C
Christophe
Hallo mensen.
Op aanvraag hier de info over het plooi tooltje dat ik de naam "Fix & Fold" heb gegeven.
De Fix & Fold tool kan gebruikt worden voor het plooien van PE, dunne metalen plaatjes en papier. Het is volledig gemaakt van polystyreen en het geheel wordt in elkaar gestoken door middel van een messing asje. Het tooltje kan bediend worden met één hand waardoor de andere hand vrij is om het te plooien stukje juist te positioneren. Zo kunnen zelfs kleine PE stukjes makkelijk gefixeerd worden.
Ook voor papierbouwers is het een heel handige tool omdat zelfs superkleine randjes (zelfs minder dan 1mm) mooi geplooid kunnen worden.
1) TYPES
Er zijn twee verschillende breedtes te verkrijgen: 90mm en 150mm plooibreedte. Afwijkende breedtes zijn verkrijgbaar op aanvraag.
Er is een model om hoeken te plooien. Dit model is er in breedte 90mm en 150mm.
Er is een model om ronde vormen te plooien. Dit model is er enkel in breedte 90mm, maar past ook op het model van 150mm.
2) WERKING
De bediening is heel eenvoudig. De houder wordt verticaal geplaatst (A), en men drukt op de achterkant van de tool (B). Zolang men blijft duwen zal de houder verticaal blijven, ook als men deze loslaat. Vervolgens kan men het te plooien stukje inbrengen in de opening die ontstaat tussen de basisplaat en de plooiplaat (C). De houder wordt terug horizontaal geplaatst en zo wordt het stukje gefixeerd. Nu kan men het stukje plooien met de vingers.
3) Monteren en demonteren.
De Fix & Fold bestaat uit 4 delen.
De basisplaat met scharnierpunten, de plooiplaat met een hoek van 45°, de houder waarmee de te plooien stukjes worden vastgeklemd en een messing asje. Hierdoor kan er bij beschadiging van één van de onderdelen enkel het beschadigde onderdeel bijbesteld worden.
Doordat het tooltje uit eenvoudige onderdelen bestaat, is het mogelijk om beide plooiplaatjes te gebruiken op één en dezelfde basisplaat.
Door het messing asje in de richting van de pijl (D) er uit te trekken, kunnen al de onderdelen uit elkaar gehaald worden en andersom ook weer in elkaar gezet.
4) Prijs
Fix & Fold 90mm hoeken.........20,00 euro
Fix & Fold 150mm hoeken.......25,00 euro
Fix & Fold 90mm rond........25,00 euro
Plooiplaatje 90mm hoeken.........3,00 euro
Plooiplaajte 150mm hoeken.........6,00 euro
Plooiplaatje 90mm rond.......8,00 euro
Fix & Fold set 90mm hoeken + rond.......28,00 euro
Verzendkosten België: 3,70 euro
Verzendkosten Nederland: 7,20 euro
5) Hoe bestellen.
U stuurt een mailtje (info@cidesign.be) of PB'tje naar mij met de vermelding van het model dat je wenst. Ik stuur dan een bevestigingsmailtje terug met de betalingsgegevens. Vergeet niet je adres te vermelden zodat ik weet naar waar ik het moet sturen.
Forumleden betalen pas na ontvangst van de goederen. U kan dan de Fix & Fold eerst uitproberen en indien u tevreden bent voert u de betaling uit. Indien u toch niet tevreden bent kan u de Fix & Fold gewoon terugsturen. Dit moet wel binnen 8 dagen na ontvangst zijn.
Indien er om één of andere reden een probleem is met de bestelling of de ontvangen goederen, gelieve dan steeds contact op te nemen zodat dit kan opgelost worden.
Indien er nog andere vragen zijn of bepaalde dingen niet duidelijk zijn, vraag maar.
Christophe
1) TYPES
2) WERKING
4) Prijs
5) Hoe bestellen.
Christophe
