fotos sleepboot minerva [DONE]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter yoni
zal zeker nog een kader lijmen op het dek
zo blijft het op zen plaats
en kan het water er niet bij
het extra latje op de randen zie ook wel zitten
zal het eens bekijken
neen ik doe geen product op het hout
als ik iets lijm is het potdicht (beroepmisvorming) timmerman voor iets e :p
en eenmaal dat je er vernis op doe
zal het normaal wel dicht zijn (denk ik)cute
Dan ken je zeker de "Recta vit constructielijm Expres waterproof"
Heb deze gekocht voor de S.T..
Zijn er nadelen aan of voordelen aan deze lijm.
ps welke lak gebruik jij voor alles waterdicht te maken.
is het polyurethaan constructielijm
das goede lijm
maar daar moet je zeker zijn dat het hout goed aan elkaar gedrukt is
bij het drogen vorm het blaasjes en daar kan dan het water door of komt de verbindings los
(al gezien bij ramen)
je moet altijd zorgen dat de stukken goed tegen elkaar zitten en een vaste druk voor een paar uur
zo heb je nooit problemen
voor de verf is het eerst lagen met latex en dan lak erop
tussen de verbouwingen door
toch nog wat tijd voor verder te doen :p
hier men zelfbouw anker
moet het wel nog afwerken
Hoe groot is het anker?
volgens mij heb je het van hout gemaakt, klopt dat?
Ziet er goed uit. Mijn complimenten. Maar waarom heb je deze niet net als het sleepoog niet ook gemaakt van lood. Dat beviel jou toch heel goed? En het lijkt mij hiervoor ook uitstekend geschikt. :D Tis maar een vraag hoor.
het anker is ong. 6op4cm en is gemaakt uit hout
ziet er klein uit op foto maar is juist van maat denk ik
voor de minerva
in lood heb ik ook aan gedacht
maar het lukt me niet voor de mal de snijden in het hout boos
toch bedankt voor het idee ;)
wie kan er me helpen
een tijd geleden gekocht
en de uitleg heb ik ook gekregen ;)
maar natuurlijk
zo slim dat ik ben niet op papier gezet arghh
nu kan er iemand aan de hand van een tekening en wa uitleg
waar het juist gesoldeerd moet zijn cute
Als het goed is de bruine op het plakband op de beide polen. Deze zorgt voor een constante stroom. Dan die andere alleen op de plus. Dit om ervoor te zorgen dat er geen piekspanning komt waardoor de motor oververhit wordt.
Op een ander forum heb ik ook gelezen dat men best altijd een autozekering bij de accu plaats zodat als de schroef komt vast te zitten en de motor een te hoge stroom gaat trekken de smeltzekering doorbrand.
Anders beginnen de kabels te smelten en daarna het bootje te branden.
zekeringen - Modelbouwforum.nl
hallo
nog een vraagje
welke accu heb ik nodig voor men motor van 12v
van gewicht geen pb denk ik heb de minerva kunnen vullen met zandzakken tot 6kg en was nog niet aan de waterlijn volgens dat erop het plan staat
het is meer met amp. dat ik sukkel
of is dat van geen belang
een vaarregelaar moet ik ook nog aankopen
Om jou van een goed advies te kunnen dienen zullen we toch meer moeten weten van de motor. Ik heb motertjes die niet te veel amp. kunnen dragen. Maar meestal is het amp. niet zoveel van belang. Dan spreekt meer het fenomeen dat hoe groter dit amp. hoe langer je kunt varen.
robbe
12v-getriebemotor
ubersetzung 5,5:1
bestell-nr. 4083
dat is wat erop staat
heb dat drie jaar terug gekocht in gent
die in winkel raade me die aan voor de minerva (na het zien van plan en de romp)
yoni
kan je de amp van het motortje meten onder vole belasting?
anders denk ik dat je aan een batery van 12 volt 7.5amp
genoeg hebt.
groetjes,ronny
zal het moeten vragen aan mijn schoonbroer
ken niks van amp. meten en heb niks van batterij of acu dat ik hem kan laten draaien
Hoi Yoni,
Ik heb bij Robbe eens gezocht naar het verbruik van die motor maar heb er niets van kunnen terug vinden maar zoals Ronny het hierboven ook zegt: aan een accu van 12v-7Ah heb je zeker meer dan genoeg om te varen.
Had je toch niet beter voor een Graupner 720 Torque gekozen?
Die zijn zéér zuinig in verbruik, kunnen rechtstreeks op de as aangesloten worden en dan had je die overbrenging niet met dat vervelend bijgeluid. Of valt dat nogal mee?
hoi,yoni
zoals droop het zegt
ik zelf zou toch ook gaan voor de graupner 720 torque
deze heeft doch al zyn strepen verdiend.
als je op andere forums kykt raden veel modelbouwers deze aan.
groetjes,ronny
hallo
dank u voor de info voor de batterij en motor
maar zal het houden bij deze motor (zit een beetje krap in kas wegens de verbouwing aan ons huis,enz..)
maar zal zeker bij het volgend project
alles aan jullie vragen (ben maar een leek in rc)
zo doe ik geen miskoop (of toch minder ;) )
welke vaar regellaar raden jullie mij aan
kan dan eens kijken bij conrad wat het mij gaat kosten
mvg yoni
hallo
nog een vraagje
van batterij mag dat van een brommer zijn of gaat dat teveel amp zijn
mag er hebben van een collega
