1/98 HMS Victory Corel [!]
  • Onderwerp starter zeeschuit
  • Startdatum
Z
zeeschuit
Hallo,
Ik ben nieuw op dit forum alsook vrij nieuw in de statische modelbouw.
Reeds eerder maakte ik een klein schip en nu ben ik een half jaartje bezig met de Victory van Corel.
Foto's zeggen meer over de stand van zaken op dit moment.
Zo, zo ver zitten we al...
welkom en natuurlijk veel suc6 met de bouw van je schip.
moet zeggen als dit je eerste schip is ziet het er bizonder goed uit hoor :)
Nog een hout snuiver erbij, veel plezier aan de bouw, de Victory van mij is in stukjes aan het binnenkomen :) en dan eerst de Bounty verder afwerken.
Ik blijf dit project uiteraard ook volgen.
zo, ben bezig met de dekbedekking.
Eerste staaltjes zijn aan het afwerken..
Er ligt nog niets vast.
een mooie start heb je alvast gemaakt, het ziet er netjes afgewerkt uit.
succes met het vervolg
vgr
Amai das al serieus proper werk..en da voor het eerste grote project!!
Nog veel succes...
Ziet er goed uit, succes.
Is er iemand dat me kan zeggen waarvoor volgende dient : zie de pijlen op de foto dat wijzen naar bepaalde 'gaten' in de balken dat naast de luchtroosters liggen.
Bedankt.
Als alles goed gaat zie je de zwarte pijlen dat ernaar verwijzen.
Zou dat niet zijn om bepaalde luiken te zeevasten, als het slecht weer is om alles mooi vast te kunnen sjorren?
Zou een logische oplossing zijn volgens mij.
Ik weet het niet. Maar het zijn 'gaten'. Ik zie niet meteen hoe je daar iets kan aan vastmaken?
Als je pennen in die gaten steekt, dan kun je daar iets aan vast maken :)
Denk ik, eens zien wat de meer ervaren kenners er van denken ;)
ah ok, de kuil dan maar.
Bedankt Germt.
hoihoi,
Kan iemand me zeggen wat en waar je houtbeits gebruikt?
Als je houtbeits koopt in bvb notelaar, en je gebruikt dat op blank perenhout.
Gaat dat er dan perfect uitzien als notelaar en zo ja, na hoeveel lagen?
bouw van het belhuis
De zuilen staan nog niet heel recht, maar bij het plaatsen op het dek komt dit in orde.
Nog een paar lagen beitsen en dan zou die moeten goed komen...
is toch netjes zeeschuit, ik vind van wel.
netjes hoor.
de gaten naast de roosters op de overloop dienen om kanons kogels in te leggen.
voor beits gebruik ik novita , meestal de nr 2.
nr 1 is lichter en nr 3 is donkerder. als je op noten planken moet beitsen zou ik de nr 1 gebruiken op andere latten nr 2
de nr 3 vind ik zelf iets te donker .
voor je roosters probeer volgende keer eerst de beplanking of het triplex plaatje dat er onder licht eerst zwart te schilderen dan komen je roosters er beter uit en kijk je ook niet op het hout dat er onder ligt.
netjes hoor.
Bedankt Amazone. ( ik weet je naam niet :) )
Die kogels heb ik inderdaad terug gevonden en ben ik bezig met het plaatsen. Wat een geduldenwerkje, maar het komt goed.
Die roosters.... ik ben daar helemaal niet tevreden over, maar het wil niet zo goed lukken. Ik denk dat ik die opnieuw ga maken.
Momenteel liggen die los en dus niet gelijmd. Dus kan ik ze er zo uithalen. Maar het probleem is dat ik niet meteen een idee heb hoe ik ze beter kan maken...
Ik ga toch nog eens een poging doen. Zwart schilderen is een goed idee alvast onder de roosters.
