1/72 A-Model , Buran Energia USSR space shuttle 1/72 [DONE]
Nou Luitjes , het museum was zeer tevreden met het resultaat , dat ze de energia versie II willen hebben , met eigen aanapassing en veel meer spuitwerk .
Pascal.....kan niet anders dat ze tevreden zijn he...met zo een master stuk.....;);)....en moet je wel voldoening geven dat ze je een tweede opdracht geven...echt top man...en ik kijk er al naar uit.....;););)
zijn naam is de vulkan :)
Dit belooft......meer dan wij kunnen denken of dromen........:D:D:D......je maakt ons echt benieuwt...:D:D:D
wat zou je denk van een energia met een external twee traps tank en 8 solid rocket boosters rondom , afgebouwd hoogte 150 cm , met uit twee delen bestaan , dus twee van die kit,s krijg ik eerdaags aan de deur .
Wow Pascal........prachtig man...wat een sensatie en wat een projekt...zijn de kits van het zelfde merk...zoals die van het vorige projekt...en als dat zo is ...ook zo prijzig.......:wub::wub:
Nou Luitjes ,, ik heb een start gemaakt met de Energia Super vulkan rocket ,, deze had nog belooft te doen na de Buran energia .
in ieder geval had ik twee buran energia kits nodig om te monter van 2 meter op de te bouwen .
Ben eerst begonnen met de 8 booster x 4 raket motoren om die in elkaar te zetten , toen het systeem dmv messing buis / staaf in de external tank en alle boosters om de boosters later zo tegen de grote tank te plaatsen .
toen weer een dryfit na flink wat pas zaag en hak werk , toen de messing delen verankerd door in elk booster beneden en boven en in grote external tank op het messing kruis punt een blop PUR schuim te laten zakken .
Als laagste the kop eraf gehaald dmv zagen , hierop komt later een adapter en buis en nieuwe neuskegel .
WOW, dit gaat weer de moeite van het volgen meer dan waard zijn.
Wat een joekel is dit, terwijl het toch op 1/72 is...
Knappe vorderingen en bouwwerken.
Zoals belooft de super vulkan is klaar , zeer veel verf gebruikt voor deze lel van een raket die nog nooit verder is gekomen dan de tekentafel .
aan het figuurtje 1/72 is goed te zien hoe groot deze had kunnen worden .
project close
Ja Pascal, het is me een joekel geworden (zelfs op deze lilliput schaal...)
Prachtig wat je er weer van gemaakt hebt.
