1/110 H.M.S. Bounty Revell 1:110
update 13-11-2008
Voila, vandaag terug de stap gezet en een beetje verder gedaan met modelbouwen, ik heb nu de andere wanden gemaakt voor de Bounty.
In totaal dus 12 stuks, ik heb er al 2 en nu heb ik dus de rest gemaakt.
Eerst alles op een stuk hout overgetekent en alle lijntjes doorgetrokken.
Dan heb ik er een stuk uit gezaagd en gaatjes door geboord om het spiegelbeeld te verkrijgen aan de andere kant van de plank.
En zo de langs en dwars touwen aanbrengen door ze met een nageltje vast te zetten in de gaatjes.
Rik had al eens voorgesteld om ze meteen door te steken dan kon ik ze aan beide kanten in een keer maken, maar dat gaat zo niet daar de gaatjes in het center zitten, dus de ene kant zou ik wel kunnen doen maar aan de andere kant van de plank zou ik het touwtje rond het nageltje moeten binden en dan zit ik niet meer op de correcte hoogte ten opzichte van de langs koorden.
Hier heb ik ze alle 5 gemaakt.
Is wel een redelijk werkje, maar je hebt er iets mooi's voor terug :k
En dan een paar keer bedrenken met een mixel van houtlijm en water.
Dit is dus ongeveer de methode die ik van Rik aka Modelengeneer heb gezien op zijn bouwverslag van de Victory.
Als deze droog zijn zal ik ze mooi uitsnijden met een zeer scherp of zelf nieuw mesje.
En daarna dus nog het spiegelbeeld, dus nog 5 te gaan en de Bounty zit er dan bij op.
Tot zover deze update
Mooi werk, Dirk.
Daar gaat ook nogal wat tijd inzitten om zoiets zelf te maken?
Wel knap hoor. Applaus
Dat ziet er goed uit.
Even een kleine tip, je kunt de lijm die vliest als het ware, er ook gelijk tussen uit deppen met een doekje. Het is dus dan niet zo lastig straks met weghalen.
Juist Rik, ik had het gewoon laten op de touwtjes liggen om te tonen op de foto's, ik blaas het er van tussen met een stukje keukenpapier er onder, werkt ook :k
De Bounty is afgewerkt.
Straks nog de foto's nemen en hier ten toon stellen.
eerst alles nog eens in de vernis zetten, zal voor deze avond of morgen zijn.
Ik ben benieuwd naar de foto's.
Ik zie dat je Revell Aqua Color gebruikt, ben je daar tevreden van Dirk? Ik overweeg om de enamel met de tijd te vervangen door minder stinkende verf.
Wel is te zeggen, om te schilderen is dit een pracht van een verf, om te spuiten kom ik er maar niet uit met men Black bull om deze verf te verpompen, ook met hogere druk enzo krijg ik het er bijna niet door.
Ik zal afwachten tot men nieuwe speeltje binnen is en dan uitvoerig testen, dan pas zal ik u mijn volledige mening over deze verf kunnen geven, maar het schijnt een geweldig goeie verf te zijn.
Ik denk dat Dirk er hier een beetje de spanning wou inhouden. ;P
Ik kijk ook al uit naar de eindfoto's. :k
Hehe, :k:k
De eind foto's zullen voor morgen zijn, ik heb net een laagje vernis ( mat ) gegeven.
En ik wil de foto's nemen als het schip op zen oorspronkelijke stoel staat en deze staat ook in de vernis :k
Ik gebruik mat omdat ik niet zo van die blinkende toestanden hou.
Dus mensen nog een half dagje geduld.
Wel, dan toch de foto's van de H.M.S. Bounty Afgewerkt
Of toch tot voor de reactie's :k
De ra's zaten krom in de bouw doos, en dit hebben we te laat gezien.
1_IMG_2020.jpg 1_IMG_2019.jpg 1_IMG_2010.jpg 1_IMG_2013.jpg 1_IMG_2014.jpg 1_IMG_2011.jpg 1_IMG_2018.jpg 1_IMG_2016.jpg
Zo dit was de Bounty
Op naar de Vespucci en de houten versie van de H.M.S. Boutny
Echt prachtig gedaan, Dirk. Mooi afgewerkt en strak geschilderd.
Dit verdiend een ApplausApplaus
Ook van mij uit een compliment. Dat is zeer verdien.
De volgende gaan we iets meer tuigen. Dan wordt het nog mooier. :D
Prachtig schip, heel mooi en strak schilderwerk Applaus Applaus Applaus
Maar euhhh, zo'n mooi model verdiend wel wat mee foto's hé Dirk ?
Ik zou de spiegel ook wel heel graag zien.
Misschien kan je nog wat daglicht foto's plaatsen ? Het hoeven niet veel foto's te zijn hoor, een stuk of 30 is zeker voldoende ;P
Groeten, Pascal
Recensie H.M.S. Bounty
Evaluatie van dit schip.
Eerst de basis gegevens.· Merk: Revell
· Schaal: 1/110
· Naam van het model: H.M.S. Bounty
· Niveau die de fabrikant opgeeft: 5
. kitnr: 05404
Wat was de algemene indruk van de inhoud van de doos, geeft u een score tussen de 0 en de 10
1. Het aantal onderdelen.......................6
2. De afwerking van de onderdelen..............5
3. Indeling van de gietramen...................6
4. Vlies door het gieten.......................5
5. Detaillering:...............................7
6. Hoe was dit alles verpakt in de doos.......10
7. Was de kit wat u verwachte voor de prijs....6
Een paar vraagjes betreffende het bouwen van deze kit. Geeft u ook hier een score tussen de 0 en de 10
1. Hoe was de passing van de onderdelen........4
2. Was de bouwbeschrijving goed op te volgen...5
3. Klopt het niveau met uw verwachting.........6
4. Was de detaillering goed verwerkbaar........8
5. Kunt u een algemeen cijfer geven............5
Zou u met een paar regels de volgende vragen willen beantwoorden?
1. Wat waren de pluspunten van deze kit.
+ punten
-Details waren redelijk
-Alle stukken waren aanwezig
- punten
-De bouwbeschrijving was niet echt duidelijk
-De beschrijving voor de tuigage niet echt duidelijk
-Giet randen allom aanwezig
-De coppy right tekens op het dek ©
