F
De vrij scherpe hoek rond het achterschip : ik maak het betrokken geweekte latje op de juiste plaats heet met een soldeerbout ( de kant naast het handvat is minder heet om geen schroeivlekken te krijgen) op een houten plankje en forceer tegelijk de bocht , regelmatig bevochtig ik opnieuw . Op het laatst plaats ik de bocht in een voorgevormde hoek in dat plankje en duw verder met de soldeerbout . Soms onstaan er scheuren in het latje maar tot hiertoe kon ik dit met houtlijm herstellen op het moment van plaatsing , wat duimspijkers helpen hierbij en het steeds vochtige hout kan je dan goed verder in de juiste vorm dwingen , de houtlijm doe ik er gelijk aan , nat of droog hout , na droging zit alles vast .
Ik heb voor het buigen van mijn latjes helemaal geen hulp middelen gebruikt. De latjes het ik eerst 24 uur laten weken. Nou dan zijn de latjes zo soepel dat je ze in alle vormen kan buigen. Daarna heb ik het latje zonder lijm op z'n plaats bevestigd en ook goed laten drogen. Als je de bevestiging weg haald bijft het latje in die stand staan. Je schip ziet er prachtig uit. Je bent een paar stappen verder dan ik dus kan ik mooi jou werk af kijken.
succes met je verdere bouw.
