1/87 Op goede hoop [DONE]
Tijd voor wat aktie, water poging nr. 2
en nog even het verschil met de 1e poging:
Oordeel zelf.
D'n architect heeft goed naar jullie wensen geluisterd en gebrobeerd dat in het ontwerp te verwerken.
Het grote plan is iets aangepast en alvast eens op 1:1 uitgezet:
Was idd een goede tip om de haven naast de ingang te situeren :D waarvoor dank!
We knutselen en prutsen rustig nog wat verder.
Jack
Het tweede experiment met je water ziet er veel geslaagder uit, het kleur ziet er veel realistischer uit. Way to go ;)
Heb nog een foto van het net gehaald, enkel als referentie, wil je niet zot maken :nowink: ;)
main.php
Het water ziet er al veel beter uit dan in het eerste experiment, kleur is ook echt goed.
Dit voorbereiden en uitdokteren is wel een heel leuke fase van het bouwproces.
Maakt niet uit hoe je de indeling maakt, als de vuurtoren er maar in blijft ;), die zie gelukkig nog bij b14 staan.
mooi jack welke verf heb je nu gebruikt ?
de golven vallen nu ook naar het strand wat al direct een echter beeld geeft, dus het water lijkt me zeker goed te zijn .
en je gaat nog veel mogen bouwen om deze plaat vol te krijgen maar het ziet er veel belovend uit 8)
Water is inderdaad veel beter qua kleur en structuur.
Ook het opzet is stukken beter.
Ik blijf volgen.
Spannend!!!
Wordt fantastisch!
Ik heb één vraagje.. (Maar ik ken er niets van hoor...): Is het niet mogelijk dat silicone, en meer bepaald transparante, vuil wordt onder invloed van stof dat erin blijft kleven/aanslaan na verloop van tijd? Zolang het effen gesmeerd is komt dit probleem niet. Maar als het veel plooikes, hoekjes en kantjes krijgt. Dan blijft het stof wel kleven in die holtes...??? Deze techniek is nieuw voor mij, vandaar mijn vraag...
Succes
@Beyond, ik heb al veel plaatjes van bestaande vestingen, deze kon ik nog niet. Lijkt wel een puzzel :240:
Weet je toevallig welke plaats dit is?
@Wim, die vuurtoren wordt wsl vandaag geleverd als bouwpakket dus reken maar dat ie erop komt :)
@Dirk, de ondergrond is een mengsel van donkerblauwe latex, stratengrijs van Faller en groen van Tamiya (had ik toevallig allemaal nog staan) de witte schuimkoppen met Revell. En we kunnen voorlopig vooruit met bouwen :P
Tja, en wat die siliconen op termijn gaat doen? Geen idee. vandaar dat het goed is om nu alvast wat testjes te doen.
Ik ga ook nog iets proberen met jachtlak.
Jack
Siliconen heeft geen lange levensduur hoor, dat vergaat na een tijd... kijk maar eens naar de soliconen aan je ramen en in de badkamer, die moet om de zoveel jaar vervangen worden. Het wordt hard, verkleurt en brokkelt af.
Op een dio zal dat effect wel langer op zich laten wachten, dat staat niet ondervloed van de weersomstandigheden of in een vochtige ruimte zoals je badkamer, maar toch zou ik afraden om het veelvuldig op een dio te gebruiken.
De 2de test van het water ziet er een pak realistischer uit Jack.
Als ik zo eens naar de plaat kijk kan je nog wel even voort met dit project.
Sorry makker, daar heb ik niet bij stil gestaan...
'k Heb enkel de foto genomen om deze te delen met je :)
Als ik er toevallig nog eens op val zal ik het noteren en je laten weten ;)
Silicone kan je misschien een laklaag geven? (als het overschilderbaar is??) Zo ga je het ook makkelijker kunnen onderhouden/stofvrij houden...
En qua levensduur, ik denk dat je daar niet moet mee inzitten, er staat geen spanning op hé.. ;)
Ik bedenk me zonet dat ik op Youtube eens een fimpje zag waar een Japanner een papje maakte van transparante siliconen en verf om golven e.d. te modeleren... op die manier krijg je wss een hele lange levensduur?
De bouw is gestart.
De basis voor de walmuren en bastions en tevens het binnenland aangebracht.
Verder alvast begonnen met de aanleg van haven en werf. Het ontwerp is nog
op een paar kleine punten aangpast maar dit gaat het definitief worden:
Jack
Dat is een prachtig begin, kan niet anders dan mooi worden ;)
Met wat ga je de muren bekleden? Bedrukt papier? Of ga je zelf je muren maken met architectenkarton??
