1/48 1/48 Nasa cutaway Skylab , Renovatie voor museum [!]
maar de onderste ring met styreen stripjes rondom is klaar , toen nog het randje eromheen en nu kant de witte ring styreen ook voorzien worden van kleiner dunnere stripjes ..
Verder heb ik de ijzeren machanisme,s van de solar panels blank/verfvrij gemaakt ,, er zit nu al primer op en kan morgen geschuurt worden ..
De waste tank ,,, heeft na extra schuuren nu zijn eerste stuk witte verf en de radiator plaat ook , morgen aftapen voor de ring zwarte verf en als laatste goud of geel , maar dat laatste ben ik nog niet uit ...
Tot zover .........
Dankje Patani ,
Nou Luitjes , de waste tank en de freeze radiator is klaar ... dus zo klaar dat ie later ineens gemonteerd kan worden in de houten buis aan de onderkant ... de bovenkant was toch orgineel zilver en dat heb ik dan ook gedaan ..verder details erop ... en hij kan de vitrine in tot de final montage ... als laatste komt erom de middellijn een stuk tape dubblezijdig voor de wandmontage in de buis
Nu weer verder met de styreen stripjes en solor panel ophanging ...
displayimage.php
Tot zover ...
Blijf toch elke keer met verbazing kijken naar dit allemaal. Man o man wat een schoon werk allemaal.
Erg mooi project om te volgen, schitterend werk lever je hier af. Succes en ik kijk wel toe..........:O ...
Mvg, Folkert.
zeker weten die latjes zijn heel mooi gelijmt want het minste dat ze scheef staan zie je het . das moniken werk.
ook de niewe freezer radiator knap hoor . en het spuit werk ziet er wel heel strak uit.
die van het muzeum gaan niet weten wat ze zien als je daar binnen komt
Dankje luitjes ...
De vorderingen zijn weer verder ... moest een tijdje wachten op een antwoordt van het museum hoe ze het skylab model wilden hebben qua pose ... normaal staat is ie zo :
Maar gezien de plaatsing in het museum later ( in een wandvitrine ... ) dus aan een zijde te bewonderen ... heb ik gevraagt of men het niet handiger vondt om de solarpanels vier stuks met de daarom de konstruktie en daarin de dockmodule geheel 180 graden te draaien naar het open gedeelte waar je de binnekant kunt zien , dus dit stuk ,rode vierkant :
en dat vond men wel een goed idee ,, meer te zien in een blikveld ... de stripjes zitten er voor 90 % erop ,,, verder heb ik de draagpunten van de grote solar panel en de afgehaalde kant aan gebracht en gepast ... een solararm zit er voor de proef eraan ..om te kijken of het allemaal goed zit ... verder heb een pin contrucktie aan de binnenmantel gemaakt , zodat het model later in een base geplaats kan worden .. ik heb dus de binnenkant verder bewerkt met kunststof styreen om zoveel mogelijk het dunne hout te ontzien qua krachten ... toen de zwarte contrucktie voor de solarpanel,s in de buis geplaats om te kijken of alles zit naar tevredenheid ...
Nou zo gaan we verder ...
Dankje500 !! ,,,
Het beplakken met styreen op de buitenmantel is op 95 % klaar ... de allerlaatste delen komen later , dus de tweede laag filler primer kon erop ... toen weer schuuren en toen een witte dunne primer laag ... dit goed laten drogen en morgen opnieuw het zelfde proces ... tot ik tevreden ben .....
Tot zover ........
De eerste witte verflaag zit erop ,,, eerst nog wat bedrading gemaakt waar de verwijderde solar panel heeft gezeten ,,, er moeten natuurlijk wel nog wat kleuren later op voor het contrast ,,, en de volgende verf laag zwart kon erop in een block patroon ... in het midden komt goud folie voor een gedeelte ...
verder heb ik de eerste zwarte block patronen weer op de docking module gespoten en verder voorzien van de eerste details toen de hele handel weer inelkaar geschroefd ,, jammer genoeg een nadeel ,er was ook verf in het schroefdraad gekomen , er zat niks anders op dan een setje tappers te kopen voor fijn 0,7 mm metrich schroefdraad , aaih :? was niet goedkoop, dat setje koste bijna euro 60 ,- ... maar het kon niet anders , anders zou je het schroefdraad kapot kunnen draaien .
als de block patroon op de leef module zit kan de kop erop .. en kan er een beginnetje gemaakt worden met het intrieur ...
Tot zover ...
Wow Bubble,
Dat is weer een supermooi project. Diep respect voor het geduld en het geleverde werk, ziet er prachtig uit ^^
Ge hebt op verschillende plaatsen goudkleurige rechthoeken, vierkanten, een soort klemmetjes op de draad van de zilverkleurige bol, en stipjes geplaatst. Hoe maakt ge die ?
Groeten
Wet Sellery
Dankje Luitjes ,,,
nou pascal stipjes zijn gewoon markers ( bij de hema te Koop ) ,, en sommige delen zeer dun styreen ( papier dikte ) vormpjes eruit bv met riemtang of snijpassier spuiten en wallaah
Nou de kleine stapjes kunnen snel grote worden ... na een dagje spuiten en details aanbrengen komt er steeds meer leven in de living module .. en als laatste kapton foil met details erop en nu kan de de docking module erop en de kop voor de vier solar panels ... vandaag wat schroefjes 2 mm bij 10 ,, gekocht om de boel aan elkaar te koppelen .
Zo dat was um weer voor vandaag .....
Nou de kop zit erop .. en water pas ,,, was wel even een gepier ... het gewicht is behoorlijk nu al , het weegt nu al 3800 gram en er moet nog meer op ...
Nu kunnen we verder met het binnewerk ,,, eerst neem ik de water tanks onder handen , deze is ook gebroken ... ik bouw um nieuw op uit styreen ...
en de locker stowage ring .....
een opberg ring geloof ik ... wat ik wel weet is dat astronauten um flink gebruikten om er een stukje maraton op te lopen ... met soms Acrobatische oefeningen .... zoals hier te zien op dit filmpje :
http://www.youtube.com/watch?v=S_p7LiyOUx0&feature=related
het is vacuum gevormd matriaal dus oppassen ...
Tot zover .................
De Laatste dagen flink bezig geweest met het intrieur ,, vele blokjes vormen ( de hardware kasjes voorraad ect ) waren kapot ,, en heb ze opnieuw gemaakt uit kunststof en toen gespoten in kleuren ... het fietsje opnieuw gemaakt en gesoldeert en het loopfitnes apperaat .. toen de details erop ..
de bovenste leefruimte is klaar en het onderste deel komen nog wat extra details zoal een douchje en ruimtepak die tegen en kast aanhangt ... als die klaar zijn kunnen de twee leefruimte,s opelkaar gemonteerd worden met de afvoer buizen ertussen en dan de ringen afgewerkt worden ..
de water tanks ringen heb ik opnieuw uit styreen gesneden en die worden ook opnieuw gespoten ... dus toch nog wat werk , maar het einde gaat nu sneller komen ...
O ja , er komt ook nog een apollo CSM 1/48 op ( aangekoppeld ) deze is van realspace uit resin ,, ik zit nog te wachten op op bare metal foil
Tot zover ...
Skylab.... tjonge dat roept herinneringen op... het was in de vakantie en ik was alleen thuis, maar m'n ouders hadden me op het hart gedrukt om op een bepaald uur naar de kelder te gaan... lol, uiteindelijk belandden de stukjes in Australië, waarschijnlijk hadden ze bij NASA en komma verkeerd gezet in hun berekeningen :D
Ziet er wel een serieuze klus uit, Bubblegum, maar jouw werk kennende zal dat museum heel erg tevreden zijn.
Dankje Dany ,,
Vandaag de hele dag gewijd aan het grote solar panel ,, van het orginele model waren er twee vermist en een was kapot ,,
dus nieuwe uit styreen gemaakt ... de solar panel houder lijkt zoals op foto 1 op een soort luxaflex in een langwerpig kast ,, dat heb ik geprobeert na te maken dmv styreen .. toen eens passen voor de goed stand en draaipunt gefixceert.
toen de boel met details voorzien dmv van de solar panels en menige details ,,, als je panels een beetje draait komen de kleurtonen mooi naar boven zoals van paars naar donker blauw en weer terug ...
Morgen alleen de minikabeltjes en de popnagel strucktuur boven op de kast .. zoals op de laatste foto ..
Tot zover ...
nou de twee leefunits ,, zijn klaar en de pijpleidingen zijn ertussen geplaats en toen aan elkaar vast gemonteerd ...
toen de watertanks in de nieuwe ringen geplaats details gegeven , verder een douch gemaakt uit zeer dun styreen even licht de aansteker eronder en het trekt gelijk in een soort kunststof hoes look ... en wat details erop zoals de ringen .
toen kwam het moeilijke werkje < de watertanks in de mantel plaatsen geen gesmeert , het was oppassen qua lak beschadeging in de binnen mantel ... maar hij ging goed ,, de twee leefunits was iets moeilijker , maar na een uurtje voorzichtig friemelen ,, zaten ze ... pffffffff ... :wink:
toen de ringen in de opening afgewerkt ,,, hij wordt wel steeds zwaarder ,, en onhandiger te pakken ... ik moet de pen verzwaaren door middel van een dikker buis ,, ik wil geen risico nemen ,, voor het zelfde geld breekt ie in het museum spontaan af door zijn eigen gewicht ...
Het is een tijdje geleden dat ik hier nog ben komen piepen.
Man, man, man, wat een pracht en doorzetting die je hier weer tentoonstelt.
