Peter : de eerste verslaggeving is een feit, zie deze update.
Blue Bird : bijzonder zeker, je ziet niet veel bouwers van artillerie, uitzgezonderd de Flak types, die zijn vrij populair.
Stap 1 : bevindingen pro en contra.
De rietmatten die onder de wielen gelegd worden tegen het verzakken in de modder, zijn net als de gevlochten granaatkokers overigens, van een flexibel spul. Deze heb ik alvast losgesneden. Als je hier de flash vanaf wil halen, moet je van goeden huize zijn, dit spul laat zich niet of amper snijden, het buigt mee. Soit, dit terzijde, zorgen voor later !
Deel A45 is een stuk plastic rod dat je beter kan vervangen door een stukje stijf koper rod. Dit zie je op de onderstaande foto's.
De alu loop past perfect op de ruimte waar de granaten geladen worden, de schuif die van rechts opzij ingeschoven wordt is een zgn. tight fit, maar dat is prima.
Deel A40 (bovenzijde van de laadruimte) moet bijgewerkt worden langs de randen met putty, om mooi één geheel te vormen met de laadruimte van de projectielen, die gevormd wordt door delen A15/A16.
Alles past perfect.
Stap 2 bevindingen pro en contra.
Dit deel bevat de bouw van de rail waarop het geschut rust.
Wederom een perfecte fit, ik voorzie eigenlijk Dragon indachtig geen problemen tot aan de afgewerkte toestand.
MAAR !!! : het bouwplan steekt vol fouten en onduidelijke plaatsbepalingen...dit wordt ongetwijfeld de grootste uitdaging.
Zo zal je vergeefs zoeken naar deel A39, dit zit op A29 ! A5 is A4, A4 is A5.
Foto's van de werken tot zover, ik ben nog niet helemaal doorheen stap 2.
De afbeelding op bovenstaande foto (links) onder toont de loop in transportpositie, net zoals op diverse referentiefoto's in mijn bezit. Op de Dragon bouwbeschrijving zit de loop vooraan op de rail.
Hieronder zie je de loop tijdelijk op de rail geschoven.
Referentie van de loop naar achteren geschoven en vastgezet op de rail voor transport :
Over mijn pe set ga ik het niet hebben tijdens de bouwbespreking, ik weet zeker dat je zonder deze evengoed een fantastisch uitziend exemplaar kan maken ! Het pe gaat best aardig tot nu.
