1/48 Changzheng 2F [wip]
Firewolf
Ondanks het feit dat ik nog projecten lopende heb, wil ik toch iets nieuws starten binnen de plastic modelbouw om terug deftig in gang te geraken. Mijn andere projecten zijn custom builds en vragen het nodige onderzoekwerk waardoor ze niet altijd genoeg opschieten. Dit wordt een out-of-the-box project.
Het project wordt de Changzheng 2F raket.
In het Engels wordt ze de "Long March 2F" genoemd. Het is een Chinese draagraket die werd ontwikkeld om bemande ruimtetuigen van het type Shenzhou te lanceren. Het is een tweetrapsraket en wordt gelanceerd vanaf het lanceringsplatform SLS op het Jiuquan Satellite Launch Center, gelegen in de Gobi woestijn in Mongolië.
De eerste vlucht werd gemaakt op 20 november 1999 met het Shenzhou 1 ruimtetuig. Op 15 oktober 2003 werd het ruimtetuig Shenzhou 5 gelanceerd; dat was de eerste bemande Chinese lancering. De bemanning bestond uit één persoon: generaal-majoor en militair piloot Yang Liwei. Totnogtoe werden er 14 lanceringen gedaan, de meest recente, bij dit schrijven, was op 4 september 2020.
De raket is 62 meter hoog, 3,35 meter in diameter en weegt 464 ton. Ze kan een lading tot 8.400 kg vervoeren. De raket heeft 4 motoren die rond de eerste trap bevestigd zijn.
De bouwdoos is van het merk Shanghai Dragon, uitgegeven in 2001. Dus ongeveer 19 jaar oud en ik vermoed dat ze ook al ongeveer zo lang in mijn kast ligt. Het is zelfs zo erg dat bepaalde "witte" onderdelen al wat geel beginnen te zien. Hopelijk is de pasvorm nog goed.
De raket is op schaal 1:48. Ik vind geen afmetingen op de doos of op de bouwbeschrijving; na een kleine berekening vermoed ik dat ze ongeveer 130 cm groot zal zijn. Ik zal dus ook een degelijk "lanceringsplatform" in huis moeten zoeken om ze te zetten als het klaar is.
Hierbij alvast een foto van de bouwdoos.
De onderdelen vandaag uit hun verpakking genomen om al eens wat gedetailleerder te bekijken. Op eerste zicht vrij veel flash en gietlijnen. Zal het nodige schuurwerk bijkomen.
De "decals" zijn stickers en geen waterslide. Vind de stickers ook vrij dik. Sommige zaken zoals de blauwe lijnen, lijkt me beter om te spuiten met verf. Van de andere zou ik misschien zelf waterslide decals kunnen maken. Het decal gebeuren ga ik tijdens de bouw nog eens over nadenken.
Sommige onderdelen zijn, zoals eerder al vermeld, door de tijd wat gelig uitgeslagen, maar ja, dat spuiten we wel weg. Aangezien het toch best een groot model wordt, ga ik voor de primer en de witte coat een spuitbus gebruiken; vandaag alvast bij Caracars enkele Tamiya spuitbussen gehaald.
Alvast wat foto's van de inhoud.
Dat er schuur- en schaafwerk aan te pas ging komen, was me snel duidelijk gezien de flash en de gietlijnen. Maar dat ik ook mijn boor en mijn zaag moest gaan bovenhalen had ik niet direct verwacht.
De gaatjes om de raket op de steun te zetten moesten nog geboord worden. Er waren wel aanduidingen gemaakt dus ik moest niet opmeten en na het boren paste het perfect.
Vervolgens wou ik de grote stukken in dry-fit eens in elkaar zetten om te zien hoe groot de raket uiteindelijk gaat worden. Maar dat ging niet onmiddellijk. De stukken waren te lang en het paste niet. Op de bouwtekening staat geen enkele aanduiding dat er een stukje afgesneden/gezaagd moest worden. Het was een beetje een berekende gok, maar mijn dry-fit is gelukt. Het past nog niet 100% en er moet nog een beetje bijgevijld worden, maar ik heb nu al een idee van de hoogte. Het wordt een ferm ding.
Amai dat is nog eens een hoogte se.
Ruimtevaart blijft een boeiend onderwerp.
Allez, terug eens in gang geraakt. Er komt eindelijk terug wat stabiliteit in mijn leven en agenda. Hopelijk blijft het nu eens zo een tijdje.
Een aantal eerste onderdelen in primer, in verf, en samengebouwd.
Onderdelen van het Launch Escape System:
De onderkant en de bovenkant van de raket alvast gelijmd:
En enkele eerste onderdeeltjes in de verf:
wow machtig project redelijk groot he
Zeg wat voor ferme bureaustoel heb jij daar is dat een Recaro of een scheel zit er comfortabel uit
Suc6
Helaas ben ik geen lid meer van de sterrenwacht A. Pien te Gent omdat ik toch de voordrachten niet kon bijwonen, maar daar zijn (waren) mensen die de chinese ruimtevaart/ van dicht bij volgden. Vraag me geen namen meer, ... . Ik zal proberen m'n cursussen van die tijd te vinden en mocht ik info vinden, laat ik het hier weten. 1 persoon die VEEL wist van de chinese ruimtevaart/wetenschappelijke onderzoekschepen had een eigen "kleine" sterrenwacht ergens "in de buurt" van Kaprijke. Hopelijk vind ik zijn naam terug. Ik heb die cursussen nooit weggegooid, dus ze zijn hier ergens !
Eerst wat extra gereedschap samengesteld zodat ik wat meer kleine onderdelen kan spuiten.
De uitlaten van de boosters geprepareerd.
En de uitlaten met mijn nieuwe klemmen in de primer gezet.
Het blijft geen evidente kit.
Wat de volgende onderdelen precies zijn, is me nog niet duidelijk. Het lijken platforms die kunnen uitklappen. Er moet nl ook een zuiger aan de binnenkant bevestigd worden. De kleine stukje stellen dan scharnieren voor. Als ik die dry-fit dan past het niet helemaal met het platform in afstand, maar ook de draaiing zorgt voor mismatch. Ik overweeg hier zelf iets te maken uit styreen.
Verder zijn er veel gietranden. Dus veel schuurwerk lopende...
De nozzles zijn ondertussen zwart gespoten. Blinken nog een beetje teveel, maar dat komt wel goed met matte vernis.
Na het schuurwerk dienen er nog gaatjes her en der geboord te worden.
En dan ben ik er ondertussen ook achter gekomen dat er "teveel" onderdelen op de sprues zitten. Voor het motorgedeelte van de zijraketten zijn er 2 verschillende onderdelen. Zowel van het grote als het kleine zijn er 4. Afgaan op de nummers van het bouwplan is niet altijd een optie. Op het bouwplan wordt verwezen naar sprues A, B, C en D. In realiteit zijn er enkel sprues met letters A en B. En per sprue begint de nummering vanaf 1. Afgaande op de tekeningen van het bouwplan lijkt het alsof ik het grote onderdeel moet gebruiken. Als ik echter dry-fit en vergelijk met referentiefoto's lijkt het me eerder het kleine onderdeel te moeten zijn. Hier heb ik nog wat puzzelwerk te gaan.
