1/35 Panzer I met 1/1 tracklink
alleen al voor die gekke kronkels in je geest die dit verzinnen, PRACHTIG.
diagonaal is ook mijn voorkeur, inderdaad beter gevuld al zo ik het tankje evenwijdig opstellen.
succes met de verdere afwerking.
Ik sluit mij aan bij Marc,
Diagonaal komt volgens mij het mooiste uit.
Grtz.
Luc :cool:
Diagonaal want zo zie je de tracklink en kan je direct ook zien waar deze past op het model.
Bedankt voor jullie mening, ik had dit ook uitgekozen. Na verschillende winkelbezoeken is het me nu gelukt om de track op de plak vast te maken.
Hier is een schets gemaakt van de track en je ziet ook een paar producten uit de Hubo. De buissteunen in het zakje worden gebruikt om vast te maken op de plank, maar bij controle van de plastic buis was die 1mm te groot. Dit had ik op het zicht uitgekozen.
Gelukkig had ik toevallig een wisselstuk in huis, het steeltje van een Chupa Chups lollyverpakking had een kleinere diameter. Het is ook behoorlijk dikwandig, zeker 2mm. Dit is kleiner dan de gemeten diameter van de trackpins en dus ook te smal voor de buissteunen, maar door de corrosie is dit ook het maximum dat ik door de opening gemurwd kreeg. Ik ga de track niet schuren om er meer door te krijgen.
De buis wordt verzaagd in 4 stukjes. Ze moeten niet even lang zijn als de tracks, zo zijn die beter zichtbaar.
Een ander probleem waren de buissteunen. Ik had hier eerst een M6 bout in gepropt en die schoof er in zonder draaien. Dat was vreemd, want als het een gat van M8 was, zou ik meer speling gehad hebben. Ik vroeg een collega die ook loodgieterij deed, of het misschien M7 was, maar die zie dat dat niet gebruikt wordt. Ik kocht dus een pak van 4 M8 bouten en ook deze rubber stoelpootdopjes, die ik als tussenstuk wilde gebruiken.
Om een of andere reden worden buissteunen toch geproduceerd met een gat waar een M7 schroefdraad in getapt wordt, en is men zich hier in de branche niet overal bewust van. Misschien lochisch, want de benodigde schroeven zijn specifiek voor deze buissteuntjes en naar de maat vraagt men misschien niet. Dit is een extreem buitenissige maat, die je in de Hubo alleen nog vindt voor houtspaanschroeven met een mannelijke getapte kop. Omdat ik al diameter 8 millimeter-openingen in de plank geboord had, waren houtschroeven geen optie meer. I; moest dus naar een andere winkel, gelukkig is ijzerwinkel Maldoy niet veel verder van huis. Daar hadden ze draadstangen en moeren, dus kon ik dit probleem oplossen zonder de gaten op te moeten vullen met pluggen. Hier wordt een countersink geboord.
De moeren zijn hier in de plank gezet.
De steun met rubber dop is op de stang gezet.
Met de schuifmaat wordt gemeten waar de stang afgezaagd wordt, zodat dit gekopieerd kan worden naar de drie andere steunen.
1 steun bevestigd.
De vier steunen staan er nu op. En dan nog wat foto's van de track er op gemonteerd. Ik wil de buizen wel nog in gunmetal zetten, maar er moet dus nog een huls over zodat ze vast zitten in de steunen.
Het platform is al samengesteld uit stukjes van de wand van de kast.
Ahhh, dat gaat nen schone display worden....
wat een leuk idee! Proper gebouwd model ook, ik wil op termijn ook graag een panzer I maken, is een must have in je collectie.. maar denk niet dat ik er een echte tracklink bij ga leggen 😅
Eerlijk gezegd had ik de montage van de tracklink anders aangepakt met twee lange staven i.p.v. die vier kleintjes maar ieder zijn keuze natuurlijk.
Ik had die track op dezelfde manier vastgezet hoe deze in die tijd als reserve track was bevestigd
Volg in de vorige opmerkingen.
Nu zal de track steeds herkenbaar zijn en vind het een knap bedacht idee om het te combineren met de tank .
Geschilderd zal het er weer anders uitzien maar heb toch ook mijn twijfels met dit systeem.
Ook vermoed ik dat het altijd een beetje zal schuiven wat het vervoer ervan lastig maakt.
Bedankt voor de reacties. Het komt wel goed met de bevestiging van de track. Het eerst plan was met twee volledige trackpins, maar uiteindelijk was er niet genoeg buis. De wand is nu met schroeven vastgemaakt op de plank.
Er zijn wat steunmuurtjes toegevoegd voor het diorama.
Dan wordt een plaatje op maat gesneden en in de wand gelijmd.
Hier wordt plaaster over gegoten en in de natte plaaster worden spoorwegmodelbouwsteentjes en stukken uitgehard plaaster gedrukt. Dit ziet er nog wat uit als een slagroomtaart, maar het zal gekleurd worden.
Ik heb de tools in resin nu geplaatst. Ik heb de antennesteunen uit ABS moeten maken want ze waren gesneuveld in de doos. Er was een andere doos boven op gezet. Zo ben ik wel ineens van de gietnaden op de stokken af.
Ik heb de uitlaat nog toegevoegd na die te schilderen, en ik heb wat extra PE stukjes gezet waar ik eerst de plastic versie had gehangen. Ik had nog ergens een Aber MG34 liggen die ik met een boortje makkelijk kon doen passen in de tank. Nu is de Panzer dus helemaal klaar om te gaan schilderen.
Nette bouw van die commandotankie
Heel proper en een heel geslaagde raamantenne.
Bedankt. De Panzer kon vandaag in een keer met wat modulatie geschilderd worden.
De kleuren zijn Tamiya German Grey met wat zwart en wat lichtgrijs er bij.
Dat ziet er al goed uit, en wat het dio betreft, ik weet niet waarom, maar ik kreeg plotseling zin in Brésiliennetaart :)
wel ik wilde dat gisterenavond ook schrijven maar had war anders aan de hand , maar inderdaad het trekt het enorm op Steven kennende komt dat toch dik in orde
Bedankt. Even deze tussenstand met de p+ en de decals er op, dan wordt het toch wat donkerder.
Dat half gekleurde wieltje draai ik wel terug.
Vandaag nog eens een update over het diorama en de Panzer zelf.
Er staan nu plantjes op het diorama van verschillende merken, zoals GreenStuff shrubbery, plukjes teddyberenpels voor het gras, wat bloempjes van Noch.
Hier zijn er nog wat boomblaadjes van Mininatur toegevoegd, die als klimop dienst doen. Het gras moet nog groen gespoten worden.
De tracks worden verlijmd aan de tank. Dat gebeurt met pincetten en tijdens het uitharden worden die vastgehouden door een wasspeld.
Dat zit goed. De tracks waren gespoten met Gunmetal en kregen een bruine wash van AK. Ondertussen zijn er al voorbereidingen getroffen voor een tweede gelijkaardige diorama, dat een RSO met Pak 40/4 zal dragen in plaats van de voorziene Panzer 2 (vond ik niet op Militracks).
De Panzercommandant staat nu in de verf. Hij was eerst geschaduwd met zwart, want op donkergrijs kan je moeilijk nog met iets anders schaduwen. Daarna is hij met Panzer Aces verf in de huidskleur gezet en ingelijnd. Het zwarte pak en de muts zijn dan voorzien van roze piping en wat metaalkleurige accenten. Ik vond in mijn boek over Duitse kostuumdracht een foto die wel sterk leek op deze figuur, al zijn er een paar details anders. De figuur heeft ook nog een drybrush gekregen met een lichtblauwe kleur.
In zijn tank ziet hij er wel in zijn element uit, al zou ik in feite zijn voeten moeten verwijderen om hem helemaal op zijn plek te doen zakken.
Maar de tank zag er toch wat te nagelnieuw uit. Ik wilde hier met een paar verschillende washes verandering in brengen. Een donkerbruine wash van Mig onderaan en een lichtere die van boven af kwam.
Morgen als dit gedroogd is ga ik waarschijnlijk nog wat met roest of chips bezig.
