1/35 Oh Zveroboy
Bedankt, Erwin, Aber zou ik alleen de ervaren bouwers aanraden. De SU-152 is al klaar om te schilderen, hier zijn de laatste bouwstappen.
De fenders gaan er makkelijk op, door die overhangende kazemat zitten ze meteen goed.
Vooraan zijn er een aantal beugels die toegevoegd worden. Ik was vergeten de zijplaat eerst vast te kleven, maar die kan er van voren nog tussen gestoken worden.
Dan worden achteraan verstevigingsribben toegevoegd, ik koos voor het opengewerkte type. Elk van deze ribben krijgt vier boutjes.
Aber heeft het uiterste stukje van de fenders in zijn basispakket gestoken. Koop je dus alleen hun fenders, dan moet je het met de plastieken voorkant doen.
De 4 externe brandstoftanks zijn in 3 stukken verdeeld, dat maakt het verwijderen van de spanbanden net iets makkelijker.
Daarna kunnen ze terug samengesteld worden.
Het systeem voor de spanbanden bij Aber bestaat uit een vijftigtal kleine stukjes. Sommige zijn eindjes draad waar ze zoals gewoonlijk de lengte niet van vertellen. Het plaatsen ervan is veel trial and error.
Het grootste probleem is om de spanbanden zo uit te lijnen, dat de vuldoppen mooi bovenaan zitten. Omdat ze maar half rond de tank zitten, komen ze ook constant terug los. Ik heb net iets dikker draad gebruikt, dus al die gaatjes zijn nog eens extra uitgeboord.
De tanks zitten er op, maar ik heb daarna ook nog moertjes over de draadjes geschoven aangezien ik die ook allemaal uitgeboord had.
Bij de tracks was ik nog een onderdeel vergeten, de uiteinden van de trackpins moesten nog op elke link gekleefd worden. Aan dit klusje ben je ook gauw een paar uur kwijt, vooral het vastnemen en aandrukken van de kogelvormige eindjes is een beproeving.
De linkersleepkabel is korter gemaakt dan in de handleiding aangegeven werd. Die kreeg ik mooi gepositioneerd tot aan de haak die Bronco wat te fragiel gemaakt heeft.
Dit is de rechtersleepkabel, die zou aan de achterste sleepogen moeten komen.
Maar hij komt niet tot aan de hiervoor ontworpen beugel. Je krijgt aan deze kant ook geen haak. Die had ik dus beter niet afgeknipt zoals Bronco aangeeft.
Dan maar een tweede haak maken.
Na dit korte oponthoud werden er nog wat ogen aan de hull gelast en dan was de Zveroboy klaar voor de spuit.
De tracks waren uit het product gekomen met een donkere kleur, maar met hier en daar witte vlekken in de holtes. Ik heb ze dan maar wat bijgeschilderd.
Aan de Tamiya Olive Drab is er eerst NATO black en Midnight Oil Blue toegevoegd en dan had ik er Kawasakigroen bij gedaan. Ik wilde dat de bovenkant lichter werd dan de onderkant, dus heb ik daarna met Vallejo een bleekgrijsgroen mengsel gemaakt. Dit heeft aan het model een levendig karakter gegeven.
Met wat P+ komt dat nog meer tot zijn recht.
Nu eens kijken welke decals het worden, waaschijnlijk die van de boxart. Het alternatief is met een rode ster er bij op.
Bedankt voor de thumbs-up.
Ik heb gekozen voor de versie waar de rode ster in voorkwam. Daarbij gebruik je voertuig nummer 1303.
Er was wel wat werk aan de decals die op de giethuid moesten komen. Dat gaf heel wat silvering die ik nadien moest wegwerken. Het kon nu wel geen kwaad om gaatjes in de decals te prikken door dat pokdalig uiterlijk.
Ik had de tracks volledig voorzien van de pin-dopjes die Friul erbij levert. Ik heb er ook wat met een staalborstel op gezeten.
Stuit ik toch wel op een instructie waaruit blijkt dat ik bij een van de twee tracks die stomme dopjes aan de kant moest kleven waar er geen trackpin-gat zit. Ze moeten alleen aan de buitenkant van de tank zitten, en de links zijn niet L en R gespiegeld. Die dopjes zouden er dus aan een kant allemaal terug uit moeten, want er zijn er geen meer over. Deze instructie was aan de keerzijde van de tekst geprint. Nog even kijken of ik hier iets anders op vind...
Een wash van Mig wordt spaarzaam opgebracht, niet zoals bij de Tortoise waar ik de hele tank onder de wash zette.
Hier kan nu mat afgewerkt worden.
Een mens kan al eens iets over het hoofd zien hé.
Had je het niet vermeld zou het waarschijnlijk niemand opgevallen zijn. De tank ziet er heel goed uit.
Zoals vorige keer vermeld was er dus de kwestie van de trackpindopjes.
Aan de linkertrack moesten alle "terminators" of boutkopjes van de trackpins van kant gewisseld worden. Ze gingen er gelukkig gemakkelijk terug af en ik ben er maar eentje kwijtgeraakt. Vreemd genoeg weet ik perfect waar hij ligt. Alleen kan ik er niet bij zonder mijn volledige flesje CA-lijm uit te gieten, want daar zit hij in... Uiteindelijk heb ik er nu een vijftal te kort, maar ze zitten wel aan de juiste kant. Daarom konden de tracks er definitief op.
De Panther lonkt nog steeds.
Bedankt, Erwin. Ondertussen is er een bescheiden beginnetje gemaakt met de Panther.
Dit is de loop die je met de kit meekreeg. Je kan hem bouwen zodat hij terug kan slaan met deze spiraalveer, of vastzetten met een bus.
Helaas moest hij er terug uit, want we hebben een Aber loop ter beschikking. Het lijkt er echter op dat die voor Dragon ontworpen was. Er moet dus wat plastic weg uit de kulas voordat de basis van de loop door kan. Maar dan nog kan de kulas niet gesloten worden. Ik heb zelfs de wand van het stuk dunner moeten schuren.
Dat heeft uiteindelijk geleid tot een breuk toen het stuk vastgeklemd werd. Gelukkig zit het ding nu wel dicht en ik zal dit nog wel kunnen bijwerken. Misschien is het niet eens zichtbaar later.
De vuurmond van Aber. Ik heb de mondingsrem al geassembleerd, er zit een gedraaide ring met wat PE in en de voorkant is al dichtgelijmd.
Daar houden we het deze week bij, vrees ik.
Het werkte een beetje als een stylo, maar het was lastig om de veer op te spannen terwijl je gaat verlijmen. Alweer een korte update van de installatie van het kanon en de coaxiale MG. Na veel schuren heb ik de beschadigde kulas kunnen inkleven. Nog steeds moest er heel wat druk gezet worden om het naadloos te verlijmen.
We zitten volgens de handleiding nog lang niet aan de buitenkant, maar uit vastgeroeste gewoonte heb ik de wielen al bovengehaald om ze te schuren. Ook hier is de naad aan de buitenrand gehouden. Dit levert weinig werk op.
Ik ben weer wat kunnen opschieten dit weekend met de turret van de tank.
In de mantlet komt een samenstelling van vier grote PE-stukken, die wel zeer smal zijn om te plooien. Aan de kulas zit een PE rooster dat er niet op mag als je de springveer gebruikt.
Vreemd genoeg verdwijnt dit stuk PE volledig in de dichtgekleefde mantlet, je zou het pas zien als het kanon er uitgehaald wordt. Deze Panther is dan ook voor de aficionado's bedoeld, die hem helemaal uiteen willen halen op een plankje.
De turret is in clearpart en voor de 1944-editie moet je er vanalles afhalen volgens dit schema. De doorschijnendheid maakt dat er niet makkelijker op, gelukkig zijn het over het algemeen erg kleine details. Bizar dat ze een doorschijnturret geven waar ze je dan op willen laten schuren.
Een probleem met de kit van Meng is dat de paspinnetjes allemaal een fractie te lang zijn om de stukjes tegen de turret te drukken. Goed dry-fitten dus. Ze hebben de rookgranaatwerper zo ontworpen dat je die draaibaar zou moeten kunnen houden, ook al kan je het ding niet eens aan de buitenkant vasthouden.
De commandotoren komt er dan nog bij, ook weer met volgens datum optioneel verschillende kijkinstrumenten. De mg-ring heb ik gemonteerd, maar het wapen laat ik er beter nog af.
Men zegt dat de chronologie van Rye Field voor de te verwijderen onderdelen niet allemaal klopt. Ik heb wat kraansteunen verwijderd die blijkbaar ook al in een deel van 1944 gebruikt zijn. Het is ingewikkeld om het Engrish van Rye Field om te zetten naar verstaanbaar Nederlands. Het lijkt of ze als vertaler Google gebruikt hebben. Ik heb deze keer ook een paar stukjes volgens mijn eigen volgorde vastgelijmd, om het commandantenluik nog apart te kunnen houden.
De cabineluchtfilter heeft er echt een fan in zitten, hoewel je de filter zelfs niet van buitenaf kan zien. Het munitieluik achter in de koepel kan open of gesloten geplaatst worden. Het stuk PE links op de foto zou alleen in 1944 gebruikt zijn. Rechts is de motor voor de rotatie van de koepel in aanbouw.
Hier is die samengesteld, plus een kleinere mechaniek.
De turret basket is hier gesloten, je kan die ook openzetten.
Het zit hier gemonteerd met het klapstoeltje naar beneden.
Dan moet je uit niet meegeleverde metaaldraad plots een leiding plooien, wat me twee pogingen gekost heeft. De ontplooide lengte en de diameter van de draad zouden handig geweest zijn.
De onderkant van de turret met de aansluiting op de tandheugel zit er ook op. Hier moeten nog wel wat kleinere stukjes op komen.
