Volvo F 16 Engine [wip]
Erwin
V.I.P.
V.I.P.
5 feb 2009
7.888
Hier zijn we eindelijk terug.
Alle onderdelen werden nog maar eens nagekeken op gietnaden die een spelbrekende rol zouden kunnen spelen bij de afwerking van de kit. Hoe meer je kijkt, hoe meer je er ziet.
De onderdelen die slechts half gegoten zijn, worden dichtgemaakt en hier kwam ik nog tot een verrassing want bleek dat ik er één over het hoofd gezien had.
Het is toch niet denkbaar dat dergelijk stuk open blijft en, wat meer is, dat het nog eens heel slecht aansluit aan de bovenzijde ook. Daarom de zaak vlug gedicht met plastiek kaart om het morgen te monteren en aan te passen.
Roy vd M.
13 apr 2014
6.986
Hm dat ziet er toch alweer een stuk beter uit.
Kijk Erwin, er zijn duizenden mensen die kunnen zeggen dat ze aan een Pocher kit hebben gewerkt. Jij kunt straks zeggen dat je er eentje (kundig) hebt afgerond; en dat is een stuk zeldzamer.
Pascal
Moderator
Moderator
20 feb 2015
6.074
Dat zal een hele verbetering zijn want zelfs voor een leek is dit te zien.
Willy
3 feb 2020
246
Hallo Erwin. Dat overkomt mij ook regelmatig dat ik na een pauze mij afvraag hoe is dat mogelijk dat ik dat niet bemerkt heb. Die motor was toch eerst in het groen, dat grijs is nu de primer? Succes Willy.
coachke
V.I.P.
V.I.P.
14 apr 2014
9.169
Och Erwin breek mijne bek niet open over een levering ( om even terug te gaan ) mijn schoonbroer besteld iets in Amerika geloof het of niet twee 2 dagen later is dat er al ( louter toeval ? )
Ik bestel iets in Belgie na 8 dagen heb ik moeten ragen waar dat bleef hun uitleg door Corona gaat alles trager was hun uitleg , daarentegen bestel ik iets in Nederland de dag erna of max 2 dagen later is dat er aan wie ligt dat nu he , daarom als ze in België zich niet kunnen aanpassen koop ik nog liever in Nederland , soms heb je dan nog dat het zonder portkosten opgestuurd word
Ik kan nog verder gaan maar wijk niet te graag af
Begint op iets te lijken he die motor tof helemaal mijn ding dat weet ge wel he
Erwin
V.I.P.
V.I.P.
5 feb 2009
7.888
Bedankt Roy en Pascal, we doen ons best hé en we verbeteren waar we kunnen. De motor moet er goed uit zien want ik wil de mijne bouwen als een "zuiver" demontratiemodel op statief.
Willy, het grote motorblok steekt inderdaad in de primer, zelfs al twee lagen over elkaar.
Coachke, de verf die ik in Aalst besteld heb is er nog steeds niet maar geen nood want ik heb nu Motip verf voor motorblokken.
Het stuk dat ik gisteren toonde is ondertussen geplaatst en de volgende foto van de rechterzijde van het stuk zegt voldoende:
Zonder woorden dus....
Erwin
V.I.P.
V.I.P.
5 feb 2009
7.888
Beetje geduurd maar we zijn weer vertrokken en deze maal zijn we zelfs beginnen schilderen. Spuitbus van dienst is er één van Motip, Engine Green Paint, een hittebestendige verf voor motorblokken.
Het blok diende nu al geschilderd te worden om reden dat het uitlaatsysteem eerst moet geplaatst worden vooraleer met leidingen te kunnen beginnen. Zal misschien iets omslachtiger zijn maar zal voor mij een grote hulp zijn.
Ook de transmissie kreeg zijn kleurtje.
De kleinere onderdelen zullen in latere fases bijgeplaatst worden.
Roy vd M.
13 apr 2014
6.986
Denk dat die nog één laagje groen nodig heeft, maar ziet er al goed uit.
Michel
25 jul 2008
2.761
Ah, de bus die ik ook had gevonden. De kleur ziet er goed uit maar zou er ook nog een laagje opzetten. Dat zie je vooral aan de opstaande kantjes
Willy
3 feb 2020
246
Hallo Erwin, je motor begint er al businesslike uit te zien . Ben benieuwd naar het eindresultaat. Willy.
GraemeB
24 sep 2012
190
Hey guys, thanks for the great comments, I suppose it’s Time to add to the topic, I have at least been busy and oh boy pulling my hair out on this one , I am starting to think that old frog kits have less work, very sad that a kit rumored to be of such high quality has so many faults ,
Here that underside of the manifold has been filled , these are the open spaces that Erwin was talking about
Here the hot and cold side of the turbo filled and ready to be sanded
The yellow portion of the turbo to be painted rust the remaining part is Aluminium
Here is a pic op a real turbo as reference , here you can see the cast iron and Aluminium portions
The above 3 pictures are of the water pump, I closed up the open rear parts only to find that the top hole should remain open to accept a water hose and elbow, so I had to open it up again,
The above are of the plan indicating the location of the water pipes , problem is that you have to keep referencing both sides of the plan as they talk to one another, another point is that the radiator assembly contains both he intercooler as well as the radiator ,
Well chaps thanks for looking, and hope to make more progress this week .
Cheers G
Roy vd M.
13 apr 2014
6.986
Graeme it's a wide-spread misunderstanding that these are high quality kits. They are not necessarily to be considered as such. In order to make a 'realistic' model, each Pocher kit needs a makeover to a smaller or larger extent.
For that reason (and because there are many modellers that love these kits and/or would like to build one, once) Mr Paul Koo assembled a DVD for each kit / model. Many tips / advice on how to proceed and how to correct. Many reference photos et cetera. But judging from your work you have already found many items of designated corrections.
You'll achieve a beautiful model once all hurdles will have been taken, and you're bound to feel proud of it. Lots of potential in these kits, only made possible by adding as many jars of elbow grease.
Don't give up and you'll love the end result, as will we.
Pascal
Moderator
Moderator
20 feb 2015
6.074
Mooi om hem 2 maal zien gemaakt te worden ieder op zijn manier.
Ook al valt dit niet in mijn interesse gebied blijft het boeiend om jullie te volgen.
Ook hier valt wat te leren.
Nice.
Erwin
V.I.P.
V.I.P.
5 feb 2009
7.888
Ik moet zeker rekening houden met de opmerkingen welke Graeme heeft ingebracht. Zijn technische kennis is hoger dan de mijne, zelfs al als het op de benaming der stukken op aan komt.
Misschien in herhaling maar ik bouw mijn model naar een "nette" versie als demonstratiemodel en ik baseer mij hiervoor voornamelijk op de volgende foto die rechtstreeks uit Volvo documentatie werd gehaald:
Aan de hand van die foto werd het stuk geplaatst dat Graeme "the manifold" noemt en ik de uitlaat collector. Als iemand de juiste Nederlandse term kan verschaffen is deze zeker welkom.
Daarna heb ik het stuk geplaatst dat op de door mij gebruikte foto zilver is gekleurd met groene toppen die blijkbaar de injectoren moeten voorstellen. Deze werden op voorhand ingeboord en nu voorzien van enkele leidingen die, denk ik, kunnen omschreven worden als "fuel injection lines". Opnieuw is de juiste term heel welkom.
Er zijn er nu nog maar vier geplaatst vermits de laatste 2 blijkbaar niet over de "manifold" maar er onder door lopen.
Commentaren welkom.
Roy vd M.
13 apr 2014
6.986
Dat is een 'exhaust manifold' in het Engels ofwel een 'uitlaatspruitstuk' in het Nederlands Erwin.
Het ziet er al een stuk strakker uit dan hoe Pocher het verkocht.
Erwin
V.I.P.
V.I.P.
5 feb 2009
7.888
Ja, die termen had ik ook gevonden via Google Translate maar het kon dat er meer gangbare termen in omloop zijn die men beter kent.
Ik had ooit een Ford Taunus 1,6S en het uitlaatspruitstuk diende eens vervangen te worden maar omdat dit een heel speciale vorm had stond dit, zelfs in de garage, beter bekend als een "spaghetti collecteur".
Roy vd M.
13 apr 2014
6.986
De termen die ik noemde, zijn de gangbare termen (sprekend als Nederlands autoliefhebber met een Amerikaanse auto).
Erwin
V.I.P.
V.I.P.
5 feb 2009
7.888
Het gaat hier wat trager want er moeten nog enkele stukken gespoten worden. Gelukkig is het niet zo koud meer en gaat het spuiten met de spuitbus vlotter.
Het stuk met de injectoren die alle 6 uitgeboord werden op metalen leidingen te ontvangen. Ook onderaan het stuk werden 2 gaatjes geboord want hier komen ook leidingen in die naar een nog te plaatsen onderdeel moeten leiden.
De 6 leidingen zijn geplaatst. De beide gele stukjes zijn Tamiya tape die ik gebruikt heb als klem.
en hier zijn de leidingen geplaatst.
Ik heb mij gebaseerd op een motor die ik gezien heb in een YT filmpje maar blijkbaar was er geen vast patroon voor het leggen van de leidingen, behalve in de fabriek natuurlijk. Om deze reden liggen ze er ook netjes bij.
coachke
V.I.P.
V.I.P.
14 apr 2014
9.169
Even ter verduidelijking Erwin een spaghetti uitlaat word alleen gebruikt bij sportwagens dan zal uw Taunus een 1600 GT versie geweest zijn , normaal is dat in " fond " gietijzer en dat zien we bij deze motor ook
Nu de spaghetti uitlaat daar is een weetje aan alle buizen zijn precies even lang om geen tegendrukken te krijgen en dan verliest men geen kracht ( pk 's ) komt van de racerij maar tegenwoordig gebruikt men die niet meer omdat door de komst van de turbo was dat niet meer nodig
Nu terug Erwin het ziet er goed uit
GraemeB
24 sep 2012
190
Looking good E see you got some good work in ,
