1/350 Bismarck (1:350 Revell) [!]
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Buellist
Ik snij mijn kleine delen PE uit met een fijn schaartje, meestal laat ik nog een klein stukje van de "sprue" er nog aan.
Daarna kan je het mooi recht afknippen met een schaar...
Als het echt zeer kleine deeltjes PE zijn, dan kleef ik alles op tape, en gebruik ik een breekmes om zachtjes het onderdeeltje langs de rand te snijden (soms moet je er twee of meerdere keren over gaan). Doordat het op tape vastgekleefd is, springt het onderdeeltje niet zo vlug weg....
Dank u voor de tips en triks:You_Rock_Emoticon:.
Kan ik van de week weer aan de slag.
(en meer gebruiken dan ik dacht:))
Grtz John
Nog ff een kleine update;
Zit nog steeds in de 'kanonnen-fabriek' en hep de volgende 8 inelkaar gestoken.
Dit wast voorbeeld zo moeten de andere7 ook worden.
Nu ben ik ondertussen op de helft.
Dus nog 20 kanonnen(tjes) en dan door aant dek.
Ben trouwens morge vrij dus nog es een nachtje door bouwen.
Hoop dan morge(middag?) alles klaar te hebben.
O ja, die tips over het PE hebben echt geholpen, gaat een stuk vlotter nu.
Nogmaals thanks daarvoor.
Grtz John
Graag gedaan hoor, ik heb het ook moeten "horen" van iemand anders ;)
Maar daar is het forum voor hé, leren van elkaar....
Weinig nieuws vant 'front', hep de laatste serie kanonnen in elkaar gezet.
Nog wel wat PE gebruikt, zij het in beperkte mate.
En hier liggen ze te wachten op montage.
(kan nog ff duren)
Ik hep tot nu toe de volgorde van de handleiding gevolgt, das tegen m'n gewoonte.
Misschien dat Revell nu wel de 'gemakkelijkste' volgorde heeft gekozen;) .
Tenslotte hep ik voor de ontspanning nog ff aan de boeg gewerkt.
(is de PE wat groter...eindelijk:O )
Grtz John
En een update erachteraan.
Ben gestart met het maken van de reddings-boten.
Eerst een foto vant orgineel, en de PE versie.
(rechts het orgineel)
In elkaar plakken, en klaar.
Ik maar zoveel mogelijk onderdelen op voorhand, zodat later de fun kan beginnen en de BM snel in elkaar staat.
Eigelijk is da maar een saai werkje, d.w.z. er kruipt enorm veel tijd in.
Maar als je dan alles op een rij ziet staan is da alweer vergeten:D .
Zo ga ik ook beginnen aan de 'radartorens'? of zo.
Rechts de PE versie, links de orginele.
Nu nog 2 hijskranen, 7 zoeklichten, 2radarbollen?, 2 loopbruggen, en dan die grote schoorsteen (of wa ist) en dan komt het dek aan de beurt.
(maar das voor later;) )
Grtz John
Dank voor de reacties, en ff een update.
Hep alvast de 2 'hijskranen' zover in elkaar gestoken.
Afwerken kan pas als ze op de BM zelf staan.
Moet ook nog 7 zoeklichten in elkaar zetten.
En een beetje PE aan 'gepruld', word nu wel erg klein.
(Zit nu wel op de max van m'n kunnen, kleiner moet het nie worden).
En nu is een van de 'torens' aan de beurt.
Deze komt achter de brug.
Alles begint nu wel vol te liggen met onderdelen, moet ook is aant dek beginnen.
Grtz John
Je werken worden prachtig ,net , en vooral fijn in details afgewerkt.
en dit alles op zo'n schaal , top bouw
tom
Al die kleine onderdeeltjes tot 1 schip maken wordt nog een hele puzzel.
Ziet er netjes uit en de PE is toch wel een hele verbetering hoor!
Had vanmiddag vrij dus wederom een update.
Hep de 'toren' afgewerkt.
En niet alles ging van een leien dakje:angry: .
Nu had ik gelukkig de railing-PE-set van Revell nog liggen.
Dus poging 2.
Das nog goed gekomen, en ik kon kiezen net zoeklicht of zonder.
Met is natuurlijk mooier, maar dan kon ik bep. PE niet gebruiken.
Dus is links met zoeklicht en rechts zonder.
De 'af' foto's.
Grtz John
Hey, :)
Prachtig 'bootje' dat je aan het maken bent, maar zie ik daar een naad lopen over je schouwmantel:unsure:, die zou ik eerst en vooral opschuren voordat je aan de PE begint....is maar een tipje he. ;)
Dank u voor de tip Swaken, daar liep inderdaad nog een lijmlijn.
Is ondertussen opgelost.
Ben ook al aan de 2de verdieping begonnen.
De opbouw;
En ook het dek van de 2de verdieping werd onderhanden genomen.
Afschuren, PE erop.
En ook de onderdelen vant 'hoofd' dek werden alvast gemaakt.
(alleen gevouwd, nog niet geplakt)
Maar nu loop ik toch wel tegen een probleem aan, een dat steeds groter word.
Ik hep zoveel op voorhand gemaakt dat ik overal aan bezig ben.
Ik geraak een beetje in de war, het lijkt wel een fabriek met al die onderdelen.
En dan krijg je van die foutjes.
(gelukkig dat Swaken het nog opviel)
De oplossing gaat zijn, eerst het een afwerken dant ander.
Ik ga dus eerst de romp afwerken, erop wat erop kan (i.v.m. het houten dek), zodat dat gespoten kan worden.
Moet ik daar al niet meer aan denken.
Grtz John
Zelf werk ik ook altijd aan verschillende dingen te gelijk.
Ik heb bakjes waar ik mijn onderdelen gesorteerd in leg, is misschien een idee,
Raak je niets kwijt en in overzichtelijk:D
Voor de rest ziet het keurig uit.
hey, :)
Indd, je kan al enkele stukken beginnen met afwerken en deze dan aan de kant leggen. Moet ik ook doen aan die motor van de Fw190. Een stuk maken en daarna schilderen voordat je kunt verder doen.:huh:
Da's nu éénmaal onze 'straf' om moeilijke modellen ter hand te nemen, maar het uiteindelijke resultaat telt, en ik zie dat je goed op weg zijt, zo verder doen en het komt zeer zeker goed. 8)8);)
