1/350 Russian Corvette Astrakhan, 1/350, Combrig (wip)
Silenoz
V.I.P.
V.I.P.
22 nov 2010
4.476
De hoofdklasse van schepen waartoe deze behoort is de Buyan-klasse. Dit is een relatief klein schip met de mogelijkheid tot raket- en artilleriebombardementen, en wordt vooral ingezet om de kust van Rusland te bewaken. Dankzij de lage diepgang kunnen ze ook opereren in rivieren en in stukken zee/oceaan met laag water. Deze werd eerst gebouwd in 2006.
Later (2010) werd deze klasse opgewaardeerd naar de Buyan-M klasse, met betere stealtheigenschappen, vertikale lanceerbuizen voor antischeepsraketten en een groter tonnage. De exportversie wordt Tornado genoemd.
Gegevens over de Buyan-klasse:
Verplaatsing: 500t (520t volledig geladen)
lengte: 62m
breedte: 9.6m
hoogte: 6.57m
diepgang: 2m
aandrijving: 2 shaft CODAD, 4 x Zvezda M520, 14,584 shp (10,880 kW) and Kolomna Diesel, Pumpjet.
Snelheid: 28kn (52km/h)
bereik: 2800km
bemanning: 29-36
Autonomie: 10dagen
Bewapening:
1x 100mm A-190-01 kanon
2x 30mm AK-630 CIWS (close in weapon system)
1x 40 lanceerbuizen voor A-215 Grad-M raketten
1x 3M47 grond-lucht raketten (4 lanceerposities)
1x DP-65 granaatlanceerder (55mm kaliber, 10 lanceerbuizen)
2x 14.5mm KPV machinegeweer
De kit:
bij het passen van de eerste stukken blijkt dat om de romp goed te krijgen er veel schuur en vulwerk nodig gaat zijn...
dus hier met de neus gealligneerd:
Dan zie je dit op de overgang naar de boeg:
de donkere lijn vooraan is materiaal dat uitsteekt.
en achteraan dit:
Als ik dit vergelijk met het plan wat bij de kit zit (wat op schaal blijkt) dan zit de basis voor de turbines teveel naar achter.
dus moet ie langs achter uitgelijnd worden:
Het materiaal aan de neus blijft gevuld moeten worden...
stukje ervan tussen:
droogpassen:
en met lijm:
en de rand opgevuld:
checken met verf en daarna fijner vullen... waarbij na iedere sessie toch bleek dat er lijm vantussen de groeven naar buiten bleef stulpen. Niet veel, maar genoeg om er het vliegend "!@!**#" van te krijgen.
Uiteindelijk mijn mes genomen, de lijmrand uitgekerfd, opnieuw geplamuurd en geschuurd...
De rare vlekjes die je nu ziet zijn van de primer uit de puitbus die plots begon te sputteren en een zandstructuur gaf. Ook zijn er een paar details afgebroken om te herstellen, komt wel in orde, de basis is er terug...
Mooi schip zonder te veel poespas maar toch veel vuurkracht heb ik de indruk.
Ja Pascal, ie moet zich toch een beetje kunnen weren he...
kleine vooruitgang:
begonnen aan het eerste wapen, de ongeleide raketlanceerder:
Tekening gevolgd
Het hoofdonderdeel bestaat uit 1 stuk in plaats van twee, dus maar een scherp mesje genomen en deze er voorzichtig afgesneden
Om een PE-onderdeel uit zijn fret te snijden hou ik mijn mes schuin en gebruik ik de rand van de het aanhechtingspunt en het onderdeel (als er een niveauverschil is) als geleiding om het zo dicht mogelijk af te snijden:
vervolgens klem ik mijn stukje in in een platte tang zonder tanden, en vijl of schuur ik de braampjes weg. Hou de vorm van je onderdeeltje daarbij in het ook dat je zoveel mogelijk in de sterkste richting schuurt/vijlt en liefst in 1 richting zodat je haken en ongewenst bijgen kan voorkomen:
voor:
en na:
dit doe ik eigenlijk op alle PE onderdelen, omdat deze na het schilderen soms heel prominent aanwezig kunnen zijn
en dan het afgewerkte lanceerhuis:
GSM's zijn niet zo geschikt voor zo'n macrofotografie (de mijne toch niet, maar momenteel heb ik niks beters beschikbaar.
Verder nog enkele details toegevoegd, die niet zo heel groot zijn (hoewel mijn modelbouwtijd niet zo heel veel opgesoupeerd wordt door zoeken naar verdwenen items...
Dus eerst de grotere delen zoals de deuren, daarna de kleinere delen:
en ook een begin gemaakt aan de mast, vertikale staaf moet nog een beetje gerecht worden...:
1 van de vertikale antennes is afgekraakt (verbinding is maar een halve mm dik) die heb ik opnieuw gemaakt uit koperdraad.
