elke leiding haast kan volgen door de hele truck. Ik denk niet dat ik al in de helft ben.
man , die Steven blijft toch scoren , je geraakt nooit moe of verveeld door te kijken
Ongelooflijk wat een drive jij hebt
Die zo verder makker
Die boeken van WWP zijn inderdaad fantastisch referentiewerk.
Die leidingen maken het werkelijk af, prachtwerk Steven.
Bedankt voor deze mooie complimenten. Ik heb er nu al een paar dagen aan gewerkt en het begint iets duidelijker te worden waar ik naartoe moet met de leidingen.
Een nadeel van de mogelijkheid om de lanceerder in verschillende posities te kunnen plaatsen, is dat men de grote hydraulische zuiger daarvoor weggelaten heeft. Het gaat hier om een stuk dat in gestrekte vorm zeker 10 centimeter lang zou zijn op het model en toch 5mm diameter heeft. Het zit wel wat verborgen in een holte in de arm, maar bij lanceeropstelling zou het helemaal te zien zijn. Nu zit er alleen het inlaatgedeelte voor de cilinder. Vreemd dat in dit model soms tot op de kleinste oppervlaktedetails gewerkt wordt, maar dat dan essentiële stukken weggelaten worden.
Op deze foto's zie je hoe hier de zuiger op past en dat die in een stuk of zes segmenten tot aan de tweepoot loopt. Hij loopt daar nog onderdoor tot waar het gewricht met de lanceerrail zit. Tussen de twee poten zit een juk dat in het model weggelaten is.
Dit is vrij makkelijk na te bootsen, maar om genoeg plek voor een zuiger te maken, moesten de contactpunten met de rail wel gekliefd worden.
Met een paar stukken buis worden het buitenste en binnenste segment aangemaakt.
De zuiger wordt samengesteld door stukken metaalfolie rond een boor te plooien en in elkaar te steken. De naad zit aan de bovenkant waar je de zuiger toch niet kan zien.
Met deze op zijn plek, wordt de maximale elevatiehoek op 45 graden vastgelegd. Minder kan ook nog, maar het lijkt me mooier om de arm wat op te richten zoals in de voorgaande totaalfoto's. In de volgende foto's zijn de hydraulische leidingen naar deze zuiger toegevoegd, waarbij een ingewikkeld ventiel gescratcht moest worden aan de basis van de zuiger.
Er volgen nog meer leidingen aan de rechterkant van de lanceerder.
Ik ben weeral een hele tijd bezig geweest om bij te lezen en de foto's te bewonderen. Petje nog maar eens afgezet voor je prachtige gedetailleerd werk.
Bedankt, Marc. De leidingen op de raketlanceerder zullen nu wel volstaan.
Ik hoop dat die met al dit metaal niet scheef zal staan op zijn statief. Nu ben ik overgegaan naar de munitiekraan.
Hier heb ik gekozen om die een beetje omhoog te laten gaan.
Mooie en vooral propere werken wat het aangenaam maakt om te kijken.
Bedankt voor de complimenten. Ook nu moesten er nog een boel leidingen gelegd worden. Deze keer is het elektriciteit, waarvoor ik de 0.4mm staaldraad gebruik. De kraan en een elektriciteitskast daar achter zijn nu voorzien van bedrading. Ik moet nu alleen de bedrading nog met klemmen vastzetten, daar waren Voyager onderdeeltjes voor.
Ik kan ook ander goed nieuws melden uit de nucleaire rakettenwerpershoek in modelbouwland. Trumpeter heeft na verschillende valse meldingen nu eindelijk een 1/35 Topol lanceerder aangekondigd en die wordt in pre-order uitgebracht bij een bekende Duitse modelbouwwinkel. Omdat er door deze eerdere meldingen grote vraag naar het model ontstaan is, ben ik maar meteen ingegaan op dit aanbod. Hij zou wel pas in juni uitkomen. Het prijskaartje is helaas zoveel als twee Frogs, maar daar krijg je dan ook dubbel zoveel plastiek voor. Je kan de raketwerper oprichten. Ik ben vooral benieuwd hoe een eventuele toekomstige resin weighted wielenset gaat kosten...
Dat belooft weeral , we weten weeral wat we te zien krijgen he
Wachten , wachten en nog eens wachten er zit niks anders op he Steven , maar je kan nog wel verder he met andere zaken
Ik heb inderdaad nog wat detail bij gevonden.
Alle buissteunen zijn nu overgenomen van de foto's. Voyager voorzien er niet genoeg voor alle nodige posities en sommige moeten ook breder dan voorzien.
Op de lanceerrail moeten ook sjorhaakjes komen. Die zijn te plooien uit ijzerdraad. Ik heb ze wel nog korter moeten knippen dan op de foto.
Vandaag gaat het over het interieur.
De controlepanelen voor de lanceerder waren eerst met een Humbrol spuitbus in gunmetal gezet. Helaas zat de verf er veel te dik op en ik heb dit er met Tamiya laquer thinner terug afgehaald. Dit leverde in elk geval een primerlaagje op waar ik dan gewoon Vallejo Gunmetal Grey over gespoten heb met de airbrush. De panelen moesten niet zilver glanzen, het is eerder een parelgrijze kleur. Ik had de instrumenten ook met een penseel opgeschilderd, maar in de handleiding van Trumpeter stonden er decals aangeduid. Die heb ik er dan maar over gekleefd, voor zover ze niet overscale waren. Dan heb ik de panelen op hun plek gezet, er goed op lettende dat ze nog op de vloer zouden passen.
Aan het plafond moest er een zwaailichtje. Die kleur blauw zei me iets in mijn onderbewustzijn en ik moest eens in mijn stash gaan rommelen.
Moeder had na een knutselbeurs eens juweeltjes op een kartonnetje meegekregen en ik kon me toen niet goed voorstellen waar ik dit voor ging gebruiken, maar ik heb het toch bijgehouden. Het past perfect op het plafond, ik moest er alleen nog een armatuurtje op schilderen.
Hier is te zien dat de masking van Trumpeter onbetrouwbaar is, het komt los omdat het papier te dik is en krom trekt. Dit moet meteen gebruikt worden en niet een paar weken blijven liggen.
De stoeltjes zijn geïnstalleerd en de riemen zijn bruin geschilderd.
Kabels zijn gescratcht onderaan de lanceerconsoles.
De bedrading op de foto's wordt nagemaakt, want met de deuren open kan je dit nog zien.
De voering van de ramen moest zwart, dit heb ik dan maar geschilderd met de masking er afgehaald.
Dichtlijmen van de cabine.
De lampjes van Voyager zijn nu aan de beurt. Je moet wel de pasvormen van Trumpeter weghalen, ander passen de lichtjes niet in de kas.
Nu de rest van het PE op de cabine lijmen.
