fotos sleepboot minerva [DONE]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter yoni
hallo
heb vandaag weer wat verder gedaan
wel buiten op het terras natuurlijk met zulk weer
ik blij en de vrouw ook zo neem ik de eettafel eens niet in beslag
eerst het plamuur weer wat opschuren
nu kon het niet laten met zulk weer ff een test gedaan in onze vijver
Zo dat wordt al mooi, mooie vijver trouwens.
Maar toch even een klein puntje. Moet het niet iets lager in het water liggen. Of lijkt dat maar zo op de foto.
hallo
natuurlijk moet hij lager
alles moet er nog in
kon gewoon niet meer wachten:p
Okee dan heb ik het toch goed gezien. Maar nu snap ik waarom het schip zo hoog ligt. Eerst alles inbouwen en dan uitlijnen toch. ;)
hallo
het is mijn schuld
het is men eerste rc en wist niet dat je eerst alles moet in bouwen
dus dat moet ik nog doen
maar ben aan het kijken voor het nodige
zal dan een foto nemen als alles er in zit
kan een domme vraag zijn
maar wat is uitlijnen??
oja van wat maken jullie ramen (het glas)
Dag Yoni ,
ik bouw ook alles in achteraf , behalve de schroefas die bij het begin van de rompsbouw erin gebouwd wordt .
uitlijnen : ervoor zorgen dat je motor goed in lijn staat met je schroefas .
Er bestaan verschillende mogelijkheden daarvoor :
1. een kant en klaar motorsteun kopen die op de schroefas geschoven wordt , dat wordt veel gebruikt bij elektro "speedboats" :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=2328
volledige montage :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1972
2. met een dubbel cardan werken , die de uitlijningsafwijkingen opvangen ( ook niet overdrijven met de afwijkingen , he ? ):
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=355.2
3. alles uitlijnen totdat alles mooi recht in een lijn komt , da's een zotte werk ...
geen foto , daar je alles zelf moet doen boos
4. wat ik meestal doe : ik koop een reductiekast die de motor aan de schroefas koppelt , de uitlijning van de motor gebeurt langs het schroefas :
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=1139
vertel ons welke diameter je schroefas moet hebben , plus diameter van de koker , plus diameter van de schroef , dan zouden wij U verder kunnen helpen
voor de ramen gebruik ik afvalplastiek van verpakkingen , wij krijgen genoeg rotzooi over onze kop , beter dat gebruiken dan speciaal materiaal gaan kopen
de groetjes ,
Laurent
hallo
nu ben ik mee
het schroefas zit er al in
moet nog juist de motor vast zetten
1_HPIM3593__Medium_.jpghttp://www.modelbouwen.be/PP/index.php?n=1350
als hij op die plank ligt staat hij bijna in lijn
zit wel een cardang tussen
bedankt voor de info
zal plastiek beginnen zoeken :p
zo vandaag weer verder gedaan
de patrijspoorten uitgeboord
aja de patrijspoorten zijn gemaakt van de kraag van pluggen die je gebruikt voor in de muur
de voet gemaakt voor de mast
die gaten uitgeboord in de zijkant (kan niet op de juiste naam komen )
1_HPIM3647__Medium_.jpghttp://www.modelbouwen.be/PP/index.php?n=1464
yoni
knap werk,is goed gevonden met die pluggen.
dit moet ik zeker onthouden.
groetjes,ronny
hier een paar fotos voor het maken ervan
je kan dat dus doen met de pluggen die een kraag hebben welke diameter ook kan geen kwaad
niet veel werk en het is geen verlies
die plug kan je nog perfect gebruiken:D
leg de plug op een plankje
neem je mes en snij juist achter de kraag
gaat zien het gaat vanzelf
zie zo daar heb een patrijspoort in de diameter dat je wil:p
Dit is nu eens eens goeie tip die we allemaal zeker kunnen gebruiken. Je moet er maar opkomen. Tof!
Daar heb ik nu ook nog nooit aan gedacht. Het is echt een mooi idee. Mijn dank hier voor. :D
voila
vandaag de fluit aan de schoorsteen
nu verbinden naar het stuurhuis
en de sleepbok aan het dek
de vlaggemast hang er ook al aan
nu nog iets vinden voor het maken van de trekhaak
een idee is altijd welkom
hier heb er nog een foto bij gezet
Ik zou jou wel een tip willen geven alleen weet ik niet hoe de trekhaak er uit ziet van dit schip. Er zijn veel verschillende in omloop bij slepers. Dus als je een voorbeeldje kan tekenen is het voor mij makkelijker om met jou mee te denken.
Maar jou vooruitgang is verbluffend. Ik neem mijn petje af voor jou. Gaat zo door. Het topic is ook leuk om te volgen. :D
gisteren weer wat verder gedaan stuk van de sleepbok,kraantje voor het anker en de sleepbogen
nu nog de lier voor het anker en het anker
welke type van anker zou deze sleper hebben
heb geen foto ervan :confused:
hier nog een stukje bij op de sleepbok
maar nu nog de sleephaak :p
Die sleepbogen zien er heel goed uit. Waarvan heb je die gemaakt? Het lijkt wel van hout. Klopt dat?
ja ze zijn gemaakt van hout
eerst heb ik twee latjes aan elkaar gelijmt dat het een T vorm is
en dan in stukken gedaan
in boogjes gelijmt volgens het plan
een maal droog uitsnijden en schuren
klaar is kees
Mooi hoor.
Ik had wel de horizontale balk van de beting tussen de twee vertikale balken gemonteerd en niet er voor. Of was dit bij het echte schip ook zo?
Het is in ieder geval prachtig werk wat je hier neerzet. ;)
