Hallo allemaal
Visnetten
Visnetten zijn er in vele soorten en maten voor verschillende doeleinden
Je zult begrijpen dat er voor garnalen andere netten worden gebruikt dan voor gewone vis zoals bot en schol maar voor tong wordt er weer ander net gebruikt het verschil tussen de netten zit onder anderen in de maas van het net de maas is de het gat tussen de knopen van de net .
Het principe van visneten die op boten worden gebruikt is als een grote zak die door het water word getrokken dit zijn sleepnet en er zijn drie methodes om te vissen met sleepnetten hoe werk het de net is net een puntzak die achter dicht geknoopt is met aan de onderkant gewichten zoals zware kettingen en soms aan de bovenkant drijvers
Dit is een boomkor met net dit net zit aan de bovenkant en de onderkant van de boomkor vast en daar door word het net open gehouden en aan de onderkant van het net
zit een ketting die de onderkant van het net op de bodem houdt.
Dit is een oud scheerbord de tweede methode om met een sleepnet te vissen.
deze komt aan de buiten kant van het net aan beide kanten één.
Doordat ze naar buiten gaan houden ze het net open.
Ook hier zit aan de onderkant van het net een zware ketting die de onderkant van het net op de bodem houdt en aan de novenkant zitten drijvers die het net boven houden.
Een 3e methode is het zelfde net als met scheerborden maar dan groter,zonder scheerbord maar wordt het net door twee boten getrokken en houden dezen het net open.
Het net wat wij gaan bouwen is met de scheerborden ,alleen dan de moderne versie.het twinriggen.
gr ron
