1/87 scheepsbouw werf 17 eeuw [DONE]
Oeh, spannend, dit word een verslag alla Droop!
Ah Dirk, machtig mooi project waar je aan begonnen bent.
Kom vooraan zitten :)
het zal veel boot worden jongens en wijnig ondergrond maar op het laatst is het tog een dio dus gedult voor is een schone zaak :)
eerst nog een paar foto s van de kiel
dit is iets wat je ook nergens ziet de kiel word vanaf het grootspant naar voor en achter toe verdunt tot de dikte van het voor en achter steven
de kinnebak is de verbinding die de kiel met het voorsteven aan elkaar maakt, normaal zit hier nog een verzonken zwaluwstaart verbinding in maar op een brete van 2 mm is dit onbegonnen werk. daarom is het nu recht gemaakt
2/ maak het voorsteven
het voorsteven word van buiten een stuk smaller gemaakt dan aan de binnenkant
ook het kinnebak aan het voorsteven
en een overzicht
Dit is leuk om te volgen Dirk. Als alles af is zijn wij allemaal scheepsmakersspecialisten. hahaha. Ik vind persoonlijk de terminologie die gebruikt wordt in de scheepsbouw ook wel leuk. Zoals kinnebak... heeft dit iets te maken met..."ik zal eens op je kinnebakes meppen"?
er staan best een hoop rare namen in de boeken maar elk stuk hout heeft dan ook een andere naam en de verbindingen aan het hout hebben dan ook nog eens een andere naam.
waar het woord vandaan komt weet ik niet .
man man dit word een juweeltje
Amazone, wat laat je hier weer zien.
Prachtig staaltje modelbouw.
En wat een uitleg.
Boeiend man.
thx maar ik moet zelf eerst nog wennen aan hoe klein het alemaal wel niet is PIEPKLEIN :)
het achtersteven word door witsen in 3 delen gemaakt
4/ de hekbalk
lengte 19v 6 d = 70.3 mm
dikte 1 v 2.5 d = 4.4 mm
brete 1 v 3.5 d = 4.7 mm
de sponning is 3.5x3 duim en het hol 3 duim en staat 0.5 duim hol
het achtersteven moet nog wel een hoop aan gebeuren dus dat zal het volgende zijn die wil ik eerst in vorm krijgen
En Witsen zag dat het goed was.....;)
Hij staat op z'n gemakje toe te kijken in ieder geval.
Foei, foei, foei, ... de natuur moet zo'n moeite doen om die bomen te laten groeien, en gij zaagt dat in plankskes !
Maar het wordt wel een heel mooi en didactisch dio !
Proficiat, we blijven dit in stilte volgen...
thx rik maar die plastic die jullie gebruiken waren vroeger ook bomen hoor en als ik zie hoeveel bomen somige in hun vooraad hebben zitten dan ben ik nog erg zuinig met mijn hout :)
Amazone, in zekere zin heb je gelijk.
Als je het zo bekijkt heb ik hier een mooie stapel planken liggen. :wacko:
Heel boeiend om te volgen Dirk, ga zo lekker door :).
ik zal proberen wim ;)
5/ de ransoen houten
8/ de worpen
ik spring hier ff van 5 naar 8 omdat dit tog eerst gemaakt moet worden nr 6 &7 komt er nog aan
op de foto
1/ hekbalk
2/achtersteven
3/ransoenhouten breet 1v 9d dik 8 duim
4/worpen dik 13 duim
nr 6&7 het broekstuk en de klos daar onder kan ik pas maken als het achtersteven inelkaar staat omdat dit de zelvde brete en lijnen moet volgen dit is daarom makelijker achteraf te maken en bij de klos staan ook geen maten bij dit zal dus elke keer anders zijn naargelang de ransoenhouten staan , het zelvde met het broekstuk. witsen zegt over de ransoenhouten dat ze bij lastdragers lager werden gezet en bij snelzijlers hoger
6/ de klos daar onder , omdat ik niet zeker ben waar deze moet komen kan ik deze ook niet plaatsen .
7/ het broekstuk 7 duim dik = 2.3 mm en volgt de lijnen van de ransoen houten dit is best een dik stuk hout
de geschutspoort staat 2 voet van de hekbalk en is ook 2 voet breed de balkjes 4 duim = 1.3 mm
de klos heb ik ff getekent waar ik denk dat ze moet komen
ook omdat je ze bij witsen niet ziet zitten denk ik dat ze achter het broekstuk zit ook aan de vorm te zien is dit ijgelijk de enige plaats waar ze zou kunnen zitten.
ze houdt de ransoenhouten bij elkaar als ook kan men het broekstuk er tegen nagelen
als je dan bij hoving kijkt zou ze hier zitten
met de klos onderd het broekstuk zal hij waarschijnlijk bedoeld hebben de klos ACHTER het broekstuk
het zal dan de brete van de ransoenhouten hebben en de hoogte komt even hoog als het broekstuk de inkeping die op witsen zijn tekening ziet moet wel rond het achtersteven zitten .
dit is waar ik denk dat de klos zou kunnen zitten maar zeker weet ik het dus niet
een kleine ingreep aan de ransoenhouten van 8 mm naar 6,6 mm wegens een rekenfout van mijn kant
en ook het broekstuk kleinder gemaakt want dit was echt wel te groot , dit heb ik dus verkleint naar de hoogte waar de ransoenhouten open gaan
dit word een prijzenpakker denk .
schitterend verslag doe zo verder
ja het is al een paar dagen stilletjes
vandaag de geplemde grond gelecht. ik weet niet of dit werkt maar heb het ergens gelezen dus zal ik eens een poging wagen. neem witzand en meng dit met droge behanglijm , strijk het zand mooi plat zoals je wilt hebben en daarna goed bevochtigen met een plantenspuit.
dan krijg je dit en nu maar ff afwachten wat dit geeft het zit er een 3a4 mm dik op
