1/35 5-uursbouw: Jeep [wip]
Roy vd M.
Administrator
Administrator
13 apr 2014
9.900
In navolging van dit topic, wilde ik de uitdaging ook eens aangaan. Het gaat echter zeer waarschijnlijk niet lukken, maar dan weet ik dat achteraf ten minste. Ik zie het als een oefening in planning en voor het leuke resultaat eindelijk weer eens iets af te werken. In de lijn met wat Frank schreef in het andere topic: ik krijg nóóit een model af.
Aan het eind van een zeer drukke periode voor mij, beetje inspannende ontspanning dan maar.
Vanmiddag naar de modelbouwwinkel gelopen, gekeken wat er allemaal afviel (ca. 90%)... geen auto's, geen Trumpeter, geen tanks.. moet wel een leuk onderwerp zijn... niet te moeilijk in elkaar te zetten... kwam uiteindelijk op de aloude Jeep uit.
Planning:
1) Demonteren en opschonen 77 onderdeeltjes (1:00).
2) Lijmen en op sticks zetten (0:45).
3) Primen (0:30).
PAUZE 1/2u.
4) Groen motor (0:10).
5) Groen rest (0:45).
6) Schilderen rest (1:00).
7) Decals 13x (0:45).
8 ) Reservetijd (0:05).
Het is een zeer krappe planning, maar ja dat vloeit voort uit de uitdaging. De kans dat het slaagt is ongeveer 20%, terwijl ik er wel voor 100% van overtuigd was dat die 12-uursbouw zou lukken. We zullen het zien. De extra bemoeilijkende factor is dat ik bijna geen voorbereidingstijd heb gehad. Ik moet bijv. nog de verfjes uitzoeken... die ook nog eens ongesorteerd in een bak liggen omdat ze laatst incidenteel opgeruimd moesten worden.
Ik zal zeer korte updates geven, waarschijnlijk na afloop van elke fase. Ik hou halverwege de bouw een half uur 'pauze' omdat ik mijn dochter naar bed moet brengen.
Leuke jeep om te bouwen, ik heb die doos gebruikt om de Beach Jeep te maken. Ik was heel tevreden over de pasvorm.
Succes en tussendoor zal ik wel eens komen piepen.
ZO Roy dat is inderdaad een zeer krappe tijd,maar ik wens ook jou veel succes ermee.
Good luck.. Zal een spannerke worden..!
Dank jullie wel allemaal.
Ik heb nu pauze en zal laten zien wat er tot nu toe is gebeurd.
1. Het zijn toch wel veel onderdeeltjes. Om een beetje haast te maken met het verlijmen (elke keer is het toch weer 6 of 7 seconden wachten) gebruik ik deze methode. Weer wat geleerd.
2. Om 19:25u. was fase 1 en 2 klaar. Ik liep waarachtig 20 minuten voor op schema!
3. Toen de tegenslag. Het bleek dat het filtertje dat ik gebruik voor m'n verf 'op' is, er kwam geen druppel meer doorheen. Proberen met een theezakje... werkt niet. Tweede theezakje: werkt ook niet. Dan maar een zakdoek geprobeerd, die flink opspannen.. en dat lukt dan net. Met veel pijn en moeite en heel erg veel geknoei. Maar om 20:10u. staat dan alles in de primer en is de airbrush redelijk schoon.
Ik loop nu nog 5 minuten voor op schema. Maar ik heb minder vertrouwen in deel 2 van datzelfde schema :nowink:
Geen tussentijdse update meer helaas... hopelijk straks iets na 23:30u. het eindresultaat. En anders; dan niet!
Totale bouwduur: 2 uur en 10 minuten.
Vond dit een zeer fijne jeep om aan te werken en goed van kwaliteit grt.
ziet er toch weeral prima uit , nog even wachten voor het resultaat
Dank aan iedereen voor de aanmoedigingen!
4. Na het half uur pauze ging ik weer verder. Te beginnen met de motor, die een groene kleur kreeg.
5. De rest werd gespoten in olive drab. Een stuk van de motor zit aan het chassis gegoten, dus heb ik zonder afplakken (daar was geen tijd voor) geprobeerd zo goed en zo kwaad als het kon dat stuk te airbrushen.
6. Motortje zit al gauw aan het chassis.
7. De stoelen moeten net een andere kleur groen hebben. Daar heb ik geen tijd voor, dus ik smeer ze in met lichter groen en veeg dan alles weer weg. Voilà: een licht kleurverschil.
8. Na 5 uur staat het project er zo bij.
De onderkant zit vol ejector pin marks maar he, hoe vaak wordt het model nu werkelijk omgedraaid...
Wat ook een tegenvallertje was is de wielen; ik had geen tijd om maskertjes te maken, dus het lichtzwart van de banden moest nauwgezet en met zo vast mogelijke hand (ben daar niet zo goed in) worden aangebracht.
Het zijn helaas teveel onderdelen om zo snel te kunnen afwerken. Wat constructie betreft ben ik een heel eind; ik ga zodirect gewoon verder en kijk hoe lang het duurt voordat de kit klaar is als ik in dit tempo doorga.
Totale bouwduur tot nu toe: 5 uur.
Dit resultaat op zulke korte tijd Roy,doe ik je niet na hoor.respect man want het is best mooi toch.
Roy het gaat goed zo en snel, dit is een heel andere manier van werken voor je. Respect voor je
Merci voor de aanmoedigingen.
Ik bedenk me ineens dat ik morgenochtend piketdienst heb dus ik moet om 7 uur paraat staan. Da's minder prettig... ik moet dus helaas afsluiten, anders had ik het graag afgemaakt.
9. Na het schilderen van de bandjes, het samenvoegen van de wieldelen en afwerking van de motor:
10. Om 1:40u. is de stand van zaken dan zo:
11. Met deze onderdelen nog te gaan (inclusief klein grut op de snijmat):
Morgen weer verder.
Totale bouwduur tot nu toe: 6 uur en 17 minuten.
Wel kijk ,ik vind dat je nu jezelf heb moeten forceren Roy ,een beetje uit je comfortzone en het is dan ook weer een mooi resultaat trouwens...
