- Lid geworden
- 12 jul 2012
- Berichten
- 4.301
Met de BTR-80A bijna afgebouwd en de Famo die vastzit in een bouwdilemma (is de bouwdoos fout of is Nuts&Bolts fout, beide beweren het voertuig nagemeten te hebben en toch verschilt het frame behoorlijk) open ik maar weer een nieuwe kit. Er komt toch weer drie weken collectief verlof aan, dus gaan er wel een paar kits afgewerkt raken tegen september. Het is deze keer een bouwdoos die nog maar een paar maanden in mijn bezit is, ze is nog maar een jaar uit. Toch heb ik er al een paar mooie uitbreidingen voor gekocht. Het gaat om de nieuwe Kondensator van Trumpeter. De meeste mensen horen het bij deze omschrijving waarschijnlijk nog steeds in Keulen donderen, dus even een introductie.
http://www.yapfiles.ru/files/128192...04d4be18.mp4?token=MDEyODE5MjMtMTU2MzY1ODc2OQ
http://www.yapfiles.ru/show/1281923/05a1446aca66d1d47cb6498d04d4be18.mp4.html
Mijn eerdere project, het Amerikaanse M65 atoomkanon (https://modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=47448) vormde de aanleiding voor Sovjet-Rusland om hun eigen atoomkanonnen te ontwikkelen, met als opvallendste kenmerk de buitengewone afmetingen van de kanonslopen. Er werden twee varianten geproduceerd, een 406mm diameter-houwitser (codenaam 2A3 Kondensator) en een 420mm diameter-mortier (2B1 Oka genaamd) die beide op een onderstel van een zware T10M-tank geplaatst waren. De lengte van de loop stond totaal niet in verhouding tot de afmetingen van het onderstel, bij de Oka was dit bijna driemaal zo lang als de hull. Een praktisch bruikbaar wapen was het niet, omdat het traag en onhandig bewoog en bij een schot zo hard enkele meters naar achteren bewoog, dat het frame van de tank ondanks uitgekiende verstevigingen beschadigd werd. Projectielen waren te zwaar om met mankracht te verzetten en hadden gespecialiseerde hefwerktuigen nodig. Raketten zouden een betere oplossing vormen voor de aflevering van een projectiel, dus verdwenen de vier exemplaren van de Kondensator begin jaren zestig al van het toneel.
De kit is gekocht in het voorjaar aan een schappelijke prijs. De volgende zaken vind je standaard in de typische Trumpeter openklappende doos.
(deze foto geeft een indruk van de afmetingen van het model weer)
Let op deze hydraulische rammer, die wordt onder handen genomen in een toegevoegde upgrade.
Het gebruikelijke stijve PE en een decal voor de bedieningsruimte.
Een miniem clearpart-rekje.
Ik had reeds snel opgemerkt dat er nog niet lang een Voyager upgrade voor deze kit uit was. Dat was in februari ofzo, maar de upgrade was nergens nog in stock te vinden via gewone verkoopssites. Gelukkig vond ik het wel bij een Chinese verkoper via e-Bay.
Vergelijk de wire mesh van deze set met die van de kit rechts, het ziet er wat anders uit.
De rammer heeft hetzelfde onderdeel, maar bij Voyager druk je alle rivets manueel door langs de andere kant.
Ik merkte op Scalemates ook dat de 164 tracklinks van de kit soms vervangen werden. Niet dat die er slecht uitzien, er zit veel detail in, maar je moet ze ophangen zonder track pins of iets dat de losse eindjes samentrekt. Dit kan moeilijker zijn omdat er een lichte mate van doorzakking van de tracks tussen de rollers te zien is. Ik had de keuze uit drie andere merken van links, namelijk Friul, MasterClub en Spade Ace. Ik besloot het met de middelste te doen omdat hier zeker 200 links bij zaten en bij de andere merken minder. Dit was dan weer op e-Bay te vinden, vanuit een Engelse winkel die er meerdere setjes van aanbood. Ik moest wel tot 11 juli wachten voor het zomerverlof van de winkelier. Toen lag het pakje snel in de bus:
Het opvallendste verschil zijn de pins die hier verdeeld worden in 2 helften, wat het aanmaken van een beweeglijke track bevordert. Ook zien de gegoten metalen tracks er echter uit dan de strakke plastic stuks.
Een goed bouwtopic kan niet zonder een degelijk stuk referentie. Ik had het geluk dat er onlangs een mooi boek uitgegeven is over de Russische zware tankontwerpen. Dit kon ik bij Bol.com bestellen, zodat het nog op tijd aan de stapel toegevoegd kan worden om nog iets over deze tanks te leren. Ik heb me er wel eerst van vergewist dat er iets over het atoomkanon zelf in staat, het gaat toch over meerdere pagina's aan fotomateriaal.
Het ziet er echt de moeite waard uit om in te lezen, al staat het vooral vol met info over MBT's. Ik begin er meteen aan.
De bedoeling van het model is voorlopig om hem in de buurt van het M65 kanon op te stellen, zo kan je deze vernielingstuigen vergelijken. Er kan dus nog een bemanningslid bij komen. Ik vond zelfs een foto van eentje die op een loop klimt tijdens een parade, maar dit zou om een Oka mortierversie gaan.
