1/72 PRV-10 radar [wip]
Silenoz
V.I.P.
V.I.P.
22 nov 2010
4.481
en weerom een nobele onbekende zowel qua merk als type denk ik...
De PRV-10 is een radar die de hoogte bepaalt voor inkomende vliegtuigen bij een batterij van Sa-75 raketten (Sa-2 is een beter gekende naam hiervoor), die vooral rondom Hanoi gestationeerd waren, en die vooral in het begin veel slachtoffers gemaakt hebben. Na afdoende electronische tegenmaatregelen was deze raket + sturing nagenoeg nutteloos.
De hoofdradar voor de doelgeleiding van deze raket was een SNR-75 Fan Song radar (komt er ook nog aan)
die als nadeel had dat deze een heel nauw gezichtsveld had. Daarom werd deze radar onder andere uitgebreid met deze radar die de hoogte van de inkomende formaties bepaalde en doorgaf, zodat de uiteindelijke aanvalsradar gemakkelijker kon gericht worden. Deze radar had een bereik van 296km.
De PRV-10 radar
Meer specificaties:
Frequentie: 2 Ghz (E-Band)
Krachtbron: 2 MW (peak)
PRF: Resolutie bereik: 3 km, 500 m height
Aan/uit tijd: onbekend
Detectie afstand vliegtuigen ter groote van een jet op 500 m hoogte: onbekend
10000m hoogte: 300 km
De doos:
De onderdelen:
en waar ik momenteel gekomen ben:
De wielen met hun paspennen:
Het basisframe bijna klaar:
De radarschotel:
Het bedieningshuis. De frames die de schotel dragen heb ik geprobeerd iets te verdikken met tin zodat de PE minder vlak toont.:
en een voorlopige dryfit van deze onderdelen, er moeten er nog een paar bijkomen, maar niet zoveel meer:
Nu nog een beetje aan het zoeken hoe ik het net enz. ga maken op de radarschotel, ik heb al zitten denken aan zo'n geweven theezakje, maar dit bleek uiteindelijk te fijn qua structuur.
Vervolgens heeft de antenne zijn bekleding gekregen:
Het is een ruitvormige PE plaat geworden... toen ik de OV-10A ombouwkit bestelde hadden ze 1 zo'n plaat, dus waarom niet... Ik heb deze wel in 3 delen aangebracht om een beetje op het materiaal te besparen. Daarna zo dicht mogelijk langs de rand uitgeknipt en bijgevijld. De scharnieren heb ik ook aangetikt met soldeersel om deze te verstevigen... na een paar keer buigen durven ze afkraken, en zo kan je dit vermijden...
Ook het antenne-huis is zo goed als klaar, de ontbrekende kabels en ontvanger zijn toegevoegd:
Enige wat hier nog ontbreekt is deze trap onder de deur:
en verder ontbreekt op het frame enkel nog de stroomkabel voor de connectie met de truck. Wel heb ik het stangenmechanisme gemaakt voor het meesturen van de wielen. Deze stangen zijn eigenlijk gewoon op lengte geknipte staafjes met platgeknepen uiteinden als scharnieren:
De kabels voor de elektrische connectie moet ik nog maken, de stekker heb ik een serieuze poging voor ondernomen (onder de noemer van het betere vijlwerk... grootte is ø1.7 x 2.3mm ahum):
Zum nachsten...
Knap staaltje solderen weer en een genot om te zien.
Amai, da's weerom de moeite en te zeggen dat ik die kit hier ook nog liggen heb.
Bedankt, begonnen aan de schilderwerken:
Antenne in zijn basiskleur, gelukkig niet teveel gaatjes dichtgespoten (2) dus nog een kleine herstelling dient zich aan in deze zone
Op het huis komt nog een tweede kleur:
het afplakken van de camo:
de instructies zijn summier hierover:
dus we beginnen met een klein bolletje (of een worstje, depends on the case) blutack die we ongeveer op de juiste plaats leggen:
Daarna gebruiken we een tandenstoker, mespunt (voorzichtig zijn), pincet of een ander voorwerp om deze in vorm te rekken, strekken of samenduwen..
en dan heb je al een zijkant...
een paar uurtjes later kon ik beginnen met spuiten... nadeel is dat je alles onder kunstlicht (TL en spots) moet doen...
en dan had ik dit resultaat en mijn eerste idee was van aaarrrrrrrrgggh, neen.. zeg dat het geen waar is...
Dus heb ik deze meegenomen naar het werk en heb ik deze vanmiddag buiten gefotografeerd zonder flits of kunstlicht:
Opstaande verfrandjes? Kan je ze voorzichtig wegschuren? Cool camo patroon! Het ziet er heel goed uit, en die randjes los je wel op!
Mooie camo en kijk uit naar vervolg.
