1/35 T28 Super Heavy Tank [wip]
Bedankt voor de leuke commentaren. De clearparts moesten nog afgeplakt worden. Hier komen veel ronde vormen aan te pas, zoals in de kijkglaasjes rond de luiken, dus moet de tape met een doorslag vormgegeven worden.
Daarna kon er verder dichtgeplakt worden met 1mm-tape.
Ik had nog zaken gezien die me tegenstaken en die ik voor het schilderen nog wilde aanpakken. Zo waren de verbindingspunten vooraan de tank alle vier even groot, terwijl op de foto's duidelijk blijkt dat de binnenste twee maar half zo dik als de buitenste waren. Ik sneed ze dus los en schuurde ze wat dunner.
Ik kleefde ze terug nadat de fenders goed schoongemaakt waren.
Nu klopte het met het plaatje. Ook de linkerkant is zo uitgevoerd.
Even een impressie van hoe ik mijn weekend weer aangenaam opgevuld heb. Een tiental Aber producten tweedehands op de kop getikt, en nog wat ander bruikbaar spul er tussendoor.
Uit een van de vorige aankopen die ik ooit deed, heb ik een zak armen en benen van Duitse figuren overgekocht. Een arm was wel geschikt om de linkerarm van de commandant te vervangen, die afgeknipt werd om hem in het luik te doen passen. Deze figuren van Tamiya lenen zich er niet goed voor, want het zijn eigenlijk holle hulzen en als je de arm afknipt ontstaat er een groot gat tot aan zijn middel. Dit is dan dichtgestopt en geplamuurd.
Een andere ergernis was dat de rand rond het motorcompartiment maar gedeeltelijk afgewerkt was. Er zitten een hoop verzonken boutjes, maar de textuur van de gietstukken is niet mee uitgewerkt. Ik heb dit dus met doorgeslagen stukjes styreen moeten oplossen.
Nu moest er nog een maskering voor de al afgewerkte wielen geknipt worden. Dit moest zo goed mogelijk passen onder de sponsons.
Vooraleer ik alles kon klaarzetten voor de spuitbus, moest de loop nog aangepakt worden. Op de interessante walkaround van https://www.net-maquettes.com/nl/pictures/t-28-super-heavy-tank-walkaround/ is de kraag van de mondingsrem voorzien van inkepingen op een ring die tussen twee concave randen zit. Op het model is dit vertaald als een ononderbroken bolle ring. Ik heb daar 8 punten op uitgezet en wilde de inkepingen eerst met de snijschijf maken. Dat lukte niet zonder de vuurmond te beschadigen, dus is er overgeschakeld naar een boor. Helaas viel de Dremel uit, dus is er met de pinvise verder gewerkt zodat toch de inkepingen al aanwezig zijn.
De volgende foto's tonen hoe de tank en de figuren in de grijze spuitbusprimer zitten. Het vele PE, de metalen loop en de resin mantlet worden zo stevig gedekt.
Steven ook hier weer geen woorden gevonden , denk dat mijn inspiratie op is , om te schrijven hoe geweldig ik dit wel vind alhoewel ik geen fan ben van militair ( betert wel door de jaren dat ik op dit forum ben hoor )
Heb nu ook een paar militaire voertuigen in mijn glazen kast staan hoor
Behoudens je andere schitterende werk vind ik die maskering van de loopwielen heel goed gevonden.
Bedankt om toch elke keer te reageren! Even wat plaatjes van de tank in de camokleur, Tamiya Olive Drab.
Er is ondertussen wel nog wat geschuurd waar er naden tevoorschijn kwamen.
Vandaag een kleine update over de glanzende lak.
Ik heb eerst nog de twee sleepkabels gemaakt. Hiervoor heb ik nog twee klemmen van Voyager moeten maken die ze zelf in hun instructies vergeten te plaatsen waren. De kabel kon zo maar aan een kant bevestigd worden en dat kon niet. Alleen door zorgvuldig de foto's te bekijken, zag ik hoe de vork aan de steel zat. Bij het vastlijmen van de kabel moet je hier ook extra uitkijken, want de lijm trekt in de kabel zelf en komt verder dan je verwacht tot bij je vingers.
De tank is geschaduwd maar ik heb het blijkbaar heel subtiel gehouden. Er is eerst NAVO zwart toegevoegd en daarna zandbruin. Je merkt dit pas na de glanzende lak.
Ik had op dit punt ook gezien dat de mondingsrem uitgehold moest worden. Er is dus heel wat aan gedremeld. In plaats van tweemaal een simpele uitvoering mee te geven, hadden ze beter een correcte gemaakt.
En nu de foto's na de p+.
Morgen kunnen er al decals op...
Ondertussen zitten de decals er op. Maar twee van de vier aan te brengen decals waren slecht gekopieerd van de tank.
Deze aanduiding "T 95. 1" duidt op de periode toen deze tank al T-95 genoemd werd (zie inleiding) en toen dit het eerste serienummer was (alleen nummer 2 zou uiteindelijk nog gebouwd worden voor het project geschrapt werd). Dragon gebruikte helaas het lettertype dat ze toen in Word hadden openstaan, lijkt het, en niet het stenciltype dat op de foto's duidelijk te herkennen is door de onderbrekingen en de vettere lijnen. Het gekke is dat dit schrift wel toegepast is op de serienummers die verder op het decalpapier te vinden zijn. Maar dat zijn alleen cijfers en ze zijn kleiner gedrukt, dus konden ze niet gebruikt worden om deze aanduiding te vervangen. Gelukkig vond ik in de spare decaldoos de set van de Churchilltank Mk.IV van AFV, waar in drievoud een paar van de benodigde tekens op stonden in een vrij goede benadering van het lettertype. Een T en een 9 vond ik al. Ik heb wel een 5 moeten maken door een 2 ondersteboven en achterstevoren op te kleven en er een stukje uit te snijden waar ik de rechte lijnen van de derde T in gestoken heb. Een puntje vond ik ook, maar voor een 1 heb ik ergens een groter exemplaar van een andere decalset moeten kortwieken. Er zijn op de foto's nog andere interessante aanduidingen te zien, maar die stonden niet op het decalpapier bij de kit. Dat was bijna helemaal opgevuld met nummers waar je een ander serienummer mee kon maken, maar er zijn er maar twee geweest... Je krijgt ook niet te zien waar de serienummerdecal aan de rechterkant op de hull gekleefd moest worden, die is namelijk niet symmetrisch. Het lijkt wel of je zelf mag kiezen, want op de foto's uit Aberdeen PG staat het serienummer ook niet altijd op dezelfde plaats. Dit zijn de resultaten die ik met de decals behaald heb, kan er wel mee door.
Nu volgt een van de lastigste updates van de laatste vijf jaar ofzo. Het gaat namelijk helemaal niet goed met de tracks. Ik heb de tank ook al verweerd met een donkerbruine wash en een lichtbruine filterwash, maar de effecten daarvan kan je best op het einde van deze post bekijken. Dat is gelukkig wel geslaagd.
Zoals ik al dacht bleek het heel moeilijk om de zelf terug samengestelde Dragon DS-tracks nog te plooien om ze rond de twee buitenste wielen te krijgen. Zelfs de rechte stukken begonnen terug los te komen waar er te weinig contact was tussen de twee helften.
Daardoor was ik ook de aandacht verloren voor de richting waarin de tracks moesten lopen, de eerste heb ik terug los moeten halen. Ik heb gebruik gemaakt van de enkele stukken track die al een hele tijd in een geplooide houding lagen, maar er waren er maar twee van de vier die naar de juiste kant plooiden.
Vooraan kon het daardoor nog redelijk goed vormgegeven worden, al zit het zeker niet perfect en mag je niet van onder af in de fenders gaan kijken. Het probleem is vooral dat de buitenste verbindingsstukjes barsten bij het plooien. Ik werk nu alleen nog met secondelijm.
De achterkant ligt helemaal in duigen en om dit enigszins goed te krijgen, zal ik de overgebleven stukken track volledig met een scalpel moeten ontleden tot het een link-and-length systeem wordt.
Wat er nog overblijft om te hergebruiken daarvoor. Gelukkig heb ik de volledige lengte van de tracks afgewerkt en kan ik daarvan de beste stukken recycleren. Nu nog wat foto's van de hull. Er kunnen wat vettige vingerafdrukken op staan, dat is gewoon weer weg te vegen met een doekje.
Ik ga dit DS-spul in de toekomst zeker vermijden.
amaai wat is dat voor een beest als ge die laatste beelden ( prachtig ) bekijkt besef je maar hoe enorm die in het echt moest zijn
Mooie foto's en prachtig werk weeral he
Jammer dat je zoveel miserie hebt met die rupsen.
Eerlijk gezegd had ik die er al lang voordien opgelegd en laten zitten.
Persoonlijk vind ik het echt jammer dat er zo weinig aandacht is gegeven aan de verwering van deze panzer (op dit ogenblik)in mijn ogen verdiend deze beter,de effecten die hier zijn toegepast geven weinig resultaat...
Over de verwering kunnen we het later nog hebben, het model moest eerst worden gered van een mislukte trackophanging. Het heeft een tijd geduurd voor ik wat van de tracks heb kunnen maken. De achterkant heb ik eerst geregeld.
Maar de voorkant zat niet zo goed, de linkerkant stond scheef. Dat komt omdat de track niet gelijk loopt met de buitenkant van het eerste loopwiel.
Dat kan je beter zo niet laten, de voorzijde is dus terug losgemaakt. De blauwe pijlen tonen waar de tracks aangedrukt zijn. Deze bogie zit ook iets te ver naar binnen.
Als het beneden klopt, kan het naar boven toe opgebouwd worden. Er is in feite nog steeds een millimeter te weinig plaats om beide tracks los van elkaar te laten draaien.
Tot zover de trackperikelen, ik hoop nu meer aan de bemanning en de tools te kunnen werken.
Tot hiertoe had ik nog niet veel nagedacht over de ondergrond die bij de tank moest komen. Daar ben ik vandaag mee bezig geweest.
De tank heeft visueel wat tegengewicht nodig, dus komt ze op een hoog platform. Ik heb hier wat stukken styropor aaneengelijmd.
Het styropor is dan overdekt met een laag bruin gepigmenteerd plaaster. De bovenkant is vormgegeven met een glasplaat maar de zijkanten zijn nog niet af.
Nu zijn alle zijden recht afgewerkt, op de kleur hoef je nog niet af te gaan want ik ben nog niet aan de buitenkant. Het kader zit onderaan vastgepleisterd. Het plan is om de zijkanten zwart te primeren, of misschien vind ik een ander covermateriaal. Voor de bovenkant wil ik eens iets uittesten met crackle paint.
Ik ben ondertussen al wat gevorderd met de sokkel.
De werktuigen die een houten steel hebben, zijn nu geschilderd. Aan de bemnning is ook wat gedaan maar da's nog geen foto waard.
Over de hele tank is nog een groen filter gelegd, want ik vond de bruine wash te vuil, die ging er niet goed af en had mijn schaduweffect weggenomen.
De sokkel heeft een deklaag gekregen, maar het is pas in detail te zien wat ik ermee uitgespookt heb.
Over de hele bovenkant heb ik Crackle Paint gesmeerd. Ik had gedacht dat op droge plaaster de hechting wel goed zou zijn, maar hier en daar komen de stukjes makkelijk los.
Dan is er bruin en geel op gespoten. Door de rode en hier en daar grijze ondergrond krijg je de nodige schakeringen. Waard e stukjes ontbraken, heb ik bruin overgespoten.
De cracklepatronen zijn mooi om te zien, ik heb wel nog eens met een Vallejo mat spuitbus afgelakt zodat het allemaal enigszins vast zat.
Waar de tank gereden heeft, zijn de patronen verwijderd. Hier ga ik proberen met pigmenten en een dun laagje plaaster een spoor te vormen.
Ik heb voor op de zijkanten een Faller natuurstenenpatroon gekocht.
Hoewel ik twee keer zoveel als nodig had gekocht, herhaalt het stenenpatroon zich niet in de hoogte, dus kwam ik net uit. Wat me wel teleurstelt, is dat deze blaadjes niet helemaal consistent van kleur zijn en dat de steenrijen van links naar rechts meer dan een millimeter verspringen in de hoogte. Daardoor sluiten ze niet perfect aan als je er twee naast elkaar wil kleven. Ik zal de strookjes acheraf nog moeten bijsnijden zodat ze naadloos aansluiten van boven. Ik ga ook nog een paar elementen toevoegen op het dio, misschien een dode boom.
Mooie vorderingen Steven,
Netjes opgelost met die tracks (y)
Ondergrond ziet er veelbelovend uit maar ik snap het stenenpatroon op de zijkant niet goed.
Is het de bedoeling dat de tank ergens boven op een muur gereden is of gewoon om het effen vlak wat te breken?
Grtz.
Luc:cool:
Bedankt, Lucske. Het idee erachter is dat het een tank is die al toen ze in productie was in een museum thuishoorde, vandaar een sokkel uit bakstenen. En natuurlijk ook omdat het anders maar een vormeloze plaasteren zijkant werd.
De tools van de tank zijn samen gespoten met de figuren, ik doen dat nu meestal door af te plakken met gom.
De .50 was eerst de mist in gegaan bij het schilderen, het zwart was er zo droog op gekomen dat er een korst rond het ding zat. Ik heb daarom het volledige wapen met magazijn in de aceton gedoopt. Aangezien de loop en het magazijn volledig uit metaal bestaan, konden die niet aangetast worden. Het enige dat risico liep, was de kulas uit resin, maar het onderdompelen in de aceton is kort en daardoor komt alleen die verfkorst er af. Even later is alles verdampt en heb je terug de ongeschilderde (en ineens ontvette) .50. Die is nu meteen gunmetal gespoten en daarover is heel lichtjes wat zwart geneveld. Ik heb dit ook uitgevoerd op de .30 van de Saladin, die hetzelfde probleem had. Beide wapens zien er nu veel beter uit. Nu moet het magazijn nog groen gespoten worden.
De figuren zijn nog niet af, maar het is al de moeite om een tussenstand te zien. Ik moet bijvoorbeeld nog een bruine wash over de beige kleding doen voor meer diepte, en ze moeten hun decals daarna nog krijgen.
Aha,
Dat verklaart alles (y)
Ik dacht even, hoe gaat hij in gods naam die tools nog deftig schilderen als die al geplaatst zijn op de tanko_O
Maar met die gom werkt dat precies heel goed, moet ik zeker onthouden.
De figuren worden zeker een meerwaarde.
Grtz.
Luc:cool:
Bedankt, Luc.
Ik was nog niet tevreden met de ondergrond, de manier waarop de sporen van de tank gemaakt waren. Tot zonet was daar gewoon de toplaag afgekrabd tot op het plaaster. ik wilde dat de dubbele rij tracks daar perfect op ingedrukt werden. Ik probeerde het eerst nog eens met crackle paint, maar de vorm van de tracks was er niet in terug te vinden. Daarom ging ik nog eens de experimentele toer op.
Hier zie je een kaars naast de opnieuw schoongemaakte sporen. Ik had het ook met plaaster kunnen doen, maar dan had ik het dieper moeten uitgraven en alles zou dan langer geduurd hebben. Ik heb het compleetste stukje track dat over was gerepareerd als stempel.
Het vet van de kaars wordt op het plaaster gedruppeld en blijft lang genoeg vloeibaar om de track er in te duwen.
De volgende track wordt in een tweede gieting toegevoegd. Er loopt wat vet over de rand, dit kan makkelijk weggesneden worden.
Het belangrijkste is dat je alle details van de tracks in deze afdruk terugvindt.
De tracks zijn nu alle vier toegevoegd en wat boven het loopvlak uitsteekt, is weggesneden. Maar nu is er nog geen aanleiding te zien om op het droge zulke afdrukken te vinden.
Ik heb daarom een laag modder gelegd op de rand van het diorama en dat uitgebreid naar rechts zodat het een volwaardig diorama-element werd. De modder bestaat uit transparante waterpasta gemengd met pigmenten. Op het kaarsvet hebben Vallejo acrylics geen hechting, maar ik wist dat dit te beschilderen is met enamels. Ik vond zelfs een kleur Humbrol die prima overeenkwam met het samengestelde moddermengsel. Daarmee schilderde ik het kaarsvet en heb ik de randen van de modderpoel nog wat in de aardkorst geblend. Daarbij bleek wel dat die hier en daar heel fragiel blijft. Ik maakte wel een vergissing door de rand van het diorama af te plakken met rode tape. De Faller-kartons zijn hier niet tegen bestand en de tape heeft een stuk van de opdruk meegenomen. Waarschijnlijk ga ik proberen dit te vervangen met wat ik nog over heb aan ongebruikt karton.
De schade aan het karton is hier goed te zien. Ik wou dit stuk afplakken omdat ik eerst met Stillwater wilde werken. Dat bleek grotendeels opgedroogd en voor de watergel was geen tape nodig.
Benieuwd hoe dit gaat opdrogen, de modder ziet er lekker nat uit.
De sporen zijn stabiel gebleven maar de vorderingen aan het voertuig worden nu noodgedwongen opgeschort tot ik het decalvel voor de figuurtjes terugvind. Gelukkig kan ik nog wat werken aan het naambord, dat weer zelfgemaakt gaat zijn.
Onlangs kocht ik een pot magnetische koelkastletters. Die blijken ideaal als sjabloon voor een groot lettertype. Met een swivel knife en een schuurstokje kost het weinig moeite om deze letters uit te snijden in het overschot van het stenenpatroon, waarmee ook de beschadigingen ondertussen gerepareerd zijn.
Dezelfde vorm wordt uit een stuk vloerisolatie gehaald. Dit gaat nog sneller dan het karton, maar je krijgt een poreuze buitenkant die onbruikbaar is om te beschilderen.
Daarom wordt die kant besmeerd met vloeiende plaaster. Als dat hard geworden is, wordt het bijgeschuurd tot de letters glad aanvoelen.
De zijkanten zijn nu te beschilderen met Vallejo. Ze worden donkergrijs geschilderd en dan komt het karton er op met contactlijm die niet invreet in het schuim. Dan wordt er ivoorkleur over geschilderd, wat dezelfde schakeringen toont als op het karton. Het patroon van de voegen wordt met zwart en een wash van Dark Earth doorgetrokken.
Het scheurtjespatroon op het karton wordt tenslotte met een puntig penseel voortgezet. Nu lijken de letters uit een stuk te bestaan.
De letters zijn hier bevestigd met contactlijm. Omdat ze uit hetzelfde stuk karton gesneden zijn, gaan ze ook op in de achtergrond zodat je alleen de schaduw overhoudt. En nu verder decals gaan zoeken; de brilletjes zijn al geschilderd.
Normaal gezien had ik nu een groot probleem dat me een paar weken kon kosten. Ik heb de decals voor de figurenset niet teruggevonden. Ik besloot dat een snelle oplossing bestond uit het opnieuw bestellen van deze figurenkit, die is toch makkelijk een tweede keer bruikbaar en ooit vind ik hopelijk het decalvel nog terug. Praktisch om de hoek is de winkel waar ik de eerste set gekocht had en die haalt geregeld wat Tamiya binnen. Maar er komt geen oponthoud in het topic, want ze hadden net vorige week de set terug in stock en ze ligt dus meteen klaar op de tafel.
De figuren kregen nu alle zes de kleurige badge van het tankbataljon en twee man kregen ook chevrons. Ik ga nog wel wat lijnen toevoegen en de gezichten afwerken.
De munitiekisten hebben elk drie tot vier decals gekregen.
Ook binnengekregen vorige week: een mooi boek over tanks. Ik raad het iedereen aan, er staan honderden erg gedetailleerde kleurenfoto's in en zelfs de T28 komt aan bod.
