1/400 Otaki CVN-65 Enterprise
Bedankt, Yamato. Soms zitten er gietsteunen tegen de toestellen aan geprint. Dit zorgt er voor dat je het toestel daar minder makkelijk los krijgt. Als het aan een fragiel stuk vastzit, breekt dit af in plaats van de steun. Zo zat het soms aan een landingsgestel vast, dit moet je dan eerst losknippen voor de rest van de steunen.
Over naar de volgende afdeling, de geprinte Hawkeyes. Ik toon telkens de onderkant omdat je die nog niet kon zien door de printplaatjes.
Je krijgt een stel gewone vleugels en een stel met flaps down, maar die zijn zo breekbaar dat ik een flap moest repareren na verwijdering. Ik wilde dan de gegoten exemplaren gaan bouwen, maar dit lijkt verloren moeite. Niet alleen zit er zware flash over het staartgedeelte zodat dit afbreekt bij losmaken, maar er zijn grote vormverschillen met de geprinte Hawkeyes. De romp is een kwart dunner en de motoren zijn ondermaats, de staartvlakken zijn een stuk smaller (naast de gietvervorming) en er zit een stuk minder detail op de vliegtuigen. Wat misschien wel nog van pas komt, zijn de PE propellers, want ik kreeg een set geprinte propellers te weinig.
Het is zelfs zo dat de gegoten Hawkeyes minder goed lijken op de geprinte, dan de originele Otaki Hawkeyes uit het aparte modelbouwsetje, hoewel die ook iets korter zijn dan de geprinte.
Nu de gewone Intruders, want de vorige waren ECM-varianten met een stoortoestel op de staart.
De Vigilantes tonen duidelijk dat er nog geschuurd zal moeten worden.
De Tomcats hebben duidelijk een meer verfijnd steunsysteem, met talrijke haarfijne naaldjes. Helaas staan er hier en daar een paar zuilen tussen, die op het midden van de staartvlakken uitkomen. Als je hier in knipt, breken die soms af.
Dan komen de Sea Kings aan de beurt. Dit zijn de meest fragiele kits, er zitten er vier in mijn pakket en de meeste verloren een paar wielen en meerdere bladen van zowel de staart als de hoofdrotor. Ik heb alles meteen weer vastgelijmd.
De voertuigjes voor op het dek zijn natuurlijk een peulenschil hierna. De trapladdertjes van de crash crane worden door ragfijne haartjes gesteund op de wielen.
Er zit ondertussen heel wat in de kist, zo'n 62 toestellen. Ik heb daarbij nog niet de Otaki kitjes geteld. Sommige daarvan zullen niet bruikbaar zijn, zoals de helikopters, maar de F4's denk ik toch nog te gebruiken. Misschien kan ik de Hawkeyes verlengen.
Er is nog een wapenset die ik bij de hangar kreeg, maar die lijkt eerder naar 1/350 te neigen. Vergelijk deze Sea Sparrows en Sidewinders uit de sets die op 1/400 verkocht worden, met wat ik zogenaamd op 1/400 liet omschalen. Bij de grote droptanks zal dit nog meer opvallen.
Maar ik ga ze toch gebruiken, zij het in de hangar waar ze niet in de buurt van de ander wapens zullen zitten.
Alle foto's tot nu toe komen hier (inmiddels?) niet door. De eennalaatste niet, omdat je image tag niet goed staat.
(N.b. eerstgenoemd probleem heeft er misschien mee te maken dat ik Modelbrouwers-website niet op kom via Wifi, wel via 5G)
Bedankt voor de reacties, hier volgen nog wat vergelijkingen tussen de vliegtuigen van L'Arsénal en die van Otaki. Beide zijn bedoeld als 1/400.
De Intruder en daarvan afgeleide Prowler van beide merken zal ik prima naast elkaar kunnen gebruiken. De panellines lopen iets anders en ik zal van alle Otaki's het onderstel moeten aanpassen, dat vooral voor de stevigheid gegoten is.
Het verbaasde me dat de spanwijdte van beide merken van Hawkeyes gelijk was, 62 millimeter. De lengte van de romp is namelijk verschillend.
Bij L'Arsénal kom je haast op 5 centimeter, wat bij een factor van 400 bijna 20 meter oplevert. De Hawkeye is zo'n 17,5 meter.
Hier zie je beide toestellen op elkaar.
Toch komt de omtrek van de L'Arsénal Hawkeye beter overeen met de blauwdruk die je op Wikipedia aantreft. Die van Otaki komt tekort in lengte als je de vleugels gelijk legt, zelfs al heeft hij omgerekend de exacte maat volgens het boekje. Helaas, ik zal er nog in moeten zagen, want ik zou dit toestel in de hangar zetten wegens de zichtbare verschillen met de resin toestellen.
De Corsair II's hebben geen wijziging nodig, behalve dat de vleugels ook hier uitgeklapt zijn.
Dan blijven er nog de Sea Kings over om te vergelijken. Die van Otaki zijn iets korter en missen de plaat voor de intakes van de gasturbines. Ze missen ook de stijlen naar de sponsons.
Maar in vooraanzicht wordt pas duidelijk dat er werk aan de winkel is. Daar weet ik wel en trucje op.
De helikopter wordt in twee gezaagd tot aan de staartbasis. Daar had ik een gat geboord zodat hij uiteenwijkt.
Daar wordt een stuk van twee millimeter styreen tussengekleefd. Een stuk Parthenon gaat dwars op de staart om de lengte te corrigeren.
Maar dan wordt de fairing voor de motor te breed, dus die gaat er af.
Het was trouwens net niet hoog genoeg, dus wordt de fairing op een stuk van 0.5mm Evergreen gekleefd.
Na het frezen van een nieuwe propellerascowling en het toevoegen van nog twee stukken styreen aan de staart en de ondermaatse sponsons moet je al goed kijken om het te onderscheiden van de resin helikopter. Ik ben nu bezig met de tweede helikopter, die net zo verbouwd zal worden. Ik zal de alternatieve propellers en staartuiteindes uit de resinkit kunnen gebruiken voor deze toestellen.
Dit zijn nog de gedemonteerde hangarwapens, waarschijnlijk op 1/350.
Door het vele werk thuis heb ik snel even doorgelezen wat een werk , maar het loont zich wel en er zit zeker weer een knap model aan te komen
Bedankt voor jullie reacties, nu gaan we weer met het schip aan de slag. Ik kon het niet laten om al aan het eiland te beginnen, hier zullen de meeste onderdelen van de kit in kruipen.
Ik wilde eerst een plan van het eiland in zijaanzicht en vooraanzicht. Zo kon ik de onderdelen van de kit beoordelen op de correcte maten. Het kleine plan moest 3,4 keer vergroot worden, het grote anderhalf keer.
Vooral het grote stuk Revell PE onder het eiland leek me overscale.
Het radargedeelte rondom het eiland past mooi in de schets, maar de SPS-33-antennes hebben diepe sinkmarks en zijn niet allemaal even groot.
Ik heb deze er met mijn nieuwe Proxxonzaag afgehaald.
Dan heb ik er styreenplaatjes voor in de plaats gezet.
Het PE heb ik in vier stukken gebroken en dan heb ik aan beide kanten de plaatjes ingenomen tot ze een vierkant vormden. Om ze recht te verlijmen, heb ik het plafond van het plastic onderdeel losgemaakt, dat op zich te groot was om in zijn geheel te gebruiken.
De vier stukken zitten op hun plek, met daarnaast wat er afgesneden is.
Ik heb er ook nog voor gezorgd, dat je niet doorheen het eiland kan kijken.
Toen ontdekte ik, dat de radarpanelen ook als PE toegevoegd waren bij Revell. Dat zag er nog veel beter uit dan wat ik ervan gebakken had.
Gelukkig paste het PE keurig rond het plastic.
Ik sla even de ingewikkelde vormen van de brug en pri-fly over en begin aan de beehive-antenna, ook een hele uitdaging in PE. Zou dit passen op de andere kit?
De beehive wordt ontdaan van plastic detail, en er moet zelfs nog een laag plastic van de kegel geschuurd worden voor de strip in PE er op past.
De passing is uiteindelijk niet 100 procent perfect, maar dit valt nog wel te camoufleren, denk ik.
Deze dry-fits geven al een indruk van wat het later zal worden.
Weer het soort aanpassingen waar anderen zich nooit zouden aan wagen. Mooie vordering en een plezier om te volgen. Succes met de verdere bouw.
Bedankt, Airbus. Nu enkele foto's van de verbouwing van de Otaki Hawkeye, hij wordt verlengd tot hij even lang is als die van L'Arsénal. De radarschijf gaat ook ondersteund worden met stukjes metaal in plaats van wat een stenen sokkel lijkt.
De pri-fly die uitkijkt over het vliegdek wordt inwendig geprimed met grijze verf.
Dit is de plek waar het zou moeten komen, tenminste als ik dit stuk plastic zou gebruiken. Maar dat doe ik niet.
Want dan zou ik het voor deze PE windshields zodanig moeten verzagen dat er alleen een plafond overblijft, en dat zit nu net vol sinkholes.
Dus wordt het plafond overgetekend op plastic en uitgesneden.
Hier zijn de windshields elk op hun eigen verdieping aangebracht. Het lijkt er op dat zelfs het aantal raampjes bij Otaki niet klopte.
Helaas had ik niet door dat de onderste verdieping ondersteboven opgekleefd was, dus heb ik de achterkant er af moeten zagen. Hier zit de voorkant al gedry-fit op de portie van het eiland die nog wel bruikbaar was. Ik had ook in metaaldraad een galerij nagemaakt.
Ik merkte dat die galerij ook in PE meegeleverd was, maar dan zouden de paaltjes te dun zijn en niet op de correcte positie staan.
Hier een dry-fit van de bovenste windshield. Omdat de vloer van de brug in de bak van het eiland past, zit er onder de ruitjes nog geen voorwand. Het moet dus perfect passend gemaakt worden.
Dat ging behoorlijk en ik heb de boel dan ook maar inwendig geprimed en in elkaar gelijmd.
Nu moesten de uitwendige details toegevoegd worden. Eerst kwamen de twee grote antennemasten. Die zitten gemonteerd op een spacer opgebouwd uit gedraaide messing asjes.
Ik had op de masten al een ster gekleefd, later is die er nog terug afgehaald omdat er eerst nog een kruis over de antennes geschoven moest worden.
Dan komen er twee schotelantennes van verschillende afmetingen, de kleinste is wel nogal vereenvoudigd.
Uiteindelijk bleven er nog de Phasor 90 antennekegels over. Ik had die bij Modelmonkey besteld in resin maar er niet aan gedacht dat ik ze ook bij de Revell set had, in gedraaid messing nog wel. De kwaliteit is bij beide vergelijkbaar.
Maar in de relingen is al de montageplaat verwerkt voor de gedraaide kegels. Ik heb dus maar het metaal gebruikt. Het is lastig werken met de kegels, door hun vorm zijn ze nauwelijks met een pincet te manipuleren. Hier een experiment met kneedgom, maar het duurde te lang voordat de lijm hechtte en ik heb ze uiteindelijk met de hand opgekleefd.
Nog enkele staafantennes en dan kan de radartop aangepakt worden. Hier komen meer dan 200 onderdelen op.
Dan voegen we nog een ave maria toe. Nu worden de Andrew Alford AA-8200 antennes op de dakkegel of "beehive" zeer langzaamaan opgebouwd. Het zijn dipoolantennes voor elektronische oorlogvoering. Er zijn zes rijen antennes boven elkaar maar de bovenste twee zitten in een ringvormige koepel.
(foto reddit: WarshipPorn/comments/owjh4y/close_up_of_ecm_antennas_on_uss_enterprise_angled
"Close up of ECM antennas on USS Enterprise. Angled so that they sense both horizontal and vertically polarized signals, there are multiple rings of different sizes to cover multiple freq bands.")
Voor de onderste rij kan je nog de onderdeeltjes uit de kit gebruiken, als je ze bijschuurt tot ze wat rechter zijn.
De plaatsing van deze stukjes gaat nog redelijk, er wordt in deze bouwstap alleen secondelijm gebruikt omdat de messingplaat daarmee al op het plastic gelijmd is.
Voor de volgende twee rijen heeft Revell PE-stukjes voorzien. Deze moet je dubbelplooien om de vereiste dikte te bereiken. In feite had deze rij driedubbel geplooid moeten worden om te matchen.
Het zou in dit geval ook praktischer geweest zijn, als er aan de stukjes een langer pinnetje zat, waar je een gaatje voor had kunnen boren. Dan zouden de antennes beter op hun plek blijven zitten na verlijming. De rest van het proces verloopt namelijk als de processie van Echternach, je kleeft een paar van deze antennes vast en een van de vorige komt er terug af. Door de dubbelplooitechniek is er nog een ander, nog hinderlijker euvel dat bij haast elk van de 32 plus 66 elementjes optrad. De lijm die je aan het puntje van de T aanbrengt, verspreidt zich langs de middengroef van het plooistuk rond de hele antenne, zodat ze elke keer aan je pincet vastkleeft. Elk stukje weigert dus de pincet te verlaten en je moet het er met iets anders vanaf duwen zonder de vorige uit hun positie te slaan. Ik merkte dat je best om de tien antennes een druppel lijm laat intrekken.
Helemaal erg wordt het bij de kleinste rij die Revell voorzien heeft; ze hebben er eentje overgeslagen omdat die waarschijnlijk ondoenbaar werd op deze schaal. Ook hier geen pinnetjes om de positie te verzekeren, je kan ze alleen in het ondiepe gat in de plaat mikken. Dit is uren van ergernis onderdrukken. Na drie dagen kwam de opmerking of ik nu nog steeds aan datzelfde ding bezig was, toen was het driekwart gevuld. Ik ben zelfs even bezig geweest met een tweetal van deze stukjes na te maken, in het gedacht dat ik er niet genoeg over had. Maar toen ik het eiland omdraaide, kwamen er nog drie uit gevallen, die zich in verborgen hoekjes hadden vastgenesteld.
Nu zitten alle krengetjes toch in de gewenste positie. De hoek waaronder ze staan, wijkt waarschijnlijk hier en daar wat af, er is weinig tijd om te corrigeren.
Nu zal de mast gebouwd worden.
