1/35 S-300V 9A84
Nog eens een update, bedankt om te volgen.
De tracks zijn donkerbruin gespoten en de rubber flaps zwart.
De raketten hebben de gele kleur gekregen.
De drukleidingen voor de grote zuigers zijn hier gescratcht, volgens het eerder getoonde voorbeeld. Dat is wel voor een andere variant, hier en daar is het gokken.
Leidinglatten zijn toegevoegd uit metaalfolie. De leidingen zijn beweeglijk genoeg om de lanceerder te laten scharnieren.
De raket wordt nu gemaskeerd voor het groen. Daarna zal nog rood volgen.
Ik wil de raket zo plaatsen dat ze op beurzen opgericht staat, maar bij mij thuis opgeborgen en het containerdeksel gesloten. Er moet dus een steun gescratcht worden die de raket boven de lanceerbuis kan dragen. Een aangietpunt uit een Italerikit wordt uitgesneden om in de buis te passen.
Een tweede stuk sprue komt aan het uiteinde van een lang recht stuk.
De steun wordt in de buis geplaatst zonder lijm.
In de raketmotor is een gaatje geboord waar de sprue in past.
De raket hangt nu net boven de opening van de buis.
Plaatsen we dat bij de S300V, dan geeft dit een totaalbeeld. Er moeten nog accessoires komen waarmee ik de lanceerbuis kan zekeren, die moet toch bepaalde bewegingen aan kunnen in verband met onverwachte verplaatsingen.
Helaas kan de andere raket niet in de buis opgeborgen zitten met het deksel open, de vleugeltjes zijn net te groot gemaakt. Die moet dus naast het model liggen. Vreemde keuze van Trumpeter, want dit is 1 samengesteld onderdeel. Je ziet hier ook mijn oranje schaduwing.
Nu de leidingen af zijn, kan ik verder airbrushen.
Ja, maar ik heb nog altijd de gedachte dat iemand de raket aanraakt en dat die dan dwars over de wedstrijdtafel valt. Dus het zal eerst uitgebreid getest moeten worden. De S300V is nu eerst helemaal in Gunze H309 gezet. Ik kwam uiteindelijk niet toe met een pot verf, de buizen zijn later geverfd.
Van de raketten werd de maskering van de ene op de andere overgezet tijdens het spuiten.
Het groen is dan geschaduwd met donkergroen. Ik heb hiervoor dan maar speciaal een potje verf gekocht om niet weer zonder verf te zitten.
Na dat donkergroen is terug H309 gebruikt met een aantal druppels Dark Yellow om te verzachten.
Nu konden de wielen geplaatst worden.
De metalen tracks moesten nog in gebruik genomen worden. Ik besloot om met een staalborstel de verf af te slijpen. Enkele pins waren weer losgekomen.
De loopvlakken van de tracks moesten ingereden worden, dit deed ik met een schuurstokje.
Dan zijn de tracks op hun plek gezet, dit lukte nog net met de sprockets al op hun plek gelijmd, maar de losgekomen pins herinnerden me nog eens aan de afschuwelijke assemblage van deze tracks.
De spatborden had ik los gelaten om de sprockets en idlers apart te schilderen, die moesten nu op hun plek. Daarvoor heb ik met een frees een strook verf verwijderd van de romp.
[photo data-id="616916"]https://www.modelbrouwers.nl/media/cache/0c/7a/0c7a644c1e386c965af309a6a1009e09.jpg[/photo]
Ik moest nog wel de rubber spatlappen maskeren, daar zitten een aantal metalen onderdelen op die nog groen moeten worden.
De instructies van de kit hebben wel een zwak punt, de installatie van de winchkabel wordt niet getoond. Alles is aanwezig om de winch werkend te krijgen, maar ik heb filmpjes en foto's moeten bekijken om te raden hoe de kabel over de verschillende katrollen loopt. Er zit ook geen touw bij de kit om deze kabel mee te maken, ik heb een klosje zwart Revell-garen gebruikt. Dit is net dun genoeg om makkelijk door de poelies van de katrollen te laten lopen als je de tip verhardt met secondelijm.
Ik heb de steeltjes van de tools in houtkleur gezet. Ik dacht foto's te hebben van de decals, maar die hebben jullie blijkbaar nog tegoed.
Bedankt, ik heb ook een voetstuk gemaakt voor de S-300V, die nu zijn rubber spatlappen aangekregen heeft. Dit voetstuk bestaat uit een Ikea-kadertje met daarin een bakje uit multiplex met gelamineerde bovenkant. Op de niet afgewerkte zijkant komt een zwarte aquariumklever. Het voertuig en de raketten staan in de P+ om alle decals te sealen voor er extra behandelingen komen. Er komt dus ook nog een voorziening om desgewenst de silo omhoog te houden, en een paar steunen voor de liggende raket.
Ik vond zwarte kleefband voor aquariumgebruik, dat dezelfde kleur en textuur had als het IKEA-kader dat ik rond het houten bakje gekleefd had.
Een strip hiervan werd rond dit bakje gekleefd en gelijk afgesneden.
Ik wilde de tweede raket voor de S300V tentoonstellen en heb uit spare velgen steunen gemaakt die lijken op die van tentoongestelde raketten. Ik heb ze wel met een dik stuk sprue in de plaat verankerd.
Nu moest ervoor gezorgd worden dat de lanceertubes opgesteld en achtergelaten konden worden.
Deze twee eindjes draadstang konden door de plaat gedraaid worden, met de schroefdraad in het hout getapt. Het is nogal zachte spaanplaat vanbinnen.
Ik had afgemeten dat er op 4 centimeter een verankering moest komen aan de tubes.
Omdat de bouten nog opvallend beweegbaar bleven in de plaat, heb ik er maar moeren over gedraaid onderaan.
De lanceerder wordt opgesteld.
De draadstangen zijn bedekt met Evergreenbuisjes en daar zijn roundels op gelegd. Die moeten het frame tegenhouden als het naar beneden komt. De haakjes onder de plaat zullen een aanhechtingspunt vormen voor twee springveren die het gewicht van de tubes moeten dempen.
Deze springveren zijn nu vastgelijmd en dan met koperdraad omwikkeld.
Als de tube neergelaten is, worden een tweede grote roundel en een moer over het frame gezet en vastgedraaid op de draadstang. De tube rust nu op de springveer.
Er is nog steeds een afwijking in de tubes omdat de launcher nu in zijn geheel opgetild wordt aan zijn achterste wielen. Er moet nog iets komen om hem naar beneden te trekken.
Een stukje Evergreenbuis wordt op de Proxxon tweemaal ingefreesd.
In deze buis zullen een veer en twee stukken gietraam ingebracht worden.
Door de freesgaten worden voorzichtig twee plaatjes vastgelijmd op het gietraam, zonder de buis te raken. Daarbij is wel de veer een aantal meter de kamer in gelanceerd en verdwenen, waarop ze vervangen is door een andere.
De buis wordt nu gemonteerd op twee stevige stukken gietraam en twee korte stukjes om de hoogte boven de dioramaplaat te bepalen.
Dan worden alle toevoegingen geel gespoten.
Ik wilde de twee plunjers van de grote zuigers vervangen door iets dat al van gepolijst staal was. Ik had slechte ervaringen destijds met de Frog om de stukken plunjer zilver te schilderen, waarbij ze soms niet meer in de zuiger pasten door de dikte van de verf. Toevallig had ik twee bruikbare machineasjes.
Hier zijn die in de plaats van het plastic gezet. Ik hoop dat ze niet spoedig afbreken door een zijdelingse belasting, het is maar met secondelijm gebeurd.
De nu gedroogde schilderstukken zijn opnieuw bevestigd. De buis is nu ter hoogte van de achterste baanwielen gemonteerd.
De twee stukjes sprue werken als slotjes die in de baanwielen schuiven, waardoor die niet meer omhoog kunnen getrokken worden. Met de grijze plaatjes kunnen die slotjes ingedrukt worden en kan de lanceerder er eventueel terug af.
Een van de twee tubes staat al recht, maar de andere moet nog wat afgesteld worden. Het geheel kan nu een fikse rammeling doorstaan met die raket er nog op, als die in de lengterichting gebeurt. Een belasting in de breedte leidt er wel toe dat de achterplaat van de launcher in het midden uit zijn voegen komt. Zelfs al zou die lossen, dan nog zouden de frames op de draadstangen achterblijven. Ik had eerst schrik dat de tubes van het frame zouden kunnen gedrukt worden, maar die zitten er erg stevig op geklikt met de zes knijpers die Trumpeter voorzien heeft. Die zullen niet zomaar lossen. Nu is alleen de voorkant van de lanceerder nog beweegbaar, maar dat kan geen kwaad.
De leading edges van de vinnen van de raketten zijn met een penseel en wat Vallejo Air Aluminium ingekleurd.
Ik vond een foto op het net van een launcher die dit eenheidsnummer op de portieren had: https://www.ausairpower.net/APA-S-300V-TELAR-TL.html . Trumpeter verklaarde de aanwezigheid van dit nummer niet op zijn decalblad. Ik heb het toch maar toegevoegd omdat er al zoveel groen te zien is.
Op een andere foto zag ik dat er ook kabels over de wieltjes in de lanceerframes moeten lopen. Ik ben nu in de onplezierige fase van deze toe te voegen met de lanceertubes er al op geklikt. Deze wil je er niet opnieuw afklikken, misschien begeeft het frame het dan...
Toch serieus denkwerk om tot die opstelling te komen, nog afgezien van het maken ervan.
Bedankt voor jullie reacties. Zonet is het hele gevaarte in een wash gegaan. Dat is een donkerbruine enamelwash voor groene voertuigen.
De raketten zijn iets fijnzinniger aangepakt met de Tamiya bruine wash.
Onder de cabine moeten er nog twee spare tracklinks komen. Die had je in de gietramen meegekregen met de guide horn gedemonteerd. Je kan dus niet gewoon twee white metal links overnemen, ze moeten in hun onderdelen gescheiden worden. Gelukkig had ik al een hoop van die links gebroken. Om ze op twee trackpins te rijgen, moet er een nieuw kanaal geboord worden waar de guide horn zat. De eerste boring verloopt redelijk, maar het white metal smelt en kleeft over de boorpunt. Ik heb toch een stuk of acht links nodig gehad om dit te kunnen bouwen, en dan is er nog wat afwijking.
Maar je moet al goed weten dat er ergens onder de cabine nog twee van deze links te vinden zijn.
De ruitjes van de S300V zien er op foto's geblindeerd uit. Ik heb hiervoor Greenstuff Colorshift gebruikt. Je verliest hierdoor een beetje transparantie maar het is toch de bedoeling dat je van buiten net niet naar binnen kan kijken. Ik had de moed niet meer om de hele voorkant hiervoor af te plakken, dus je kan hier en daar een verdwaalde glitter terugvinden. Ook de ruitenwissertjes zitten op hun plek. De afplaktape van Trumpeter was niet in staat om de strips over de voorruiten af te plakken, dus daar is verf tussen geraakt. Deze is er zo goed mogelijk met een tandenstoker afgekrabd, maar was hier en daar ingevreten. Ik heb ook de kraankabel zilver geschilderd en er dan een zwarte wash over gedaan. Ik had eerst geprobeerd om met een aansteker de vezeltjes af te branden, maar ik heb meteen de kabel zelf doorgebrand, dus ben ik daarmee gestopt. Door de verf en de zwarte wash zijn de vezels al wel wat platgestreken. Ik heb het hele voertuig met matte lak behandeld, maar de raketten heb ik na de wash niet meer aangeraakt. De deurtjes heb ik open geplaatst zodat je het interieur kan bekijken, ik ben zeker dat ze nog een paar keer gerepareerd zullen moeten worden. Ik heb een antenne in stretched sprue gemaakt en die is nog wat eigenzinnig, ik vond het zo'n gek zicht om alleen de antenna base op dat dak te plaatsen. Nu is het tijd voor de eindfoto's.
Als conclusie bij dit model valt op te merken dat het voor zo'n groot model toch allemaal mooi past zonder veel opvulwerk. Ook merkwaardig is dat je het zonder probleem in verschillende posities kan bewegen. Er zitten twee heel realistische raketten bij en ook het interieur is betrouwbaar, al had ik hier ook nog meer in detail kunnen gaan; zo ontbreekt er nog wel een motor. Nadelen van de kit zijn de onvoltooide leidingen en munitiekraan, waar je zelf de kabel moet voorzien, de niet volledig gelede tracklinks waardoor ze niet helemaal correct rond de sprocket draaien en de afmeting van de raketvleugels die net te groot zijn om in de lanceertube te passen. De tracklinks van Masterclub voegen niet zoveel toe aan die van de kit, want je kan eventuele track sag toch niet zien door de mudflaps. Pas op voor gebroken resin pins, die zullen de track doen desintegreren. In feite moet elke link bijgevijld worden vooraleer die in de volgende gedrukt wordt, om breuk te voorkomen, dat kwam bij mij toch op zo'n 10 procent van de links te staan. Gelukkig heb je dan nog steeds ruim voldoende. Voor referentie heeft het boekje van Osprey matig kunnen bijdragen, aangezien de rupsversie van de S300 maar een deel ervan uitmaakt. Voor detaillering moet je zeker eens kijken naar de website http://panzer35.ru/forum/45-19893-3...QEHUs8NjMQ0pQJegQIEhAB&biw=1920&bih=953&dpr=1 . Ik denk niet dat ik de andere exemplaren van dit voertuig nog ga maken, want ze lijken sterk op elkaar. De volgende Russische actie zal zich in het verleden bevinden, zie mijn nieuwe topic https://www.modelbouwen.be/threads/oh-zveroboy.18744/ .
