Anders / onbekend Project , " The Time Machine 2002 " , garage resin kit van Randy cooper [DONE]
Euh, ............... mooi.
Ben eigenlijk sprakeloos over hoe knap dit project is.
Blijf volgen.
Schitterend Bubble... Gewoonweg sprakeloos...
Benieuwd naar het volgende.
knap ongelooflijk knap kan niet wachten tot het einde ( ik zal wel moeten zeker )
Grtz Marc
Ik was even met vakantie en erg druk met andere zaken en als dit dan "even" bijleest :wow:
Wat mooi zeg!!!
Gewoon weer indrukwekkend laat je laat zien :)
heel mooie vooruitgang inderdaad. wordt een super model.
Strak werk, alleen heel erg jammer van de kroonwielen, detail wat daar in zou kunnen zitten haalt het niet, tenzij je ze natuurlijk niet meer terug ziet.
Dank je luitjes ,, ja klopt resin tandwielen hadden niet echt diepe groeven minder detail , jammer
vandaag gewerkt aan de twee wielen die via het hart (bol ) lopen , een externe dryfit is makkelijker anders kan je het onderstel al beschadigingen en het is makkelijker kijken hoe alles later geplaats kan worden , belangrijk in de center gaten precies maken Anders axiaal problemen met alle ringen over de hele lengte , nu wachten nog steeds op twee tussen ringen
tot zover ...
Wat een beest :eek: en de afwerking echt chique dingen
Prachtige vorderingen weer Pascal.
Het blijft toch telkens weer genieten van je kunstwerken.
Benieuwd naar het vervolg.
Hoe je die metaal structuren zo echt blinkend kan maken. Gewoon prachtig.
Waanzinning !!! !
Ferme bouw zeg !
ik volg deze.
Als je gelezen had dan had je geweten dat dit door een bedrijf werd gedaan, alleen moet je je onderdelen wel ontzettend strak afleveren want elke oneffenheid zie je direct terug.
Maar weer mooi werk Bubble is weer genieten.
Je krijgt er zelf zin aan zo'n kit te gaan bestellen en bouwen natuurlijk!
Lekker formaatje voor exclusief detail ;)
ik zeg niks en geniet alleen maar , meer kan ik niet doen , geweldig
Dank je luitjes ,,
We hebben weer sprongetje gemaakt , volgende was de messing ( in paint ) time hand control , eerst op gebouwd enkelen extra details aangebracht , tandwielen iets vettig gemaakt en een diamant for ever erop als laatste ( fake one ) als alles gemonteerd word komt er nog een wash over de getallen lijn op de rollen
toen verder met de het draag gedeelte op de houten vlonder , hierop zitten ook weer hard ware onderdelen zoals koperen spoelen old 1920 buis batterijen en mechanische onderdelen zijn verbonden
Toen had ik de laatste buiten wielen klaar voor de plater en drie kleine onderdelen , de wielen komen in koper kleur
toen verder met de glazen buizen batterijen , met bedrading erop , het zijn stukjes rond glas acrylaat , heb ze iets van achteren geschipt en een licht kleurtje gegeven zodat in water is met iets erin . en toen erin geplaats , later moet de tand houder zoals bovenstaand foto er nog op gemonteerd worden.
En natuurlijk een mini lampje op de zijkant van 3 mm doorsnede :)
toen in reeks als laatste verder gegaan met het hart gedeelte de bol waardoor as loopt met wielen erop .
Eerst alle gaatjes op nieuw uit boren 1 mm en toen de bol gematteerd en in zink zwart industrie lak gezet , toen konden alle kleine M1 6 kant messing schroefjes erin , een kant heb ik gedaan nu de andere kant .de wielen aan de binnen kant zijn in bare metal foil gezet en in paint , maar nog niet geheel klaar ,het is wachten op de koperen buiten wielen
nog genoeg te doen .
Tot zover luitjes weer
Jammer dat er maar een deel van de foto's zichtbaar is :(
Kijk toch weer al uit naar het vervolg.
P.S. Ondertussen zijn de foto's toch zichtbaar geworden...
In één woord : schitterend.
Hoi bubblegum,ik zit met mijn mond open man.Wat een prachtig model gaat dit weer worden.
He doomwad , goed je weer te zien !! , photo bucket doet soms vreemd
