1/24 Monza funnycar [WIP]
Ron goed idee alleen is 1mm te dik 2,5 cm in 1/1 normaal zijn deze leidingen ongeveer tussen de 7 en 10 mm ik heb 0,3 mm gebruikt is 7,5 mm,maar ik ga deze tip wel onthouden en ook zeker mee expirimenteren ik wil zelf een frame maken 1/8 voor een funnycar.
Gr
Dirk
das weer eentje om U tegen te zeggen
mooie motor
Dirk koperstaaf is er ook in 0,3mm te verkrijgen maar hoe ik nu weer aan die 1 mm terecht ben gekomen ????? ja dat is veel te dik uiteraard :-)
Zeer mooi aan het worden Dirk.
Update,
Gisteren de bougiekabels afgemaakt en de starterplaat gemaakt en gemonteerd.
Wat is een starterplaat, een funnycar of dragster heeft geen startmotor dus starten gebeurd met een draagbare startmotor,
Deze word doormiddel van een een plaat op de blower pully bevestigd (zie bijgeleverde foto).
Ook de Monza heeft zo'n systeem dus namaken dan maar (zou eigenlijk als etch verkrijgbaar moeten zijn).
Eerst de starter pin deze zit op de pulley (zie 1 op de foto).
Hier gemaakt van rond styreen.
En hier de startmotor plaat (zie 2 op de foto).
Een mooi rondje gemaakt van styreen plaat 0,3 mm dik
Het rondje is net is ongeveer 2 mm groter als de blower pulley.
Gaatjes geboord voor de bajonet gaatjes een gaatje 0,2mm de groote is 0,3 mm.
Daarna de gaatje verbinden priegel werkje maar is te doen.
Na montage even een dryfit om te zien of alles goed past.
Ook de beschermplaat voor de belt gemaakt. (voorkomt dat als de motor is gestart de startmotor tegen een draaiende belt komt).
En geschilderd en bevestigd.
Hier zie je ook de starter nok (zie pijl).
Nou mensen was weer een hoop scratch werk (the way i like it).
Vanavond de brandstofpomp monteren en aansluiten dan het frame maar dat voor later.
Gr
Dirk
Hoi hoi ,
Ik heb van de week niet zoveel kunnen doen vanwegen werk maar toch iets gedaan.
Met name de belt en brandstofpomp en de headers het frame ben ik ook al mee bezig geweest.
Belt en pomp
De Braidedline gemonteerd en de pomp een kleurtje gegeven er moeten nog wat leidingen gemonteerd worden maar dat is voor later.
De blowerbelt heb ik voorzien van een decal daar de echte Monza deze ook heeft.
Ook heb ik de headers gemonteerd.
Eerst de gaten dieper gemaakt (Zien er zo veel beter uit)links was origineel rechts is hoe het nu is.
Ook de verstevigings strips gemaakt en gemonteerd (waarom dit er niet standaard op zit is voor mij een raadsel) de boel zou anders aardig trillen ;)
Headers gemonteerd Let op dat ze gelijk staan doe ook even een dryfit op het frame.
En de boel van een kleurtje voorzien.
Ook nog even lopen stoeien met het frame paste voor geen meter maar ja met een beetje buigen en goede lijm toch mooi geworden.
Tot de volgende update.
Gr
Dirk
Ziet er weer goed uit Dirk.
Die frames zijn echt een hel.
Van mij was ook zo krom als wat en zie je nu niks meer van.
Update (eindelijk :) )
Vanavond aan de body begonnen bumpers erop gelijmd en de boel geplamuurd (funnycar body"s zijn uit een stuk gemaakt).
Voor en achterkant hadden flink wat plamuur nodig.
Kan zeggen dat dit een niet zo'n goed passend model is :tongue::unsure: ben dit niet gewend van Revell misschien een oude mal gebruikt
de boel geschuurd eerst 600 toen 1200 grit.
En het geheel gegrond en in de lak gezet ik heb hier matt wit voor gebruikt van Motip.
Delen afgeplakt en in de kleur gezet daarna 1 laag blanke lak.
1 zijde van de auto bestickerd morgen de rest en dan aflakken.
Gr
Dirk
Mooie vorderingen Dirk. De decals zitten er weer super strak op hoor.
Knap werk Dirk. Welke kleur hebt ge voor het blauw gebruikt ?
Grappig om te zien dat Revell als sponsor op de echte auto staat.
Hoi Wet sellery de kleur blauw is van motip nummer is 44900.
Mensen drama na de stickers wilde ik de kap in de blanke lak spuiten, gedaan en een ramp de stickers begonnen op te werken heb zoiets nog nooit mee gemaakt maar ja eens moet de eerste keer zijn kap ligt nu in de ovenreiniger moeten weer van voor af aan beginnen :(.
Ben wel blij dat ik de decal's heb ingescanned ga ze van de week opnieuw uitprinten.
Drama drama.
Van de week meer.
Gr
Dirk
Das balen Mind9.
Gelukkig heb je ze ingescand.
Ga da in het vervolg ook maar eens doen.
Veel succes nog
Ja Peter denk het wel of misschien zat er iets van siliconen in de lijm van de decals ik weet het niet zeker.
Gelukkig heb ik de scans we gaan gewoon weer opnieuw beginnen.
Gr
Dirk
Gr
Dirk
Wat een pech maatje,maar ik ben er van overtuigt dat dit echt wel goed komt.
