"Tanks" a lot, Swa
Ok , volgende update(-tje)
De veringen van de loop even in elkaar gestoken, allez tis te zeggen.......
Het geheel is in 1 stuk gegoten maar volgens de fabrikant moet dat veranderen. Namelijk, de zuiger moet losgesneden worden van de buis en moet vervangen worden door een volledige zuiger die eveneens in de doos zit. Daarna moet de buis diep uitgeboord worden met een boor van 3 mm.
Nu ,voor mij geen probleem hoor , maar hoe boor je dat zeer precies uit zodanig dat het die diameter blijft als je weet dat je dat stuk niet kan vastklemmen zonder het te beschadigen ? want een boor van 3 durft al eens beginnen grijpen in zo'n klein stuk. Een gaatje voorboren ? dan grijpt ie zeker nog rapper.
Een foto ter verduidelijking om te tonen dat het uitgeprobeerd werd terwijl ik wist dat het toch verkeerd ging lopen.
Bovenste zuiger zoals ie in de doos zat. De onderste is voor een stuk uitgeboord maar die heeft reeds een diameter van 3.5
Allez dan maar de old fashion way zekers ...........................messing en koper
Twee buisjes messing afgesneden die juist in elkaar passen om zo de gewenste buis-wand-dikte te bekomen, aan elkaar gesoldeerd en de ringen die erop zitten gemaakt uit koper en er eveneens op gesoldeerd.
De zuigers heb ik dan weer gemaakt uit een volle staaf en bijgeslepen en geboord. Onderaan de buis heb ik de originele koppeling van het kit-stuk gezaagd en er op geplaatst.
Op de fotoos, een compleet en een uit elkaar geschoven vering
Ondertussen de onderbouw voor de loop gemaakt (schuivend gedeelte en bewegend gedeelte) en de veringen er op gemonteerd.
Alle asjes kunnen er nog uit gehaald worden want het geheel moet nog uit elkaar kunnen om te spuiten.
Vind dat leuk als alles kan bewegen
Dan alles dat we al hebben al eens gemonteerd
Nog eens zien om een beetje voort te doen want de alu-loop en het PE-schild zijn toegekomen en zullen moeten gemonteerd worden.......
