1/35 RSO met PaK 75mm + tracklink
Je hebt gelijk dat de RSO er niet door kan, ik heb het eens getest, maar ik denk dat de meeste voertuigen die ik hier liggen heb er niet door kunnen. Het was ook niet belangrijk voor de uitwerking van het diorama, al was het een mogelijkheid om er iets door te laten. Het idee is nu om een bereden infanterist door de poort naar buiten te laten komen. Dit zou kunnen gekaderd worden in bijvoorbeeld de terugtocht bij Falaise, daar moesten de Duitsers op de vlucht met wat ze nog konden vinden. Ik denk dat een paard dan beter van pas komt dan een RSO. En het is geen artillerist die op het paard zit, dat hoeft ook niet eens want de RSO-bemanning kan ook al een uur geleden vertrokken zijn.
De aardepartij rond de weg is eerst aangewerkt zodat we een mooie coupe krijgen rond het dio.
Dan is een eerste kleurtoets aangebracht, alles met Vallejo primers.
Na het schilderen met Vallejo Air is alles meer opgelicht.
De baan is aan gepakt met een laag grijs, een laag P+ en een donkere wash plus dry-brush. De beker grijs is ergens omgegoten...
Ook de muur is met een wash behandeld, deze keer roodbruin. De waterpomp is wat donkerder gemaakt.
Ik herinnerde me het kapelletje dat er nog in de doos zat, dat is blauwgrijs gemaakt en gedrybrushed. Met contactlijm is het aan de muur gekleefd.
De poort moest je zelf in elkaar knutselen uit een stuk onbewerkt balsahout.
Ik heb hengsels gemaakt uit stukjes gietraam, waar ik met de Mastertools rivering tool nagels in gedrukt heb. Dan zijn ze gunmetal gespoten. De contactlijm is moeilijk te controleren en komt graag tevoorschijn.
De poort is er al even ingemoffeld, maar staat nog gammel (en zal uiteindelijk ook open staan).
Ik heb de ruiter te paard op een namiddagje ineen kunnen zetten. Het paard heeft mooie details, al zitten er wat kieren in op onopvallende plekken. De riemen moet je maken van een toegevoegd stuk ABS-plaat. Op het papier staat een template hiervoor. Je hebt voor de figuur van de ruiter en de bevestiging van het zadel een paar opties, maar in deze positie op gesloten terrein was het evident dat er niet door een verrekijker moest gekeken worden. Ik laat de tweede infanterist voor wat hij is.
Mooie voortgang Steven maar die hengsels zijn echt wel veel te dik toch ? In werkelijkheid zijn die nauwelijks een centimeter dik of zoiets. De poort zelf ziet er wel goed uit, als zou ik de naden tussen de planken misschien iets dieper maken.
Bedankt. Oorspronkelijk waren die nog dubbel zo dik, ik heb er al een deel afgeschuurd. Ik zou eens kunnen zien of ik ze er nog af krijg. Het zou ongeveer zoiets moeten worden.
Bijlagen
    11,4 KB · Weergaven: 2
de poort vind ik persoonlijk ook heel uit de kluiten gewassen, niet enkel de hengsels, maar ook de balken. De tuigen van het paard, gaan deze evt nog vervangen worden door dikkere aluminium naar positionering toe?
Het paard en de ruiter zijn in de zwarte primer gedaan, ik ben niet zo geïnteresseerd in de finesses van de ruiterij dus volg ik maar de Tamiya handleiding met zijn mogelijke vereenvoudiging om de zaken aan elkaar te binden. De poort kan ik nog wat aanpassen, het hout is zo zacht dat je makkelijk elke balk nog eens in twee kan snijden. Maar we moeten even terug naar het hoofdonderwerp nu.
Er was een klein ongeval met de RSO. Om gemakkelijk te werken, stonden de Friul idlers en sprockets er los op en een idler is er afgedonderd. Omdat ze zo klein zijn, had ik dit maar na een paar seconden door. ik vond die terug op de grond en was opgelucht. Een week later haalde ik dat wieltje terug boven en toen bleek dat ik er in die paar seconden waarschijnlijk op was gaan staan, ofwel was die heel slecht gevallen.
Ik heb die zo goed en zo kwaad als het kon terug rechtgeplooid, maar een van de drie spaken is afgescheurd. Ik zal eens moeten kijken wat er nu het beste uitziet, deze beschadigde idler of die uit de kit.
De draaitafel voor het kanon was eindelijk af, hier zitten haast vijftig onderdelen aan.
Deze past op het frame, maar ik heb de indruk dat de vier gekruiste poten toch net iets dichter bijeen moeten gekleefd worden om perfect te passen. Er is nu wat speling, maar misschien is dat later niet meer te zien.
Ik heb besloten om de Eduard vloerplaten toch maar te gebruiken en niet te gaan zoeken naar platen met diamantmotief. Je zou ze op de plastic bodem kunnen kleven, maar ik zou de vloer helemaal open willen leggen. Daarom moeten alle plastic deksels er uit.
Na een dagje zagen en vijlen is de vloer uitgekleed.
De bodem is onder de vloer gekleefd.
Daarna zijn er onder elk deksel twee strips Evergreen gekleefd als dekselsteunen. Dat zie je namelijk op referentiefoto's.
Dat is best te zien in deze foto van Voyager models, de lange bergruimtes zijn net passend voor de granaten. Maar deze set met holle vloer was niet meer te vinden toen ik hieraan begon.
Bijlagen
  • _images_shop_cache_600_400_4124f7ae-56ce-11e9-a79b-3440b58dd62d_5bc5298e8fa1926977ca973bd3f9e...webp
    66,5 KB · Weergaven: 3
