1/48 Tamiya F-14D Tomcat
StevenVD
Eigenlijk heb ik een dergelijk model al eens eerder gebouwd dertig jaar geleden, maar nu ga ik het eens degelijk afwerken. Er komt dus ook wat extra bij kijken.
Toen ik de doos opende, verbaasde het me dat er naast de sprues slechts enkele schroefjes meegeleverd werden. Nu heb ik over die sprues wel al wat superlatieven gehoord.
De canopy lijkt me een slide-mold resultaat, ik zag een lijntje lopen over een deel ervan maar dat zal er waarschijnlijk thuishoren.
Je krijgt een masking set voor een deel van de te schilderen zones. Verder zijn er twee overvolle decalvellen en een stickervel.
De handleiding wordt vergezeld van een informatiefolder en een pagina met tips. Op de laatste pagina van de instructies vind je vreemd genoeg niet het afgewerkte model. dat kan je dan weer terugvinden op de verfinstructies.
En op het oude bureau van meneer Tamiya staat blijkbaar nog steeds die aftandse nietjesmachine.
Nu de extra's die ik enkele edities geleden op de SMC uit de stand van Eduard geplunderd heb.
Toen had ik de beslissing nog niet genomen of ik nu de Tomcat op een vliegdek zou parkeren of dat hij al vliegend op een stokje zou staan. In dat laatste geval had ik geen wielen nodig maar wel zittende piloten. Ik had wel de jetuitlaten, schietstoelen en PE nodig. Daar zitten de volgende onderdelen in, zoals het Space PE met 3D decals voor de cockpit:
De resin uitlaten met hun eigen PE exhaust nozzles en afplakvel.
En dan nog de stoeltjes met nog een extra set gordeltjes, wat eigenlijk al in de Space PE zat maar dan nog een andere versie.
Omdat ik niet wist dat er in deze kit afplakspul zit, heb ik een apart afplaksetje gekocht. Dit zou nog van pas kunnen komen om wielen af te plakken (inderdaad, er gaan toch wielen aan te pas komen maar dat wordt later nog duidelijk).
Tijdens het uurtje dat ik dit jaar op BSMC vertoefde, kwam ik een Verlinden dektractor tegen. In mijn onwetendheid had ik me dit aangeschaft met het idee dat het een tow tractor was, maar zag daarna dat het een EPU unit was. Gelukkig schijnt dit net voor Tomcats goed van pas te komen. Deze zouden geen eigen APU(?) unit ingebouwd gekregen hebben, dus hadden ze een externe voorziening nodig. Daardoor werd de setting nu wel bevestigd naar een dekdiorama, iets waarop mijn project momenteel nog niet 100 procent voorzien was.
De bovenkant van het resinblok leek wat geïmpacteerd, maar dit verdwijnt misschien gewoon bij het primeren. De onderkant is gewoon een plat vlak met luchtbellen maar daar zie je toch niks van terug.
Door het wrijfdecalvel wordt mijn project toegespitst op een van de vijf vermelde carriers.
Als je een crossover maakt met de decalinstructies hierboven, levert dit twee mogelijkheden op om te bouwen, namelijk USS America en USS Constellation. De blauwe covervariant van de Roosevelt valt dan af en het wordt ofwel die met het tricolore vlaggetje op de fuselage, ofwel die met de zwarte vinnen.
Nu zal ik nog de beschikbare literatuur uitspreiden, maar het is een herhaling van wat er in het Enterprise-topic getoond is.
Dan zijn er nog drie van de vier werken die ik over de Tomcat F14 heb, de vierde is er eentje van Legends of Warfare maar die beschrijft meer de verschillende squadrons. Vooral de tweede lijkt me interessant, met een kleurenwalkaround. Deze boeken zijn eerder bedoeld voor wanneer ik aan Tamiya's 1/48 F14D ga beginnen.
In dit boek vond ik kleurenafbeeldingen van het toestel dat ik zou kunnen bouwen. Die heeft eigenlijk ook mijn voorkeur. Ik vond er wel geen enkele detailfoto in van die bepaalde tractor.
Omdat er nu een diorama van komt, is er gisteren nog een bestelling geplaatst in Polen die dat mogelijk zal maken. Er is vandaag al een klein begin gemaakt aan de kit, maar het is bij 1 onderdeel gebleven, dus volgende week komt er nog meer...
Een Tomcat, onverbiddelijk verbonden met Tom Cruise en Topgun !
Zal weer een flinke bouw worden, veel succes er mee.
Je hebt alles in huis om van dit model een topper te maken. Het lijntje op de canopy moet verwijderd worden. Groot min-punt aan deze kit (en ook de F-14A versie) is het feit dat je de slats en flaps niet kan naar beneden plaatsen of open zetten. De AMK kit heeft deze optie wel.
Ik ben zelf aan de F-14A bezig dus ik ga me vergapen aan uw progress........stoeltje is bij gezet. :giggle:
MVG
Danny
Ik heb deze als jonge snaak ooit eens gebouwd (nog voor mijn verslaving aan WO2 toestellen)
Dus mijn aandacht heb je.
Grtz.
Luc :cool:
Ik ben geen specialist in militaire vliegtuigen maar de F-14 (en de F-15) heb ik altijd wel mooie toestellen gevonden.
Ik volg van nabij. Succes met de bouw.
Iedereen welkom om te volgen. Deze week kwamen uit Polen al de extraatjes voor het F-14 diorama aan.
De zwaarste klus zal de bevestiging van dit vervangingsonderstel worden, het was even opletten of het voor de D-versie geschikt was.
Om de jet op een carrierdeck te situeren, waren er 1/48 tie-downs nodig. Bij Infini vind je 2 sets hiervan terug, ik had alleen de tie-downs zelf besteld maar ze hebben dus ook een set om de jets er aan vast te spannen. Die heb ik dus niet. Maar de jet staat dan ook op het punt om een operatie uit te voeren.
Er zijn een soort messing schaaltjes bij, die je in het dek moet verzinken, en daar hoort dan de tie-down in PE op te komen. Je krijgt een schema van het patroon waarin ze horen te zitten. Verder zitten er nog gewone haken en losse schakels in de set.
Maar in de andere set die ik niet heb, zou ook nog wat voor de F-14 zitten. Als ik geluk heb, zit dat ook gewoon in de Eduard set, of op het Reskit landingsgestel.
De jet zal benaderd worden door twee piloten, die ik verkoos in de gehelmde versie. De andere was specifiek voor een Top-Gun-diorama bedoeld en dat hoeft het nu ook niet te worden.
Ik was ook nog van plan om een set van Reskit deck crew-figuren te bestellen, maar een van hun tractorbestuurders zou moeten volstaan.
Het begint met het vastzetten van een stel schroeven. Tamiya heeft het swingwing-systeem werkend gemaakt Je moet er wel een klein formaat van schroevendraaiertje voor in bezit hebben. Uiteraard ook letten op de uitlijning van de tandwielen. Ik herinner me dat ik ooit de B1B Lancer van Monogram gebouwd had, en dat het ding al dicht zat toen bleek dat de vleugels er ondersteboven in zaten. Gelukkig kon je ze er als een geheel zijwaarts uit wurmen. Hier bij deze vleugels is de richting duidelijk omdat er een paar knikken in zitten.
Dan komt er een juk over de vleugels om ze vast te zetten. Bij de echte F14 werden deze ophangpunten in titanium gebouwd om de schokken van de variabele aerodynamica op te kunnen vangen, toen een primeur.
Nu de romp nog open ligt worden de platen die de variabele luchtstroom moeten regelen in de jetinlaten vastgemaakt.
De voorste romp kan dan al dicht.
De intakes moeten wel eerst wit gespoten worden voor ze gemonteerd kunnen worden, samen met de wielbakken.
Dan kunnen de turbinefans er op en worden de intakes vastgelijmd.
Het kan dan Tamiya zijn maar ook zij hebben last van opvallende deellijnen op de vleugelvlakken.
Het staat in de handleiding waar de aangietpunten moeten weggesneden worden, hier kan Trumpeter nog wat van leren.
Het nadeel van deze kit, hij zit vast in de remstand van de vleugels.
Even testen of de vleugels op en neer klappen bij een dry-fit. Het klikt wel even bij het begin en het kan wat te ver open. Dit blijft echter niet verstelbaar gedurende het hele proces, bij de laatste bouwstappen zal je moeten kiezen met welke onderdelen je die gaten dichtmaakt. Ze werden namelijk met luchtzakken afgedicht, die daarbij van vorm veranderen.
Ik heb de moed bijeen geraapt en ben de cockpitonderdelen beginnen afschuren om er een bruikbare ondergrond voor de Eduard 3D-decals van te maken.
Deze panelen hebben een bepaalde dikte, je kan niet de decal in de plaats zetten. Je moet dus net alle details wegschuren, niet meer.
Dan komt ook de voorste wheelbay aan de beurt, maar hier mag ik niet vergeten dat het landingsgestel van Reskit gaat komen. Gelukkig bestaat het uit een onderste en bovenste wielpoot, zodat je het wiel zelf nog niet moet plaatsen.
Alles zit er nu op, van de leidingen tot een lege koplamp die je kan opvullen met een glaasje.
De resin poot scharniert zoals het stuk van Tamiya dat doet.
Om de beplating rond het neuskanon realistischer te maken, worden deze naca-ducts uitgeschraapt met een scalpelpunt.
En dan nog even een inleiding bij de verwerking van de Eduard jet-uitlaten, die nu bezig is.
Vreemd dat deze prachtige uitlaten omschreven worden als ontworpen voor de Tamiya kit, want ze passen er aanvankelijk niet in. De locator pin bovenaan is te breed. Gelukkig moet deze maar een stukje bijgesneden worden aan de kanten om alvast de straalbuis in de romp te kunnen schuiven. Maar dan moet je de exhaust er nog flush tegenaan kunnen zetten, en daar wringt pas echt een schoentje.
Die heeft namelijk dezelfde rand gekregen met locator pin, alsof het de bedoeling was dat je die zonder de straalbuis moest inbrengen in de romp. Qua detail is ze wel beter dan die van Tamiya, want de lamellen hebben een meer correcte vorm en het kleurverschil wordt niet met een rand aangeduid maar met behulp van een afplaksysteem.
Ook aan de binnenzijde zit heel wat detail. De bevestiging op het gietblok is zodanig dat je dit met een scalpel kan lossteken.
Helaas blijft die overbodige rand dus over om te verwijderen met een zaagje. Het stuk van Tamiya werkt met een fijn randje dat in de uitlaatkegel verdwijnt. Die heeft daar achteraan een uitholling voor terwijl die van Eduard massief is. Maar de zaag moest je toch al bovenhalen, want de twee naverbranders zitten op een massief gietblok dat me zeker een halfuur zaagwerk gaat kosten.
After market is soms wel aanpassen maar het neuswiel is heel mooi gedetailleerd.
Herinner mij dat ik ooit een F14 van Monogram gebouwd heb maar die was blijkbaar gebaseerd op het prototype of een vroege serie want bij het bewegen van de vleugels kwamen er kleinere uit vooraan de vleugels.
Hierbij de foto's van de geschilderde cockpit en wheelbay. Het textiel moest lederkleurig worden, maar die kleur vond ik niet meer. Het kan dus iets bruiner uitgeslagen zijn.
Het aanbrengen van de Eduard Space 3D-decals was een simpele klus die eigenlijk alleen bemoeilijkt werd doordat deze decals absoluut niet hechten door de klassieke behandeling met water. Ik hoopte eigenlijk dat ze zouden kleven als stickers gezien hun dikte, maar er werd blijkbaar echt verwacht dat ze zich op hun plek zouden leggen. Natuurlijk krullen hierbij de kanten op, dus komt er sowieso secondelijm aan te pas. Sommige van deze decals springen zelfs van het papier als je ze probeert uit te knippen. Eentje is nog vermist. Maar het is het eindresultaat dat telt.
Dan werd de cockpit op de wheelbay gekleefd.
Uiteindelijk kan de fuselage dan dichtgekleefd worden.
De stoelen zullen bijna een kit op zich worden, maar ik kan hier nog wat mee wachten aangezien de canopy open zal staan.
Bedankt, ik heb voor andere modellen nog wel enkele sets klaarliggen. Vandaag was het stockverkoop bij Modeler's Heaven, dus heb ik nu een item om toe te voegen aan het diorama. Iets dat je waarschijnlijk alleen daar nog kon verkrijgen.
Nu is er dus ook een tow tractor voor de F14, alleen heb ik er geen tow bar bij.
Dit komt nog van een reeds lang ter ziele gegaan winkeltje in Lier, waar ik in mijn jeugd wel eens kwam. Dit heette "Plastic World" en vandaar de benaming van dit product, "Plastic World Modeling Products." Deze en ook nog de korte versie zijn in verschillende schalen uitgebracht. Op deze tractor staat in tegenstelling tot mijn Verlinden APU unit geen aanduiding van de carrier. Hij zit ook op een enorm gietblok dat van opzij zichtbaar blijft, dus dat wordt nog een uurtje afzien. Ondertussen ben ik een avondje aan het resin zagen geweest. De stoelen gingen prima en staan hier in een dry-fit klaar om verder gedetailleerd te worden.
De neus zit nu aan de romp vastgelijmd. Op de achtergrond van deze foto zie je een van mijn shelf queens, de SU-33 met verkeerdelijk rood gespoten voorste wielbak.
Voor de straalpijpen had ik eerst de bedenking gemaakt dat je het gietblok moet afzagen, maar toen ik hier net aan begonnen was, had ik een ingeving. Wat als de gietblokken nu eens mee in het model gestopt zouden kunnen worden? Dan moest er helemaal niet in gezaagd worden. Eerst meten wat de gecombineerde hoogte is.
Daarna meten hoeveel ruimte er in het model voorzien is.
Er zaten wel nog wat inwendig uitstekende paspinnen, maar er zou een paar millimeter speling moeten zijn met de gietblokken. Het enige dat dus gezaagd moest worden, was de verbinding tussen de pijpen zelf. Ook het plastic randje in de opening moet ik wegsnijden omdat de blokken heel nauw passen. Daardoor moeten de uitstekende resten van de resin verbinding wel volledig verwijderd worden. Dat is nog steeds een pak simpeler dan keurig tussen de blokken en de pijpen zagen.
De jet-uitlaten moesten nog wel bevrijd worden van de overbodige rand en het PE van de naverbranders moest nog aangebracht worden.
Ik heb dit met een spuitbus chrome gespoten, zodat de straalpijpen ook dichtgekleefd kunnen worden. De jet-uitlaten waren helaas nog niet dekkend gespoten en de spuitbus is net helemaal leeg. Maar deze kan ik er toch beter nog af laten voor het grijs schilderen van de fuselage.
De jetuitlaten staan nu in de metallicverf. De wash heeft wel wat PE terug laten doorschemeren.
We gaan even naar de accessoires rond de F-14, waarvan ik voorlopig alleen de twee tractoren kon opstarten. De handleiding van PWMP was moeilijk leesbaar maar de meeste details zie je nog het best op de boxart van de Reskit trucks op het net.
Ik heb eerst een witte primer gelegd, omdat daarop het geel erg goed afsteekt. Enkele luchtbellen zijn daardoor ook zichtbaar geworden en kunnen dan geplamuurd worden.
Dan een lading citroengeel.
Schaduwen met light mud. Nu komen de trucks tot leven.
En dan moduleren met lichtgeel. Later zal er afgeplakt worden voor zwart.
