[youtube]
Na de katapult van Da Vinci in een van de vorige topics (https://www.modelbrouwers.nl/phpBB3/viewtopic.php?t=55788&f=53) komt er vandaag een ander type belegeringstuig aan bod. De trebuchet gebruikte niet zoals de meeste types van katapult een elastische krachtbron, maar maakte gebruik van de zwaartekracht om een projectiel de lucht in te slingeren. In de voorgaande video kan je de resultaten bekijken van de destructieve kracht van dit wapen op een statisch doelwit zoals een kasteel. In populaire films zie je hoe zulke wapens wel eens worden ingezet tegen bewegende doelwitten of vanop een kasteelmuur, beide onwaarschijnlijk door de complexiteit van het wapen en de mogelijkheden die er toen waren om ermee te richten. Zvezda heeft de trebuchet uitgebracht in 1/72 en ik heb hem vandaag grotendeels afgebouwd.
Op de cover zie je een kasteelmuur zoals in Carcassonne die bedreigd wordt door een opgespannen trebuchet met de bemanning die een projectiel aandraagt.
Er zitten drie sprues in waarvan twee identiek zijn. Ook een zakje met touw en de handleiding in het Russisch met vertaling naar Engels.
Assemblage en schilderinstructies in Zvezda- en Tamiya-verf.
Heel wat onderdelen zijn voorzien als helften van balken. Enkele kleinere stukken hebben de originele dikte. Omdat alle balken plat in de mal lagen, hebben ze slechts in vooraanzicht houtnerven. Alle verticale vlakken zijn glad.
Enkele gaten worden geboord vanuit de binnenzijde om de katapult later te kunnen spannen met een haakje.
Na het samenvoegen van de helften van de balken wordt de lijmnaad glad gevijld. Om overal bij te komen, is er een driehoekige vijl gebruikt. Dit proces levert al gauw een koffielepel aan vijlsel op. en beetje daarvan wordt gebruikt om enkele sinkmarks op te vullen met CA. Waar er ijzeren spanbanden zitten, is de lijmnaad met CA verstevigd.
Dan wordt de gevijlde kant gegraveerd met de Tamiya tool.
Ook een microzaagje met ronde kant komt van pas om evenwijdige nerven in te krassen. Na deze bewerking wordt de balk ingesmeerd met Tamiya Extra Thin.
Het vreemde aan dit model is dat het frame van de trebuchet uit twee helften bestaat, die slechts verbonden worden met de windas en de katapultarm. Er zitten geen balken tussen om het te stabiliseren.
De windas heeft twee pallenwielen, maar de pal zit aan het frame vastgegoten. Om de pal van het wiel te halen, moet je het frame zijwaarts uiteen duwen. De as heeft een iets te kleine tolerantie in het frame en rolt niet makkelijk af. De slinger voor het projectiel wordt in plastic voorzien. De projectielen hebben een gietnaad.
Onder de trebuchet ligt een plank waarop je de slinger moet uitspreiden met het projectiel er in. Een touwtje verbindt de slinger normaal gezien met de arm, maar Zvezda geeft er geen lengte voor op. Met datzelfde eindje touw moet je ook de windas aan de arm hangen en het haakje aan het frame verbinden. Om makkelijk te kunnen schilderen, heb ik de touwen nog weggelaten. De knop om de slinger aan de arm te binden, is reeds afgebroken. Zvezda toont wel de manier om de knoop te maken.
Het contragewicht vertoont van de Trebuchet het meeste detail. Het is een holle doos en op zich geeft dat net genoeg moment om de afzonderlijke arm te kunnen slingeren.
Maar als je de slinger toevoegt met een stukje metaaldraad, wordt de kantelbeweging al belemmerd. Het lijkt me dus de bedoeling dat je het contragewicht opvult met wat metaal. Om die reden had ik het deksel nog niet dichtgelijmd.
Bij een test met een metalen lijmklem aan het gewicht was de reactie veel heftiger en dit zou moeten volstaan om de kogeltjes een aantal meter ver te slingeren, waarbij het toestel ook een kleine terugslag geeft.
