1/72 Sd.Kfz. 11/4 Borgward m. 15cm Nebelwerfer 41 (Esci)
Redelijk wat ervaring, maar ik durf nog wel eens te prutsen...
Herstellen met wat er te vinden was in de rommeldoos en/of scratshen
€ 0,0- , alles wat ik nodig acht voor dit model wil ik uit de reserve- onderdelendoos halen of scratshen
AFGEWERKT
Velen komen en gaan, maar laten zelden een woordje staan....
Beyond
V.I.P.
V.I.P.
27 jun 2008
12.020
Tijdens de rebuild van de andere Sd.Kfz.11/1 m. Le.FH. 18 had ik bijna nog genoeg onderdelen resterend om over een tweede rebuild na te denken. Tijdens de droogtijden van de vorige werd er nu en dan wat aan gewerkt, zodat het model grotendeels ineen zit. Nog enkel wat details scratshen en plaatsen.
Om hier ook iets te kunnen aanhangen werd er nog eens in de rommeldoos gekeken wat er bruikbaar zou kunnen zijn.
In eerste instantie had ik een PaK 35/36 gevonden die er mooi bij zou passen. Echter na het zien van een foto van zo'n voertuig met een Nebelwerfer er achteraan welke tijdens de Slag om de Ardennen heeft rondgetoerd gaf de doorslag om die versie te maken.
Nog eens de donor voor de Sd.Kfz.11, het gaat om het voertuig op de voorgrond, de achterste is reeds getransformeerd...
En hier dan de broer van de donor. Het waren twee identieke tweelingen, echter na bezoek aan de plastiek chirurg zijn er enkele verschillen.
Nog een oude familiefoto gevonden..
De onderdelen van de Sd.Kfz.11, opgekuist
Hier nog een foto met de andere 11 op de achtergrond
Bijlagen
    172,3 KB · Weergaven: 3
    211,5 KB · Weergaven: 3
Het rijmpje in de preambule indachtig, hier dan mijn commentaar :)
Ik blijf het mooi en dankbaar werk vinden dat je modellen een tweede leven geeft. Het is een bijzondere tak van de modelbouw eigenlijk. Ik zie al vooruit naar de verdere voortgang.
Bedankt voor je reactie Roy :)
Als beginnende modelbouwer in mijn jonge tienerjaren had ik niet de financiële middelen om alles aan te schaffen wat nodig was om de hobby met gemak uit te oefenen. Ik moest blij zijn met wat ik voorhanden had in "de keuken en tuin".. Zelfs een kit was niet met regelmaat aan te schaffen, enkel als ik op speciale gelegenheden wat drinkgeld kreeg kon ik eens gaan rondneuzen in de winkel en iets kopen.
Wellicht mede daardoor valt het mij moeilijk iets weg te gooien, zeker als ik nog mogelijkheden zie in voorwerpen en/of materialen. Zeker in de hobby.
Ik heb zo goed als alle modellen nog welke ik in mijn kinderjaren heb gemaakt, wel hoofdzakelijk met ontbrekende (kleine) onderdelen.
Sommige zijn nu donor voor onderdelen of om op te knappen, vele andere staan uitgestald op de kast in mijn hobbyruimte als reminder waar en hoe ik begonnen ben...
Een andere reden dat ik modellen opknap is om (zonder woorden) duidelijk te maken dat men niet steeds een dure kit nodig heeft om een behoorlijk resultaat neer te plaatsen. Ook is een oud model een perfect model om veel op te leren of uit te testen. Geen groot verlies als het fout gaat..
Terwijl ik dit allemaal neerpen moet ik denken aan wat mijn vader zaliger zei:
Ne goeie koereur ku med olle velo's rien en win.. (een goede wielrenner kan met alle fietsen rijden en winnen...)
Terug naar het model.
Er valt weinig te vertellen over de bouw, alles was redelijk vlot ineen te steken.
Hier en daar had ik een onderdeel tekort.
Zoals de voorruit en schijnwerper, de trekhaak en de wielen. Voor de wielen heb ik een donor gevonden tussen de voorraad 1/87 onderdelen voor vrachtwagens.
Wat moet er nog gebeuren dan? Wel, het wordt een uitdaging om de tracks goed te krijgen. Ik heb namelijk 1 en 1/2 track liggen. Hoe ik het ga oplossen weet ik nog niet met zekerheid, ik heb wel al enkele ideeën, nu nog uitvogelen of het zal lukken?
Ook de Nebelwerfer is onderhanden genomen, enkel nog de banden wat mooier maken.
Deze heeft iets meer tijd gekost om zover te geraken..
En in combinatie geeft het dan dit
Altijd bewondering voor de modelbouwers in Braille schaal, ook al is het niveau van de kits er enorm op vooruit gegaan.
Ik heb al problemen met de super kleine delen op 1/35, modelbouwers zijn en blijven masochisten :ROFLMAO: :unsuree::unsuree:
Kan @Beyond wel begrijpen. Ten opzichte van vroeger is toch véél veranderd. Waar vroeger ik mijn Matchbox modelletjes bij de drukker in het dorp ging halen (met een 20 tal verfjes van humbrol) en zeer zelden bij 16ieme escadron in Brussel, hebben we nu veel meer bronnen voor materiaal, kennis en kits ter beschikking.
Het ombouwen en verbeteren van Matchbox kit is een specialiteit op zich.
Ook Swaken is er specialist in.
Aan dit model is ook nu en dan wat verder gewerkt.
Een verflaagje in blauwgrijs met een bruine wash gevolgd door een drybrush terug met blauwgrijs geven dit als resultaat:
Bij voorbaat sorry voor de minder mooie foto's, de kleuren komen niet goed naar voor. Ben nog wat zoekende met de nieuwe lichtbak, misschien eens kijken voor een andere achtergrond?...🧐
Voor dit model had ik een 1/2 track tekort.
Ik had eerst gedacht dat het stuk lang genoeg ging zijn zodat ik enkel de onderkant zou missen? Dit zou dan in een modderige ondergrond kunnen verwerkt worden zodat het ontbrekende deel niet zichtbaar zou zijn. Het plan is echter vlug van tafel geveegd, aangezien ik een schakel of vier tekort kom om het minst nodige te hebben 😬
De toevlucht werd dan genomen naar de reserve-onderdelendoos, en daar werd een track gevonden die niet volledig correct is, maar met wat modder en/of sneeuw er op zal het wel kunnen doorgaan voor wat het hoort te zijn..?
Het heeft wel nog wat aandacht nodig zoals de geleiders verwijderen en nog wat aanpassen, volgende foto is een dryfit
Dat is mooi opgelost Beyond, 99,9% van diegenen die het model zullen zien/bekijken zullen toch niet weten hoe de correcte tracks eruit zien. Zelfs van diegenen die op een 1/1 exemplaar de correcte of foutieve tracks zouden weten te onderscheiden zullen velen het dan weer niet op die schaal niet kunnen onderscheiden (want geef toe, diegenen die het uit het hoofd weten zijn al niet meer van de jongsten, en hun ogen dus ook niet).
Vorderingen op basis van de laatste foto's moeilijk te beoordelen. Lijkt me op het eerste zicht een voertuig uit de film Avatar :-) :winking: .
Je zal voor je achtergrond eens een zwarte of blauwe achtergrond proberen, groen zal net kunnen maar neem nooit geen geel :eek:
@airbus56 , het heeft inderdaad een blauwe schijn op de foto's 🥶
Vandaag wat foto's in zonlicht genomen, een groot verschil....
@Ron , vandaag een blauwe achtergrond gebruikt, en is inderdaad al veel beter. Deze avond echter de echte test om onder dezelfde omstandigheden als gisteren enkele foto's te kunnen nemen met deze achtergrond..
Nu dus enkele foto's met zonlicht.
Intussen zijn de tracks geschilderd en bevestigd, werd er nog een notek licht gescratshed en werd er al hier en daar een chipping aangebracht..
Met dit model is het verhaal ook zo goed als ten einde.
Om het één en ander wat te camoufleren, en omdat het ook goed uitkwam qua setting, had ik al vroeg beslist om dit model op een modderige weg te plaatsen tijdens de Slag om de Ardennen (A.K.A. Wacht am Rhein en Batlle of the Bulge).
Ook hier geen hoogstaande werken echter :nowink: .
Wat houten latjes met verschillende diktes en breedtes werden gebruikt om op die manier een spoor te verkrijgen.
Dan gebruik gemaakt van AK muddy gound en de ondergrond van een dun laagje voorzien.
Enkel waar de tracks moesten komen werd er niets gesmeerd. Dit werd pas gedaan als het voertuig op de ondergrond werd geplaatst. Op die manier kon de pasta als lijm dienen en zit het model mooi in de ondergrond i.p.v. er los op.
Nadat het voertuig behandeld was met dezelfde pasta werd het met de ondergrond verenigd.
De Nebelwerfer werd op dezelfde manier bevestigd.
Als laatste werden de tracks en hun sporen nog met een laagje Quickshade van Army painter behandeld om natte modder voor te stellen.
Zo, hopelijk kunnen jullie wat genieten van de foto's
Ik zie nog enkele kleine puntjes welke wat aandacht vragen..
Zo, terug een (oud) model dat zeer binnenkort mooi tussen de andere 1/72 collectie op de kast mag staan pronken :giggle:
Bedankt voor jullie bezoekjes :3some:
Toch wel knap gedaan en hou er wel van als er leven in zit.
Jammer dat de kap niet aansluit op de voorruit, kun je dat nog fixen?
Merci :)
@Erwin , heb het geprobeerd, maar beter lukt niet :(
Te laat opgemerkt...
Probeer eens met papier er tussen te plakken, kan je langzaam laten overgaan van de voorruit naar het canvas. Dan nog in grijs schilderen.
Toch een mooi eindresultaat; en zichtbaar een aantal graden kouder als je in de buurt van dat diorama komt.
