1/72 1/72 Zvezda C-130H Hercules BAF 50 Years.
aftermarket sets gebruikt
WIP
zeker
Wow,
Netjes hoor, hij begint nu wel echt vorm te krijgen.
Grtz.
Luc :cool:
Mooi verfwerk. De pre-shading komt goed tot zijn recht, zelfs bij het donker geverfde oppervlak. De aflijning tussen de verschillende tinten ziet er goed uit. Succes met het vervolg.
Ik kan even niet volgen.
Foto 1: zonder vleugels.
Volgende foto's: met vleugels
Daarna opnieuw zonder vleugels.
Ik kan mis zijn maar volgens mij kan je niet zomaar even de vleugels afhalen en weer aanbrengen zonder aanpassingen zoals een beetje putty en vlak- of bijschuren. Wat is mij ontgaan ?
de vleugels zijn 1 geheel dat perfect past op de romp en dat je eigenlijk pas als alles af is kan monteren.
Dank u voor het mooie compliment.🙂
Zoals Erik al aangaf, in dit geval wel Erwin. Dit model is 1 van de weinige modellen waar je de vleugel na de afwerking definitief op de romp kan verlijmen zonder bij te schuren of bij te vullen. De foto's zijn in volgorde, dus ik kan de vleugel nog steeds makkelijk verwijderen van de romp.
Mvg
Danny
OK, bedankt, wist ik niet.
Nog nooit meegemaakt met enige vliegtuigkit trouwens, moet dus een goed model zijn.
Het is inderdaad een hele goede kit. Buiten de cockpitraampjes gerekend, maar ik ben er van overtuigd dat dit gewoon een slecht onderdeel was. Bad luck, maar het is opgelost.
Mvg
Danny
Gisteren de eerste decals op de romp geplaatst. Het was even toch een spannend momentje want je weet nooit met de decals van Modelmaker wat je mag verwachten. Dit was mijn eerste keer dat ik ze gebruikte en ik was verrast dat ze toch heel goed bewerkbaar waren. Ze zijn inderdaad heel dun en fragiel maar al bij al waren er geen grote problemen.
Ik heb eerst de strepen en de grote decals aangebracht. Deze zijn de moeilijkste.
Daarna de andere zijde, en daar had ik wat schrik van, want de APU die op de sponsons aanwezig is heeft wel wat reliëf. Dus eens zien hoe de decals daarop reageren.
Nu, ik ben er zeker van dat gelijk welke decal met dit soort van detail, reliëf, en niveauverschil problemen heeft. Achteraf werk ik alles wel bij, eerst de DACO straffe sol eens erop smijten........... :-)
Voila, de rest is voor volgend weekend.
MVG
Danny
Plaatsing decals ziet er goed uit. Alleen de decal aan de linker wielbasis (derde foto) zal moeten hersteld worden veronderstel ik. Ben je zeker dat de medium versie van de Daco decal setting niet voldoet? Als de decals van Modelmaker zo dun en fragiel zijn zou ik op zeker spelen en een iets minder sterke decal setting gebruiken. Misschien eens uittesten met een stukje decal dat je niet op het model gebruikt?
Benieuwd naar het vervolg. Succes.
Echt wel mooi weer.
Vraag me af hoe een decal te herstellen of te verwijderen zonder verfschade.
Heb daar geen enkele ervaring mee voor alle duidelijkheid.
Echt wel mooi weer.
Met een sterke onderliggende verf- of vernislaag (zoals Revell enamel) is er geen probleem om een decal te verwijderen. Voldoende decal setting en/of softener op de decal zetten zodat die week wordt en dan met voldoende water en een penseel de decal verwijderen. Mogelijk valt de decal in stukken en moet je het afweken herhalen maar met een sterke verflaag vormt dit geen enkel probleem.
Voor het herstellen van een decal heb je meestal een tweede decal vel nodig om beschadigde delen te vervangen.
Strak werk toch al met die decals.
Dank u Erwin. (y)
Looking very good , coming along nicely
Thank's(y)
Inderdaad, de APU laat het niet toe om de decals goed te laten plaatsen, maar op zich zie ik er geen probleem in om deze te herstellen. De DACO straffe sol heeft zijn werk gedaan en al bij al valt het mee. Hier en daar wat extra aandacht en het komt wel goed.
Echt wel mooi weer.
De decal terug zacht maken is meestal de oplossing, alleen krijg je toch beschadigingen naar mate je het oppervlak manipuleert. Ik laat de decals gewoon met rust, de beschadigingen werk ik bij met een spare decal of verf.
Hier kan ik niks verder aan toevoegen. Mooie uitleg(y)(y)
MVG
Danny
Na vorig weekend, hetgeen geen modelbouw weekend was maar een familie weekend (moet ook gebeuren) en gisteren de verjaardag van ons moeder (85 jaar) ben ik vandaag verder gegaan met het plaatsen van de decals.
Linkse en rechtse romphelften zijn voorzien van alle decals, behalve wat betreft de rechterkant van de vertical tail, hier moet ik er nog enkele voor zien te vinden. Modelmaker schijnt toch niet echt sterk te zijn in research naar bepaalde onderwerpen die ze uitbrengen, zo ook wat betreft deze Hercules. Vaak gaan ze de mist in in plaatsing van de decals en dus moet ikzelf mijn boeken raadplegen om de decals op de juiste plaats te krijgen.
De vertical tail van de CH-01 is een geval appart wat betreft het plaatsen van de decals. Op de echte kist zie je dat er diverse rechthoekige en vierkante grijze vlakjes te vinden zijn met zwarte tekst in.
Modelmaker heeft dit gewoon voorzien als zwarte tekst, wat dus niet juist is. Ook hebben ze niet alle decals voorzien. Ik wilde toch een klein beetje de realiteit benaderen en dus heb ik een mask gemaakt en grijze vlakjes gespoten waarin ik dan de Modelmaker decals met zwarte tekst heb geplaatst. Dit is bij benadering, en dus niet echt zoals the real thing maar het uiterlijk komt in de buurt.
Langs de rechtse zijde moet ik nog enkele decals zien te vinden met zwarte tekst. Modelmaker heeft deze niet voorzien. Even zoeken in de spare decal box en het komt in orde.
Laatste taak zijn de zwarte lijnen bovenop de Herc.....
MVG
Danny
Heel mooie vorderingen en de plaatsing van de ontbrekende decals op het kielvlak heb je goed opgelost. Dit maakt het geheel (zoals je zelf zegt) heel realistisch.
Toch een klein puntje van kritiek. De lijnen op de bovenkant van het toestel lijken mij nogal dik voor een Belgische C130 (zie hiervoor Daco Products stencil C130). Eventueel hiervoor decals/lijnen Microscale of iets dergelijks gebruiken?
Dank u. (y)
Wat je opmerking aangaande de lijnen betreft, ja op de foto zien ze er inderdaad dik uit maar in het echt valt het best wel mee. Dit laat niet weg dat ze inderdaad iets te dik zijn, en dat heb je goed gezien. Maar ga er geen andere voor bestellen, ik doe verder met hetgeen ik heb.
Toch bedankt voor de opmerking, weer iets om mee te nemen voor een volgend project.
MVG
Danny
