SMD LEDs zijn maar een paar mm breed
De LEDjes die ik in m'n WR360 heb gebruikt, zijn SMD LEDjes.
Je moet eens links op de foto kijken, daar zie je een "geel iets" zitten, in de lampekap van dat licht, dat is een SMD LEDje, is zeker voldoende klein hé
Ik heb met een hete naald een gaatje gemaakt in de achterkant van die lampekap, maar waarschijnlijk kan je het ook naar beneden toe maken. De draadjes die ik gebruik, zijn dunner dan naaidraad, dus die kan je echt wel "verbergen" onder/in de loc, zodat ze niet meer zichtbaar zijn.
Misschien kan je best rode & zwarte draad nemen, zodoende heb je een onderscheid wat de + en wat de - is.
Op de achterzijde van zo'n SMD LED staat een symbool,
wat lijkt op volgende tekening:
o >| o
die 2 rondjes zijn de plaatsen waar je draadjes moet solderen.
Het meest linkse rondje is de + (rode draad), en het rechtse rondje
is de -
(dat symbool geeft eigenlijk aan in welke richting de stroom door de LED loopt)
Bij een gewone 3 mm of 5 mm LED, is het ene beentje langer dan het andere, het lange beentje is daar de +.
Verder moet er ook nog een weerstand aan, maar die hoeft niet bij de LED zelf te zitten, die kan je bij je "stroombron/voeding" plaatsen, tussen één draad en de eigenlijke stroomaansluiting. (maakt niet uit of je die aan de +zijde of -zijde plaatst)
Om de juiste waarde van de weerstand uit te rekenen, kan je volgende website gebruiken:
LED calculator for single LEDs
Source voltage is het voltage dat je als voeding gebruikt.
12V bevoorbeeld (alhoewel dit wat veel is).
Je kan eventueel een lader van een oude GSM hiervoor gebruiken,
er zijn laders die 5V geven, dat lijkt me voo zo'n Loc wel voldoende.
diode forward voltage is het voltage waarop de LED "brandt". meestal 2.1V (als je LEDs besteld, zorg dan zeker dat je deze info krijgt)
diode forward current (mA) is het aantal milliAmpere dat je LED nodig heeft (meestal 20 mA), vraag dit ook even na als je LEDs koopt.
Vervolgens krijg je de waarde te zien van de weerstand die je nodig hebt, die dingen kan je in elke electronica-shop wel vinden. (of koop je voor een paar euro ineens een setje met veelgebruikte waardes, als je van plan bent om regelmatig LEDjes ergens in te bouwen)
groeten,
Kris
