Dit lijkt me helemaal geen beginstadium meer. Het is geen eenvoudige pose met dat vooruitgestoken hoofd. Gebruik je voor zo'n figuur niet eerst een draadskelet waarvan je zeker weet dat de verhoudingen kloppen? Nu zijn sommige details al ver afgewerkt en de dame is zelfs herkenbaar in vooraanzicht ( hoewel de oogbollen te dicht tegen elkaar lijken te zitten) maar het hoofd zelf heeft een verkeerde vorm in zijaanzicht. Je zal uit de kaaklijn een stukje moeten uithalen om de vorm terug rond te maken, lijkt me geen simpele klus. Let ook op de monnikskapspieren van de hals naar de schouder, die overgang zou vloeiend moeten verlopen als het hoofd naar voren wordt gestoken. Ik zocht even op welke foto je je gebaseerd hebt maar vond niet direct eentje waar ze dit doet. Wat een contrast tussen glamour en verval zie je dan verschijnen...
Steven, het is jammer maar je hebt gelijk.
Niet wat de ogen en de kaaklijn betreft, maar het hoofd staat te ver naar voor. Denk zo een mm of 4/5, maar geeft inderdaad een heel komiek gezicht.
Het hoofd van de romp scheiden en terug plaatsen is misschien een oplossing, het probleem is het genoemde draad gestel dit is niet zo eenvoudig door te zagen.
Dus ik zal opnieuw beginnen, oefening baart kunst.
Ik vind het ongeloofelijk wat je doet Jan.
Ik kan me inbeelden dat zelf figuren van scratch bouwen een enorm moeilijke klus is.
En toch slaag je er in een herkenbaar persoon naar voor te brengen; respect !
En zoals je zegt oefening baart kunst en soms moet men dan opnieuw starten.
Succes met versie 2 en ik volg in ieder geval.
Waar koop je de supersculpy ?
Wordt die vanzelf hard of moet die in de oven ?
Schleiper en Lucas creativ hebben het beide in hun assortiment.
Of ik bestel bij https://www.formx.nl/clays/sculpey-original--sculpey-polymeer-clays/index.php heeft een goede service en klopt kwa prijs.
Sculpy moet gebakken in de oven 130 graden 12 minuten per 6mm dikte
Heeft nog veel andere dingen die interessant zijn om af te gieten en vormen maken bijvoorbeeld.
Ik heb dus toch de zaag genomen en het hoofd eraf gezaagd, heb daarna het zeker 5 mm naar achter geplaatst en de stukken die afgebroken waren terug modelleert. Ik heb een stuk er nog aan gelaten zodat jullie het verschil kunnen zien, voor de foto's ondertussen heb ik er de scalpel al ingezet.
Maar zoals gezegd, oefening baard kunst. Dus ik ben aan een tweede begonnen in een klein beetje andere positie.
is allemaal nog in zijn begin schoentjes, maar een forum leeft van foto's.
Kritiek en voorstellen.
Wow de eerste moest ik nog niet eens raden onze wijlen Amy hoe dat ge het kunt dat versta ik gewoon niet
Ik heb een nonkel gehad die kon geweldig mooi schilderen die heeft ooit eens de kruisafdoening en de verdediging van de kudde geschilderd , maar ik hoor het hem nog zeggen gezichten is het moeilijkste wat er is om te doen
Maar gij Jan zijt er toch goed in geslaagd
Proficiat
In het begin trekt het meestal op niets en is het ergens iets tussen kneedmasse en een idee, en soms wordt het helemaal niets.
En dan blijft het een goede oefening.
Ik heb aan de tweede bust een beetje mijn skills proberen op te krikken.
Heb er geen ervaring mee maar denk dat een gezicht sculpeteren op zich al niet gemakkelijk is, een gezicht sculpten van een bestaand iemand legt de lat nog een heel stukje hoger. Als je dit dan moet doen vanaf een foto (misschien verschillende foto's maar steeds in een andere pose)... doe het je zeker niet na.
Als ik zo de oogleden bekijk, heb ik de indruk dat je probeert iets in 3D te sculpten wat in feite haar (extreme) make-up is.
Verder volg ik JordiC hier wel, ze heeft eerder een lang dan scherp gezicht.
Eric en Jordic, jullie hebben beide gelijk.
het ooglid is extra zo gesculpt om het later mogelijk te maken deze extra make up (wimpers) te kunnen schilderen. Een beetje optisch bedrog.
het langwerpige gezicht is correct, tot je de mond open doet. probeer maar is voor de spiegel.
Eerst en vooral, ik doe dit niet na, dus respect voor je werk!
Maar wat mij nu opvalt, is dat de rechter schouder een beetje naar beneden hangt ten opzichte van de linker.
Als ik die houding aanneem van je model, dan zou het eigenlijk iets andersom moeten zijn. Door de houding aan te nemen zoals jij het geboetseerd hebt, dan moet ik mijn linkerarm "forceren" om mijn schouder hoger te krijgen dan de ander...
Ook de rechterarm achteraan zou iets vloeiender moeten overgaan naar het schouderblad. Nu is er te veel bolling naar mijn bescheiden mening...
Nog eens, ik doe het je niet na, maar wou dit toch even meegeven
