1/48 Mitsubishi A6M2 Zero (Tamiya) [DONE]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter KillerRu
En hoe zit dat nu juist met pre-shading?
grtjs
je spuit eerst zwart over je panellines
en daarna de kleur
het is de bedoeling dat je de kleur niet te dik zet
zodat het zwart er nog een beetje doorkomt (als een schaduw)
en daarna de kleur
Mjah,
Zoals jullie al wisten doe ik nog alles met het penseel dus de verf na de panellines te hebben gedaan goed verdunnen en dan enkele laagjes leggen?
Mvg
Hij krijgt inderdaad wat vorm... Nu het kleurtje er binnenkort opzetten, maar eerst spleten opvullen...
Zo vandaag de putty er op gedaan, nu heb ik even een vraagje hoelang dit er gemiddeld moet opzitten vooraleer ik de tape verwijder?
Mvg
klopt, putty mag je niet laten drogen voor je de tape er af doet, anders krijg je die niet meer los en mag je herbeginnen (vaak met extra schade)
Naden vullen gaat perfect met CA lijm, en kun je beste aanbrengen met zo'n systeem die bij je passer zit.
Doe gewoon een beetje CA lijm in een potje, draai de beentjes van die passer zoals op foto meer dicht, en dip in de lijm, j zal zien dat er nu lijm opgenomen is door dit passer ding :)
Loop nu langs de naad en je zal zien dat je zo mooi de naden kan opvullen, is en zeer mooie tip die je hier ziet, heb ik eens ergens gezien op een filmpje.
Je kan de naden ook opvullen met Valejo plastic putty:
Door het fijne tuitje kan je zelfs heel kleine naadjes opvullen. ;)
Goeie tip Pantani,bedankt.
Dat ding noemt een trekpen,kun je inderdaad erg veel mee aanvangen.
Maar grote naden of diepe naden zullen zo niet lukken denk ik?
Zeker wel, je legt in feite een laagje dan, langs de zijkanten blijft het dan hangen en zo kun je opbouwen tot het dicht is, proberen zou ik zeggen, is zeer makkelijk, en ben er zeker van dat je dit systeem veel zal gebruiken ;)
Da's een goeie tip, Dirk!
Eentje om te onthouden!
Heb even gewacht, is er nog perfect afgegaan. Nu heb ik er de eerste laag opgezet met een eigen gekozen kleurtje :P
grtz
@Droop: die vallejo waar kan ik die ergens vinden? Ben deze nog niet tegengekomen?
Hier is een nieuwe update, met het nieuwe kleurtje...
Let me know what u guys think ;)
ziet er goed uit hoor killer, ikzelf ben niet zo'n vliegtuigman maar wel netjes gedaan. grote verbetering
