1/24 Tamiya Morris Mini Cooper 1275S Rally [DONE]
J
Joachim
Hey Allen,
Het is ondertussen al 2 jaar geleden dat ik hier iets heb gepost. Door verscheidene redenen, waaronder een groot bouwproject (Huis) en een kleinere bezigheid (classic mini).
Nu ik ben ingetrokken en gesetteld ben heb ik het eerste model dat nog klaar stond uit de kast gehaald en ben eraan begonnen.
Uit goede gewoonte heb ik een paar foto's genomen.
Ik ben het gelukkig nog niet verleerd, al kan het altijd beter :D
Het enige waar ik nu mee zit is de transparante onderdelen.
Als je de modellijm gebruikt, dan kan dit reageren met die plastiek en doffe vegen achterlaten. Vandaar dat ik ooit eens de tip heb gehad om daarvoor houtlijm te gebruiken, vermits dit transparant opdroogt zonder de plastiek te beschadigen.
Nu zijn men koplampen toch precies wat 'aangedampt'. Dus er moet toch mee opgepast worden blijkbaar.
Meer volgt!
mooimooimooi
Goeie tip van die houtlijm, ik had ook steeds problemen met gewone modelbouwlijm. Zal ik ook eens voorzichtig toepassen.
Je kan ook de gloss vernis van vallejo gebruiken.
Die gebruik ik altijd..
Als je toch aandamping hebt kan je zowel bij houtlijm als de valejjo je onderdeel terug losmaken en proper wassen met water;
En het nog eens proberen.
Mooie mini anders, welke verf gebruik je?
Gr
Bedankt voor de tip. Zal ik zeker eens proberen.
Ik gebruik de verf van tamiya. Voor de body moet je X-5 gebruiken, deze heb ik dan verdunt en dan airbrushen.
Dat komt een pak properder en strakker dan de gewone spuitbussen.
Als vernis de tamiya clear. Ik had daar wat problemen mee vroeger (brak de deals af). Dus ik heb eerst vernis gespoten en dan de decals erover.
In dit geval zijn de decals geen deel van de 'paintjob', maar eerder stickers. Dus dat is weer een extra effectje :)
Goed gelukt moet ik zeggen.. ik heb de tamiya clear verbannen want iedere keer ik die gebruik loopt hzt mis..
Kheb zelf ook nog een.paar minis liggen hopelijk komen die even goed uit de verf :)
En toch nog eens een testje gedaan met de donkere setting :). Ik ga nog wat nieuwe foto's moeten trekken, want de rest is niet goed gelukt.
Waarom revenge? In 1966 werden de 3 Mini's die op plaats 1,2,3 stonden gediskwalificeerd. Dit was een zeer discutabele beslissing, want het ging over zeer complexe regels en de manier waarop de koplampen afgesteld werden. Het jaar nadien won Aaltonen in deze LBL 6D Mini Cooper 1275S Rally met startnummer 177.
Mooie mini aan het worden.
Als je de decals niet verzegelt onder een vernis laag.
Dan heb je de kans dat deze met de jaren stuk gaan.
Ok, daar hou ik dan ook rekening mee. Ik ga alleszins uitkijken naar een andere vernis als het voor decals is.
En hierbij nog enkele foto's van het afgewerkte model. Zoals gezegd hier en daar een foutje, maar dat ga ik proberen te vermijden op het volgende model.
Mooi eindresultaat.
Zeker een leuk model geworden en netjes afgewerkt.
Ik zal nog wel even de uitlaat een tipje zwart geven aan de binnenkant, en gelijk een vraagje hoe zitten de reserve wielen vast op het dak rekje?
Heel mooi afgewerkt. Ik sluit me aan bij Ron in verband met die uitlaat, het zou nog mooier uitkomen. Ook eens rondgekeken bij afbeeldingen van mini rally en de banden op het dakrek liggen vast met riemen in het echt. Misschien kan je die nog toevoegen? Of zou dat het model verknoeien? Je kan natuurlijk ook zeggen dat ze met bouten vasthangen aan het rek.
Heel mooi geworden. Heb zelfde opmerking bij de reservewielen, beter vastleggen zal reëler overkomen.
Jammer dat de voorwielen scheef staan maar dat kan je waarschijnlijk nog corrigeren.
De reservewielen liggen eigenlijk los in het dakrekje. Hier was niets voorzien om deze vast te zetten.
Als ik referentiefoto's opzoek zie ik eigenlijk ook geen enkele bevestiging, buiten dat ze heel misschien met boutjes vastzitten:
Alvast bedankt voor de commentaren en de opmerkingen, dit helpt me zeker vooruit om dit nog te verbeteren en naar de volgende modellen toe ook ;)
Het tipje wou ik idd nog zwart doen, maar ik was dit dus domweg vergeten. Komt dus in orde!
@Erwin: Ik had ditzelfde voor met de vorige race-variant van deze Mini. Daar viel ook een wiel ineens scheef uit. Ik moet zeggen dat ik het al 2x opnieuw heb vastgezet zodat deze recht staat, maar telkens hervalt die. Ik heb dus geen idee wat hier het probleem is. Ik had het ook liever anders gezien :)
Ziet er zeer goed uit!
Heb hem ook al eens gebouwd en moet zeggen dat die van u der een stuk beter uitziet! :D Good job!
Had nog even gespeurd op het WWW en vond een tekening van het dakrekje met wielen en inderdaad geen riemen maar gewoon een bout door het wiel.
Dus ik heb niets gezegd ;)
Dat is dan ook weer uitgeklaard :). Maar een riem is een idee voor een gelijkaardig projectje :)
